第1天-ARM寻址方式
发布者:泉趣人最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:ARM  寻址方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第1天-ARM寻址方式
1、立即寻址
立即寻址方式的目的就是将操作数紧跟在操作码后面,与操作码一起放在指令代码段中,在程序运行时,程序直接调用该操作数,而不需要到其他地址单元中去取相应的操作数,上述的写在指令中的操作数也称作立即数。
在MCS-51单片机汇编语言编程中,该寻址方式是将“#”号放在立即数前面,以表示该寻址方式为立即寻址,如将操作数写为#52H。
例: MOV A ,#52H
2、寄存器寻址
指令所要的操作数已存储在某寄存器中,或把目标操作数存入寄存器。把在指令中指出所使用寄存器(即:寄存器的助忆符)的寻址方式称为寄存器寻址方式。
3、寄存器间接寻址
寄存器间接寻址方式,寄存器内存放的是操作数的地址,而不是操作数本身,即操作数是通过寄存器间接得到的,因此称为寄存器间接寻址。
4、基址变址寻址
5、多寄存器寻址
6、相对寻址
跳转指令
7、堆栈(先进后出)寻址
递增堆栈
递减堆栈
满堆栈
空堆栈
;立即寻址
   MOV  R0,#0      ; R0 <= 0,将立即数0x00存入寄存器R0,可通过AXD的processor views-->register查看
   ADD R0,R0,#1     ; R0 <= R0 + 1
   ADD R0,R0,#0x3f   ; R0 <= R0 + 0x3f
   ;寄存器寻址
   MOV R1,#1       ; R1 <= 1,将立即数0x01存入寄存器R1
   MOV R2,#2       ; R2 <= 2,将立即数0x02存入寄存器R2
   ADD R0,R1,R2   ; R0 <= R1+R2,将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中
   ;寄存器间接寻址
    LDR  R1,=COUNT      ; R1 <= COUNT,将存储器地址放入寄存器R0
   ;MOV  R0,#0x12   ; R0 <= 0x12,MOV指令目地操作数只能是8位
   LDR  R0,=0x12345678
   STR  R0,[R1]       ; [R1] <= R0,将寄存器R0的内容存入寄存器R1所指向的存储器
                ;即设置COUNT为0x12345678,
                ;STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中
                 ;可通过AXD的processor views-->memory查看0x30003100的值
   ;基址变址寻址
   LDR  R1,=COUNT      ;将存储器地址0x30003100放入寄存器R1
   LDR  R2,=(COUNT+4)    ;将存储器地址0x30003104放入寄存器R1
   MOV R3,#0x12             ;将立即数0x12存入寄存器R3
   STR R3,[R2]        ;将寄存器R3的内容存入寄存器R2所指向的存储器
   LDR R4,[R1,#4]      ;将寄存器R1的内容加上4所指向的存储器的字存入寄存器R4
   ;多寄存器寻址
   LDMIA R1,{R5,R6}     ;R5 <= [R1],R6 <= [R1+4]
   ;相对寻址
   BL NEXT  ;跳转到子程序NEXT处执行,注意使用F8(step in)
   NOP
   NOP
关键字:ARM  寻址方式 引用地址:第1天-ARM寻址方式
上一篇:第1天-ARM寄存器
下一篇:第1天-ARM汇编指令MOV/MVN
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
基于ARM的非特定人语音识别系统电路设计
  非特定人语音识别技术研究的最终目的是让计算机等设备能够“听懂”人类语音,提取出语音中所包含的特定信息,成为人机通信和交互最便捷的手段。由于语音信号本身具有不确定性、动态性和连续性,这就为准确量化和处理该信号带来非常大的困难,每个人的语音要建立不同的语音样本也为识别的普及带来瓶颈约束。目前的语音识别是先建立特征库然后将待识别的信号经处理与特征库比对得到相似结果判定输出。从本质上属于基于统计模式的基本理论,分语言模型训练、识别分析两个大阶段构成和实现。   系统设计的整体结构   系统以STM32F103C8T6 微控制器为控制核心,搭配微控制器最小核心电路、LD3320语音识别电路、SD卡电路、电源电路、用户按键输入电路、串
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的非特定人语音识别系统电路设计
ARM嵌入式汽车节能控制系统
  引言   由于各种原因,公交车总是不断重复加速—减速或停车—再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。   系统工作原理   本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气
[应用]
arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
参考资料: 《ARM体系结构与编程》 《嵌入式Linux应用开发完全手册》 Linux_Memory_Address_Mapping http://www.chinaunix.net/old_jh/4/1021226.html 更多文档参见: http://pan.baidu.com/s/1mg3DbHQ 本文针对arm linux, 从kernel的第一条指令开始分析,一直分析到进入start_kernel()函数. 我们当前以linux-2.6.19内核版本作为范例来分析,本文中所有的代码,前面都会加上行号以便于和源码进行对照, 例: 在文件init/main.c中: 00478: asmlinkage
[单片机]
<font color='red'>arm</font> linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
基于多核ARM的数控系统的设计
1 绪论 随着嵌入式技术的发展,嵌入式处理器 ARM 广泛应用于数控系统。ARM 是英国剑桥从事基于 RISC(Reduced Instruction SetComputer)技术芯片设计开发,作为知识产权供应商 ARM 公司设计的芯片。根据各自不同的应用需要,在芯片外适当添加外围电路,从而形成更具特色的 ARM 处理器。ARM 芯片具有RISC 体系的一般特点,如:具有大量的寄存器。绝大多数操作都在寄存器中进行,通过 Load/Store 的体系结构在内存和寄存器之间传递数据。寻址方式简单。采用固定长度的指令格式。目前的 ARM 内核有ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10E、ARM11、SecurCore 等多种类型。
[单片机]
基于多核<font color='red'>ARM</font>的数控系统的设计
ARM的中断(S3C2440)
中断要发生需要三部分同时工作: 中断源 中断控制器 CPU使能中断 中断控制器的作用: 汇集各类中断信号并发给CPU。 中断处理过程: 1.中断控制器汇集各类中断信号并发给CPU。 2.CPU保存当前程序的运行环境(各个寄存器),调用中断服务程序ISR来处理中断 3.在ISR中通过读取中断控制器、外设相关寄存器来识别哪个中断,并处理。 4.清除中断:通过读写中断控制器和外设相关寄存器来实现。 5.最后恢复中断程序的运行环境(即2中保存的各个寄存器)。继续执行。 看一下中断控制器的内部结构框图,了解中断处理细节。 有些请求源是带sub寄存器的,有些则不带。 (1) 对于带sub寄存器的,中断源被触发之后,SUBSRC
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>的中断(S3C2440)
arm-linux 学习(1)点亮第一个led程序
1.学习Gpio原理图 led与开发板的接线图, 总结: nled1—– GPF4 nled2—– GPF5 nled4—– GPF6 2. 寄存器 这里用到两个寄存器,一个是端口控制寄存器:GPACON-GPJCON,还有一个寄存器是端口数据寄存器GPADAT-GPJDAT 这里可以看出端口控制寄存器的地址是:0x56000000 端口数据寄存器的地址是:0x56000004 所以我们只需要配置这两个寄存器对应的LED位就可以实现控制led的亮或者灭。 第一步:首先配置LED引脚为输出模式 直接依次配置好:0001 0101 0000 0000==0x1500 第二步:对应位置输出低电平 需要设置
[单片机]
<font color='red'>arm</font>-linux 学习(1)点亮第一个led程序
关注 Arm DevSummit 2021 跟进EDA的技术热点
Arm DevSummit 2021科技盛会于10/19 (周三) – 10/21 (周五) 盛大举行,这个为期三天的虚拟会议提供对最新技术趋势的见解,汇集了来自 Arm 生态系统的世界上最雄心勃勃的软件和硬件工程师及科技爱好者,相聚云端,共话计算世界未来。 从移动通信到 5G、从物联网到人工智能,从嵌入式到超级计算,每一次创造未来的新技术,都激发了世界的潜力。30 多年来,拥有数百万硬件工程师和软件开发人员的 Arm 生态系统在几代计算中取得了共同的成功。2021 年 Arm DevSummit 盛会议程包括为期三天的主题演讲、86 场技术会议和 11 场研讨会,涵盖七大主题:1、适用于终端、边缘和云的云原生 2、软件定义的
[手机便携]
ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
要通过网卡发送数据时,上层协议实体调用函数hard_start_xmit(),在我们的驱动程序中这个函数被映射成DM9000_wait_to_send_packet()函数,正如它名字中wait所表示的那样,这个函数只完成了等待发送的工作,实际的发送是调用DM9000_hardware_send_packet()函数完成的,这也是前面提到的buffer分配机制的一种体现。 在具体介绍这两个函数之前,有必要简单说一说DM9000芯片发送数据的工作原理。前面已经讲过,为了增加网络吞吐量DM9000芯片内部集成了8K的buffer,芯片对这些buffer采用了内存页面管理方式,每页256B,内部寄存器支持简单的内存分配指令。对于内核
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
