第1天-ARM汇编指令MSR/MRS
程序状态寄存器
MES/MSR
你不能在 32 位模式中使用 MOVS PC, R14 或 LDMFD R13!, {registers, PC}^。也不能使用 ORRS PC, R14, #1<<28 来设置 V 标志。现在需要使用 MRS 和 MSR。
复制一个寄存器到 PSR 中 MSR CPSR, R0 ; 复制 R0 到 CPSR 中 MSR SPSR, R0 ; 复制 R0 到 SPSR 中
复制 PSR 到一个寄存器中 MRS R0, CPSR ; 复制 CPSR 到 R0 中 MRS R0, SPSR ; 复制 SPSR 到 R0 中
关键字:ARM 汇编指令 MSR MRS
引用地址:
第1天-ARM汇编指令MSR/MRS
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
Arm推出全新图像处理器Mali-C78AE 用于驾驶员辅助和自动化
随着车载摄像头数量和复杂性的增加,以及机器和人类视觉对输出的要求不尽相同,高效且安全地转换图像数据需要更高的计算能力。为了在ADAS和自动驾驶中启用新功能,汽车行业将需要一种新的图像处理方法。 据外媒报道,Arm宣布推出全新车用影像讯号处理器Arm® Mali™-C78AE ISP,以进一步补充其专为满足车用效能与安全需求开发的IP产品。新增的Mali-C78AE搭配Cortex®-A78AE与Mali-G78AE,可提供先进驾驶辅助系统(ADAS)完整的视觉信息处理管线,以优化效能、降低功耗,并提供一致的方法达成功能性安全的要求,从而推动ADAS功能在市场的应用。 (图片来源:Arm) Arm车用与物联网事业部副总
[汽车电子]
ARM人工智能生态联盟宣告成立
由 ARM 与多家生态系统合作伙伴发起的 ARM 人工智能 生态联盟(AIEC)在上海市徐汇区宣告成立。据悉,联盟旨在联合产业链上下游合作伙伴,围绕以具体应用场景部署为目标,建立以数据、算法、芯片为支撑的互动创新生态体系,拉通云端和终端,加速 人工智能 产业化。此外,兆易创新作为联盟发起企业和理事单位,将围绕推进应用场景部署目标,以GD32智能创新平台和新型存储优势,与上下游合作伙伴展开多层次的合作提升 人工智能 价值化。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 目前,首批 ARM 人工智能生态联盟发起企业包括: ARM,Aupera,地平线机器人,海尔集团,寒武纪智能,晶晨半导体,酷芯微电子,Perceptl
[网络通信]
ARM、DSP、FPGA的区别
ARM:ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软 件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备 市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。 DSP:DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(十三) C语言环境初始化
如今,汇编的部分,就剩下最后一步了。C语言环境初始化。因为后面的代码要用C语言来写了。毕竟C语言编写比汇编要容易对了,而且c程序具有易读性。 C程序要运行,一个最重要的东西就是栈了。因为有栈,c程序才能在程序跳转的时候,保存上文。然后在程序返回的时候,将保存的上文恢复。这样,才保证了调用函数之前和之后的上下文是不变的。 使用汇编代码写的话,是不用设置栈的,因为保护上下文是要用汇编在代码中自行写出的,而C代码是靠编译器编译自动加上的。 栈,有4种。 从图中可以看出四种栈的区别。栈都是放在内存空间的,因为要随时读写。栈的起始地址放在内存的高地址出,那么增长方向就是向下增长,这种就是递减栈。如果栈的起始地址放
[单片机]
基于ARM平台的数字滤波器的软件实现方法
数字滤波器作为语音与图象处理、模式识别、雷达信号处理、频谱分析等应用中最基本的处理部件,现已成为最常用的工具之一。它既能满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,又能避免模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题。而对于具有线性相位特性的滤波问题,设计时一般都选择FIR滤波器。 相对于窗函数法和频率设计法,在将理 数字滤波器作为语音与图象处理、模式识别、雷达信号处理、频谱分析等应用中最基本的处理部件,现已成为最常用的工具之一。它既能满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,又能避免模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题。而对于具有线性相位特性的滤波问题,设计时一般都选择FIR滤波器。 相对于窗
[单片机]
Intel 10nm代工 LG两款ARM芯片现身
苹果最新推出的A11芯片再次证明,只有自主把控芯片才能让设备发挥最大的价值。而除了苹果之外,三星,华为等也在研发自家的芯片,很多人对此可能并不陌生,但可能有些读者可能不曾了解的是,LG也拥有自家的芯片——NUCLUN,尽管最终以失败告终。 现据最新消息,LG似乎正在研发两款全新的处理器。 根据欧盟知识产权局的申请文件,LG提交了两份商标申请文件,分别是“LG KROMAX Processor" 和 "LG EPIK Processor”。LG称它们指的是“芯片 ,多处理器芯片”。 当然,目前还并没有充分的证据表明这两款芯片会运用于智能手机,它们也有可能用于物联网设备。 不过联系到去年Recode的报道,Intel证
[半导体设计/制造]
基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统设计
1 引言 目前,市场高端牙椅设备基本被国外公司独断,一般其价格昂贵而且技术不转让。随着人们对口腔健康的日益重视,开发适合国情的高端一体化口腔诊疗系统显得尤为必要。牙椅控制器是一体化口腔诊疗系统的核心,其设计水平反映了整个系统的自动化程度,也是判定牙椅档次的一个重要依据。 本文研究开发了基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统。在控制系统中应用嵌入式操作系统,利用多任务管理、任务间同步与通信等功能,可更进一步提高系统可靠性和实时性,增强智能控制和管理水平。 2 整体功能概述 系统整体框图如图1 所示。牙椅控制系统设计必须满足医疗需求并方便使用操作。高档牙椅在实际工作中除了要满足上下仰卧四个基本方向的运动
[单片机]
Intel凌动凌空出世 ARM阵营备受挑战
在2008年,Intel成立40周年全球首发的IDF大会上,这家半导体业界的航母不仅介绍了下一代处理器微体系架构Nehalem的处理器以及为实现其强大性能而推出的QuickPath平台架构,更带来了面向MID的凌动(Atom)处理器和迅驰凌动技术。Intel还通过与SBS的合作显示了进军工控嵌入式领域的雄心。此外,由众多技术合作伙伴带来的PCI Express和Dispalyport方案也成为这次为期两天的大会上的亮点。 Tick-Tock继续前行 自2005年开始实施的制程(Tick)与架构(Tock)的交替更新战略终于令Intel成功摆脱了AMD的苦苦纠缠。在2007年推出了45nm Penryn系列处理器之
[嵌入式]
