寄存器装载和存储
LDM
LDR
STM
STR
SWP
它们可能是能获得的最有用的指令。其他指令都操纵寄存器,所以必须把数据从内存装载寄存器并把寄存器中的数据存储到内存中。
传送单一数据
使用单一数据传送指令(STR 和 LDR)来装载和存储单一字节或字的数据从/到内存。寻址是非常灵活的。
首先让我们查看指令格式:
LDR{条件} Rd, <地址> 将内存地址中的值读出来放到寄存器Rd中 STR{条件} Rd, <地址> 将寄存器Rd中的值读出来放到内存地址中 LDR{条件}B Rd, <地址> STR{条件}B Rd, <地址>
指令格式
这些指令装载和存储 Rd 的值从/到指定的地址。如果象后面两个指令那样还指定了‘B’,则只装载或存储一个单一的字节;对于装载,寄存器中高端的三个字节被置零(zeroed)。
关键字:ARM 汇编指令 LDR STR
引用地址:
第1天-ARM汇编指令LDR/STR
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
阿里云:飞天操作系统正全面兼容X86、ARM、RISC-V
在2021阿里云峰会上,阿里云智能总裁张建锋宣布,飞天操作系统正在全面兼容X86、ARM、RISC-V等多种芯片架构,实现“一云多芯”。 张建锋表示,传统IT时代围绕芯片建立IT生态,但云计算从根本上改变了这一模式,云操作系统可以将服务器芯片、专用芯片等硬件封装成标准算力,无论底层芯片是X86、ARM、RISC-V还是硬件加速,给客户提供的都是标准的、高质量的云计算服务。 飞天是中国唯一自研的云计算操作系统。一云多芯的实现,是阿里云“做深基础”战略的重要进展。 这意味着阿里云不再依赖单一芯片架构,未来拥有更多可能性。 飞天是由阿里云自主研发、服务全球的超大规模通用计算操作系统。它可以将遍布全球的百万级服务器连成一台
[嵌入式]
三自由度直升机的嵌入式控制系统
三自由度直升机可以应用于飞行器控制系统的半实物仿真试验和性能测试等场合,用以模拟横列式直升机,即倾转旋翼机的直升机状态 。其控制系统属于典型的多输入-多输出系统,具有非线性和强交叉耦合性,不易用传递函数和状态方程描述,是控制系统中较为复杂的被控对象 。实验室配备的三自由度直升机平台采用PC机+运动控制卡的控制方案,运动控制卡实时测量并控制三自由度直升机平台的飞行姿态,控制量的计算则由PC机完成 。该方案偏离了真实直升机的飞行控制系统方案。为此,本文采用嵌入式设计方法重新设计了三自由度直升机的控制系统。在此基础上,改变外接的飞行摇杆的俯仰角和横侧角,并以此为指令信号,实时控制三自由度直升机平台的飞行姿态。通过对飞行摇杆上
[嵌入式]
ARM内核目标系统中的代码运行时间测试
在ARM系统中,有时需要精确的时间测量。通常,取时间的C函数(如gettime()等)不仅通用性差(必须包含头文件DOS.H,且不支持Unix、Linux和标准C),明显不适用于ARM系统 ;更成问题的是,其最短时间只能到10-2 秒级,不能提供更短的时间分度。根本原因在于: 这类函数是基于系统实时时钟(RTC)的,而RTC通常采用标准化钟表晶振,频率只有32.768 kHz而已 。 然而很多应用涉及μs级的时间计量,这是标准化了的RTC以及基于它的时间函数所无能为力的。笔者在移植DES算法到ARM系统的实验过程中,便遇到过要定量评估加密算法耗时多少的问题,发现的确不能用上述常规的C函数解决。经对ARM芯片结构的
[单片机]
arm2440 启动流程详细分析
要分析arm2440的启动流程,先得了解arm2440的硬件配置,在arm2440这款cpu里面没有什么存储的芯片,除了以个4kb的SRAM(静态存储器可以运行程序,但是最重要的一点就是掉电就失掉所有的数据)注意这4kb是cpu自己的不是外设的的。好了现在讲述下启动的流程。(一下是从nand flash 启动) 1、首先机器上电,从外部的nand flash 的0x0000-0x01000也就是前4kb的内容通过硬件的办法来拷贝到我们的cpu内部的4kb的SRAM里面,并且把这个地址映射成起始地址,也就是说把cpu的sp指针指向内部的4kb的SRAM的0x0000地址,开始运行。 备注:(具体的在硬件上怎么拷贝到cpu内部的SRA
[单片机]
ARM4412中SWI中断
在ARM中的流水线分为:取值,译码,执行,仿存,回写。这五步详细如下: 而主要发生异常情况主要集中在译码以及执行阶段。此次的SWI(软中断)和上次的UND中断都出现在译码阶段,而其他5种中断都发生在执行阶段。 在异常向量表中可以看见对应异常的模式以及SWI异常的描述如图,详细参考ARM架构手册第54以及58页 如下代码,当发生SWI中断异常 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 int (*printf)(char *, ...) = 0xc3e114d8; 3 4 int main() 5 { 6 __asm__ __volatile__( 7 swi #88n 8
[单片机]
ARM核MCU对模拟信号隔离采集的新方案
模拟信号隔隔离采集是很多控制系统的组成部分,最常见的是电流电压的采集,或用于系统的监测,或用于系统的控制。 当前比较主流的模拟信号隔离采集是通过隔离运放将模拟信号从源侧传输到采集侧,然后通过MCU上面的ADC对模拟量进行电压采集。而在这个模拟信号隔离转换采集的过程中,本质上经历了“AD+隔离+DA+AD”的转换采集过程,三次数据转换引入了三次量化误差,导致整个系统为了达到较高精度的成本高启。 随着ARM内核的MCU逐渐流行,比如STM32系列芯片。此类单片机内部计数器资源丰富,因此对采集PWM信号非常方便。如果将PWM信号作为模拟信号隔离采集的媒介,系统将会精简很多,同等精度下,相对于传统方法成本显著下降。 模拟电压
[单片机]
MSP430汇编指令自学笔记
伪指令:NAME(PROGRAM):标志一个程序模块的开始。 常用符号: Rn:R0-R15,常指R4-R5这四个通用寄存器。 #:立即数。 -/+:加减操作 &:后跟具体地址。 .w/.B:字(16位)/字节(8位)操作 @:后跟寻址地址 dst:目的操作数 src:源操作数。 寻址方式: 共7种,dst:只用4种。src7种均可。 1.寄存器寻址: 例;MOV R10,R11 ;R10的数据移入R11中 2.立即数寻址: MOV #23H,R4 ;十六进制数23 转移到R4中。
[单片机]
泰鼎携手ARM推出可联网机顶盒平台,服务下一代互联网电视
机顶盒和电视半导体解决方案领先供应商泰鼎微系统(NASDAQ: TRID)携手ARM®公司,近日在2010年荷兰阿姆斯特丹广播电视设备展览会(International Broadcasting Convention, IBC)上联合发布了一款全新的功能强大的机顶盒平台,成功地集成了Web 2.0和广播技术的所有关键特性,用户能够足不出户即可随时不间断地观看电视节目、运行丰富的互联网应用程序、浏览网站并共享信息。这款新推出的机顶盒平台不仅为用户带来身临其境般的家庭互动多媒体体验,开发商和运营商还能够通过这款平台有针对性地提供内容及相关服务,最大程度提高每用户平均收益(Average Revenue Per User, ARPU
[家用电子]
