STM32时钟详解
发布者:心灵捕手最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32 中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 其实是四个时钟源,如下图所示(灰蓝色),PLL 是由锁相环电路倍频
得到PLL 时钟。
①、HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为8MHz。
②、HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为40kHz。
④、LSE 是低速外部时钟,接频率为32.768kHz 的石英晶体。
⑤、PLL 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE 或者HSE/2。倍频可选择为2~16 倍,但是其输出频率最大不得超
过72MHz。
STM32时钟详解
其中40kHz 的LSI 供独立看门狗IWDG 使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC 的时钟源。另外,实时时钟RTC 的时钟源还可以选择
LSE,或者是HSE 的128 分频。RTC 的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32 中有一个全速功能的USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz 的时钟源。该时钟源只能从PLL 输出端获取,可以
选择为1.5 分频或者1 分频,也就是,当需要使用USB 模块时,PLL 必须使能,并且时钟频率配置为48MHz 或72MHz。
另外,STM32 还可以选择一个时钟信号输出到MCO 脚(PA8)上,可以选择为PLL 输出的2 分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL 输出、HSI 或者HSE。系统时钟最大频率
为72MHz,它通过AHB 分频器分频后送给各模块使用,AHB 分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512 分频。其中AHB 分频器
输出的时钟送给5 大模块使用:
①、送给AHB 总线、内核、内存和DMA 使用的HCLK 时钟。
②、通过8 分频后送给Cortex 的系统定时器时钟。
③、直接送给Cortex 的空闲运行时钟FCLK。
④、送给APB1 分频器。APB1 分频器可选择1、2、4、8、16 分频,其输出一路供APB1 外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一
路送给定时器(Timer)2、3、4 倍频器使用。该倍频器可选择1 或者2 倍频,时钟输出供定时器2、3、4 使用。
⑤、送给APB2 分频器。APB2 分频器可选择1、2、4、8、16 分频,其输出一路供APB2 外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一
路送给定时器(Timer)1 倍频器使用。该倍频器可选择1 或者2 倍频,时钟输出供定时器1 使用。另外,APB2 分频器还有一路输出供
ADC 分频器使用,分频后送给ADC 模块使用。ADC 分频器可选择为2、4、6、8 分频。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB 总线时钟、内核时钟、各种APB1 外设、APB2 外设等等。当需要使用某
模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB 的分频为1 时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、
Timer3、Timer4。注意USB 模块虽然需要一个单独的48MHz 时钟信号,但它应该不是供USB 模块工作的时钟,而只是提供给串行接口
引擎(SIE)使用的时钟。USB 模块工作的时钟应该是由APB1 提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO 口(PA~PE)、第二功能IO 口。[page]
对于单片机系统来说,CPU 和总线以及外设的时钟设置是非常重要的,因为没有时钟就没有时序。
由于时钟是一个由内而外的东西,具体设置要从寄存器开始。
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x.h”中定义如下: (v3.4 库)
1059 行->1081 行。
1. typedef struct
2. {
3. __IO uint32_t CR;
4. __IO uint32_t CFGR;
5. __IO uint32_t CIR;
6. __IO uint32_t APB2RSTR;
7. __IO uint32_t APB1RSTR;
8. __IO uint32_t AHBENR;
9. __IO uint32_t APB2ENR;
10. __IO uint32_t APB1ENR;
11. __IO uint32_t BDCR;
12. __IO uint32_t CSR;
13.
14. #ifdef STM32F10X_CL
15. __IO uint32_t AHBRSTR;
16. __IO uint32_t CFGR2;
17. #endif
18.
19. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
20. uint32_t RESERVED0;
21. __IO uint32_t CFGR2;
22. #endif
23. } RCC_TypeDef;
一般板子上只有8Mhz 的晶振,而增强型最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL 倍频9 倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。
使用HSE 时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC 寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB 时钟 RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB 时钟 RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB 时钟 RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL RCC_PLLConfig;
8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL 工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL 是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
为了方便说明,借用一下例程的RCC 设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
1. static void RCC_Config(void)
2. {
3.
4.
5. RCC_DeInit();
6.
7.
8. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
9.
10.
11. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
12.
13. if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
14. {
15.
16. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
17.
18.
19. FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
20.
21.
22. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
23.
24.
25. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
26.
27.
28. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
29.
30.
31. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
32.
33.
34. //这句很关键
35.
36. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
37.
38.
39. RCC_PLLCmd(ENABLE);
40.
41.
42.
43. while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
44. {}
45.
46.
47. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
48.
49.
50. while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
51. {}
52. }
53.
54.
55. //使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同,到时候查手册就
可以
56. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
57.
58. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
59. RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
60. RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
61. }
由上述程序可以看出系统时钟的设定是比较复杂的,外设越多,需要考虑的因素就越多。同时这种设定也是有规律可循的,设定参数
也是有顺序规范的,这是应用中应当注意的,例如PLL 的设定需要在使能之前,一旦PLL 使能后参数不可更改。
经过此番设置后,由于我的电路板上是8Mhz 晶振,所以系统时钟为72Mhz,高速总线和低速总线2 都为72Mhz,低速总线1 为36Mhz,
ADC 时钟为12Mhz,USB 时钟经过1.5 分频设置就可以实现48Mhz 的数据传输。
一般性的时钟设置需要先考虑系统时钟的来源,是内部RC 还是外部晶振还是外部的振荡器,是否需要PLL。然后考虑内部总线和外部
总线,最后考虑外设的时钟信号。遵从先倍频作为CPU 时钟,然后在由内向外分频,下级迁就上级的原则有点儿类似PCB 制图的规范
化要求,在这里也一样
注:
在 STM32 中,连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、
Timer3、Timer4 。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、ALL。
程序举例:
APB1(低速外设)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
APB2(高速外设)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
关键字:STM32  时钟 引用地址:STM32时钟详解
上一篇:寄存器物理地址映射到结构体封装的寄存器的过程
下一篇:STM32定时器详解 -----影子寄存器,预装寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
基于STM32+ucos-II+DS18B20调试成功
前几天调试了一下DS18B20的程序,起初系统在裸奔的时候DS18B20可以很正常的读取数据。由于项目前期设计时添加了ucos实时操作系统。原以为把裸奔的程序移植过来就可以使用。结果悲剧发生了 如果做过这方面的朋友一定知道。添加后,你会发现系统不跑了,彻底的死掉了。原因在何处?经过一整天的查找,发现原来系统的时间片被占用了。导致ucos的ticks出现异常。 解决办法:一种方法是:修改OS_CPU_SysTickInit(void)函数,与delay函数进行兼容。在温度传感器延时的时候不影响操作系统的tick运行。这样就可以解决问题了。 还有一种方法就是,把18B20的延时定时器更换成TIM3或者是其他定时器。和系统的tick分开
[单片机]
单片机的数字时钟程序
#include reg52.h #include absacc.h #define unit unsigned int #define uchar unsigned char /*定义字型字位口*/ #define DIGPORT XBYTE #define WORDPORT XBYTE /*定义P1口各管脚*/ sbit K0=P1^0; sbit K1=P1^1; sbit K2=P1^2; sbit BEEP=P1^3; sbit L0=P1^4; sbit L1=P1^5; sbit L2=P1^6; sbit L3=P1^7; uchar data BUFFER ={0,0
[单片机]
STM32单片机PS2遥控小车
电路原理图如下: STM32单片机源程序如下: #include led.h #include delay.h #include sys.h #include usart.h #include pstwo.h /********************************************************* 功能:通过PS2控制小车运动 作者:大海电子 时间:180531 硬件平台:STM32F103C8T6 时钟:8Mhz 硬件引脚分配: //手柄接口 DI=PB12; DO=PB13 ; CS=PB14; CLK=PB15; //L298N 电机驱动控制引脚 IN1=PA0;
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机PS2遥控小车
时钟完成多点分别计时的实现和应用
一、引言 单片机作为嵌入式系统的微控制器,已经不是新鲜的事情,作为单片机的定时/计数器的使用可以说没有什么难度,但对于需要多个独立计时的事件,单片机的两个时钟显得有点不能满足要求,其实不然,合理的运用内存和标志位可以实现一个定时器充当多个计时时钟的效果,本文以51系列单片机为例,实现一个时钟控制8个独立马达的运行过程中,时间分别统计方法。 二、单片机计数/定时器的基本原理简介 本文以51系列单片机为例介绍定时器的用法,定时/计数器的原理可以分为定时和计数两部分,定时器的原理是通过设定8位或16位的定时器单元,通过给定定时器单元的初值,然后启动定时器,于是定时器开始从初值开始累计,每增加一个数需要特定的时间,这
[单片机]
单<font color='red'>时钟</font>完成多点分别计时的实现和应用
MDK环境下 万利EK-STM32F STM32开发板在RAM中仿真
启动脚本RAM.ini中的内容: FUNC void Setup (void) { SP = _RDWORD(0x20000000); // 堆栈指针 PC = _RDWORD(0x20000004); // PC _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // 中断向量偏移地址 } LOAD .ObjBlinky.axf INCREMENTAL // Download,.axf 根据自己的文件名和目录修改 Setup(); // 调用Setup(); g, m
[单片机]
MSP430时钟定性分析
1.时钟参数 1.1 宏定义时钟注释 //宏定义外接时钟,设置时钟很重要 #define EXTAL_IN_XT1_HZ ( 32768) #define EXTAL_IN_XT2_HZ (4000000) //宏定义内部REFO,VLO时钟频率 #define VLOCLK_FREQUENCY ( 10000) #define REFOCLK_FREQUENCY ( 32768) 1.2 时钟来源 switch(clk) { case CLOCK_XT1 :g_sClock.CLK.nHZ = EXTAL_IN_XT1_HZ;break; case CLOCK_VLO :g_sClock.CLK.nHZ =
[单片机]
MSP430<font color='red'>时钟</font>定性分析
基于实时时钟芯片X1227的电源控制器设计
引言 X1228是美国XICOR公司最新推出的实时时钟(RTC)芯片。与其它RTC芯片相比,X1228除有基本的时钟和报警功能外,还有4K位E2PROM存储器和复位输出、电压监控、看门狗定时、频率输出等功能。 X1228可以准确地用秒、分、时、日、星期、月、年来显示时间和日期,具有世纪字节,解决了两千年问题,自动实现闰年调整;有2路报警,可设置为按秒、分、时、日、月和星期任意组合的定时报警;还有1个可编程的频率输出引脚(PHZ),用于输出一个固定频率的方波信号;内部的4K位E2PROM存储器,可用于存储用户的设置参数或其它数据,其内容在电源失效时不会丢失;采用I2C总线与单片机接口,一次可传送多个字节的数据,数据传送的速率为4
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
