STM32库函数之断言
发布者:jingyun最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  库函数  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在学STM32的时候函数assert_param出现的几率非常大,上网搜索一下,网上一般解释断言机制,做为程序开发调试阶段时使用。下面我就谈一下我对这些应用的看法,学习东西抱着知其然也要知其所以然。
   4  断言机制函数assert_param
      我们在分析库函数的时候,几乎每一个函数的原型有这个函数assert_param();下面以assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));为例说一下我的理解,函数的参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx),我们可以寻找到原型
     #define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH) (((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOA_BASE) ||
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOB_BASE) ||    //都是或的关系
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOC_BASE) ||
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOD_BASE) ||
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOE_BASE) ||
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOF_BASE) ||
        ((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOG_BASE)
这个宏定义的作用就是检查参数PERIPH(外围),判断参数PERIPH是否为GPIOX(A...G)基址中的一个,只要有一个为真则其值为真,否则为假,不用多说,这是C语言中基本的逻辑运算。当然这个库函数也用的很有意思,看:首先对PERIPH进行取址,也就是求地址,&PERIPH,然后对这个地址强制转化为32位的指针,即前面加(uint32_t *),然后通过*进行访问这个地址(指针)中的内容。不多说了,看几遍就能明白。
       下面我们再回到assert_param这个函数,这个函数是哪里的呢?在stm32f10x_conf.h寻找到原型如下:
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
    #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
    void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);   好有作用啊()
#else
    #define assert_param(expr) ((void)0)
#endif
这是一个预编译文件,若是定义了USE_FULL_ASSERT这个文件,则执行后面的文件,我们在程序中一般都没什么定义,即执行后面这个语句((void)0),这个语句不用多想,没有定义USE_FULL_ASSERT就是什么也不执行。说的明白点,对上面的那个语句IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)不执行任何操作。若是定义了USE_FULL_ASSERT它,我们调用这个函数assert_param时,及对参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)的正确性进行检查,通过一个C语言中的双目运算符来判断,若是返回1,执行语句(void)0,跟上面一样,若是返回0,则执行后面的函数assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__),函数的作用在库函数中有解释,用来指示出错的行数和文件。注意:__FILE__, __LINE__是标准库函数中的宏定义!切记
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);刚开始没看明白为什么加在这里,仔细一想是在头文件的函数声明。至于函数实体呢?我们从官方文件的模板中main.c中可以找到。如下:
   void assert_failed(u8* file, u32 line)
{   自己可以写个串口打印信息什么的,同时会将错误的行返回的
while (1) { }
} 英文注释也说明了怎么应用,通过输入参数来确定位置,最简单的方法就是串口打印了,这个函数的主要思想是在输入参数有问题的时候,但是有编译不出来,它可以帮你检查参数的有效性,好处不必多言,自己领悟就行。
   继续说明: assert_param是怎样包含进去的呢?我们在stm32f10x_conf.h这个头文件中定义的函数声明还是宏定义,怎么在其它文件中都能应用呢?也很多网上朋友在刚开始学习的时候都遇到编译不过去的问题出现,最后通过在文件中添加USE_STDPERIPH_DRIVER来解决的:
我们可以在整个工程中进行搜索USE_STDPERIPH_DRIVER,通过头文件可以看出,是使用标准外设文件。在stm32f10x.h文件中我们可以搜索到如下情况:
           #if !defined  USE_STDPERIPH_DRIVER
  #define USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  #include "stm32f10x_conf.h"
#endif
可以很容易看出来,我们不在那里添加,这个头文件中也给我们设置了开关,只要把第一个的注释去掉,就不用在配置中添加USE_STDPERIPH_DRIVER了,在第二个文件中我们可以知道怎样包含这个控制开关文件了,呵呵。我们也明白为什么我们在写程序的时候只要包含stm32f10x.h就能很容易的包含所有的文件文件了吧,我们只要在stm32f10x_conf.h配置一下就能包含所需要的库文件了。
   通过以上可以看出,通过头文件的相互包含,来控制外设以及调试文件的调用,这样我们理清思路,理解起来就好多了。当然在学习中可能有些C语言问题还没有理解透彻,多上网搜一下,或者多看书,很快就搞明白的。
关键字:STM32  库函数  USART 引用地址:STM32库函数之断言
上一篇:STM32串口实验
下一篇:STM32 学习笔记_TIME定时器详解1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
STM32文字取模&图片取模
1.文字取模 2.图片取模 总结 这只是文字显示,图片显示的一种方式,可以说还是一种比较笨的方法!可以不用但是要知道。 我也是很久不用了,还卡了一些时间。 现在大家都是再用字符下载到W25Qxx中,或者直接用文件读写SD卡的方式打开图片。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>文字取模&图片取模
STM32HAL库DMA模式串口收发
一.简单了解 串口模式实现有三种 1.普通模式:在主函数中接收函数 2.中断模式:产生的不影响主程序运行 3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行 本文记录第一种普通模式。 学习目标是:实现DMA串口的数据收发,发送数据时LED灯电平翻转。 二.步骤 1-在原来工程基础上,在stm32cubemx中增加dma,usart1中的DMA Settings,ADD USART1_RX循环接收和USART1_TX单次发送 2-添加MDA宏定义代码 #define UART1_DMA uint8_t TdataDMA ={ welcome to uart DMA!rn }; uint8_t Rdata; 3-在主函数添加
[单片机]
STM32输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
前言 博文基于STM32F103ZET6和标准固件库V3.5.0在MDK5环境下开发; 本博文只讨论输入捕获的PWM输入模式,这个模式是STM32输入捕获检测脉宽和频率的一种硬件处理机制,说白了就是STM32芯片专门用来进行对PWM进行捕获的一个功能;此方法相比较于传统的PWM的捕获方法,大大减小了代码量,提高了检测效率,而实际上对于PWM信号的检测还有其他方法(下面我会介绍,就是原子教程提供的方法),并且关于繁琐的寄存器的介绍这里就不多说了,有兴趣的话可以直接去我的另外一个博客里去看: https://blog.csdn.net/wuyuzun/article/details/73135662 ;(备注:此链接里的博客里有一个配
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
STM32多路adc检测
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器 1.12位分辨率 在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。 12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref /4096。 采集电压 = Vref * ADC_DR / 4096; Vref:参考电压 ADC_DR:读取到ADC数据寄存器的值 由于寄存器是32位的,在配置的时候分左对齐和右对齐,一般我们使用右对齐,也就是对低12位数据为有效数据。 2.转换模式 A.单次和连续转换 单次:单通道单次转换、多通道单次(分多次)转换; 连续:单通道连续转换、多通道连续(循环)转换; B.双ADC模式
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>多路adc检测
STM32——I2C
一、I2C协议 I 2 C (Inter-Integrated Circuit)协议是由 Philips 公司开发的,由于它具备引脚少、硬件实现简单、可扩展性强、不需要如 USART、CAN 的外部收发设备等特点,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通信。 1、物理层 (1)它只使用两条总线线路 :一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。 (2)每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。 (3)多主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。 (4)具有三种传输模式 :标准模式的传 输速率为 100 Kbit/s ,快速
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>——I2C
MSP432 库函数实现 PID 电机调角度、调速
平台:Code Composer Studio 10.4.0 MSP432P401R SimpleLink™ 微控制器 LaunchPad™ 开发套件 (MSP-EXP432P401R) 编码器及所用改进型PID知识见【电赛PID半天入门】从接触编码器到调出好康的PID波形 工程示例 引脚配置 PWM引脚 外部中断测量编码器引脚配置 代码部分 初始化 /* * ======== mainThread ======== */ void *mainThread(void *arg0) { My_Task_Init(Key_Task, 1, 1024); My_Task_Init(LED_Task,
[单片机]
MSP432 <font color='red'>库函数</font>实现 PID 电机调角度、调速
关于STM32的printf()函数重映射
printf()函数的重映射: 在配置的target选项中选择use microlib,然后在main()函数之前添加函数重映射,如下: int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (u8) ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return ch; } 在main()函数中包含stdio.h头文件,在其他自己创建的函数中若使用printf()函数也应该包含改头文件,这样一来,prinft()函数重映射的使用便不会有警告以及错误。 若不是用微库,则应该在重映射printf()之前添
[单片机]
STM32硬件错误的调试技巧
在用Keil对STM32的程序进行仿真时程序有时会跑飞,停止仿真程序会停在HardFault_Handler函数里的死循环while(1)中。 这说明STM32出现了硬件错误。 硬件错误中断 STM32出现硬件错误可能有以下原因: 数组越界操作; 内存溢出,访问越界; 堆栈溢出,程序跑飞; 中断处理错误; 遇到这种情况,可以通过以下2种方式来定位到出错代码段。 方法1: 在硬件中断函数HardFault_Handler里的while(1)处打调试断点,程序执行到断点处时点击STOP停止仿真。 示例 1.2 在Keil菜单栏点击View——Registers Window,在寄存器查看窗口查找R14(LR)的值。 如果R
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件错误的调试技巧
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
