推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
AVR单片机外部中断触发的流水灯程序
/* program name : 外部中断程序; 这费了我好几个小时的心血!成功的喜悦难以用言语表达! 概述: 8位流水非精确定时,一秒循环灯闪烁,等待外部中断一下降沿中断触发信号, 外部中断一旦触发,等待触发按键弹起(此时流水灯暂停状态),中断按键一旦弹 起,继续运行上一级程序(流水灯继续运行); accomplish time : 2014-2-7 22:47:15; */ #include avr/io.h #include avr/interrupt.h //中断必备的头文件; typedef unsig
[单片机]
STM32流水灯的几种实现方法
#include “stm32f10x.h” void RCC_Configuration(void);//2 void GPIO_Configuration(void);//GPIO void Delay(u32 count) { u32 i=0; for(;i count;i++); } int main(void) { RCC_Configuration();//3 LED_Init(); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//第一灯亮 Delay(800000); //延时 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //第一灯灭
[单片机]
51单片机之LED流水灯
数据类型 在写流水灯程序之前,我们了解一下数据类型。 使用对应数据时,应该注意溢出问题,若溢出编译器也有可能编译通过,但是执行结果是错误的。 流水灯 操作LED前必须先了解LED是什么电平点亮,LED连接在什么引脚上,通常需要查找原理图。此处我的8个LED连接在P2口,为低电平点亮(因为灌电流比拉电流能力强)。 1、函数式循环流水灯: #include reg52.h #include intrins.h //函数头文件 #define led P2 //对整个LED的P2端口进行定义 /* 延时函数 */ void delay(unsigned int del) //10ms * del { uns
[单片机]
STM32F407——流水灯
1、流水灯简化代码 2、AD7-8.。 #流水灯简化代码 #include sys.h #include delay.h //#include usart.h #include led.h //#include beep.h //#include key.h #include exti.h extern u8 onoff,dir,speed,change,key; extern u16 time; int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断分组 delay_init(168); /
[单片机]
关于STM32 Systick 延时函数 变量全局引用的问题
有这样一段代关于systick.c,如下: #include SysTick.h volatile unsigned int TimingDelay ; // 精确延时在SysTick中断里用的计数变量 // 在全局变量里面一定要加上volatile关键字(易变的),否则在全局引用中容易造成编译器的传递错误 void SysTick_1ms_Configuration(void) { /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */ if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000)) { /* Capture error */ while (
[单片机]
一个流水灯的小程序
很久没有写51单片机程序了,写个小程序练练手 #include //包含头文件 #include #define uchar unsigned char uchar temp; void delayms(int ms); void main() { temp=0x01; P1=temp; //点亮第一个灯 while(1) { temp=_crol_(temp,1); delayms(600); P1=temp; } } void delayms(int ms) { int i,j; for(i=0;i for(j=0;j 120;j++); }
[单片机]
单片机点阵LED小灯实现流水灯的设计
独立的LED小灯可以实现流水灯,数码管可以显示多位数字,那点阵LED就得来显示一点花样了。 我们要显示花样的时候,往往要先做出来一些小图形,这些小图形的数据要转换到我们的程序当中去,这个时候就需要取模软件。给大家介绍一款简单的取模软件,这种取模软件在网上都可以下载到,大家来了解一下如何使用,先看一下操作界面,如图7-3所示。 图7-3 字模提取软件界面 鼠标点一下“新建图形”,根据我们板子上的点阵,把宽度和高度分别改成8,然后点确定,如图7-4所示。 图7-4 新建图形 点击左侧的“模拟动画”菜单,再点击“放大格点”选项,一直放大到最大,那我们就可以在我们的8*8的点阵图形中用鼠标填充黑点,就可以画图形了,
[单片机]
PIC16F630的I/O口的操作流水灯
//实验目的:RC0-RC5口的流水灯,熟悉PIC16F630的I/O口的操作 #include PIC.h __CONFIG(0x31b4); //看门狗关;内部RC振荡,RA4/RA5做I/O,MCLR脚做复位 //------------------------------------ //延时函数 void delay() { int i; //定义循环变量 for(i=5000;i 0;i--) //循环次数控制 { NOP(); //消耗一个指令周期时间 NOP(); } } //------------------------------
[单片机]
