复杂指令集CISC和简单指令集RISC以及ARM和X86的区别
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:复杂指令集  CISC  简单指令集  RISC  ARM  X86 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里就不去管细节,简单来谈一下,ARM和X86之间为什么不太具有可比性的问题。要搞清楚这个问题首先要明白什么是架构,之前也有很多人提到了架构不同,但架构是什么意思?它是一个比较抽象的概念,不太容易用几句话就解释清楚。
我们要明白CPU是一个执行部件,它之所以能执行,也是因为人们在里面制作了执行各种功能的硬件电路,然后再用一定的逻辑让它按照一定的顺序工作,这样就能完成人们给它的任务。也就是说,如果把CPU看作一个人,首先它要有正常的工作能力(既执行能力),然后又有足够的逻辑能力(能明白做事的顺序),最后还要听的懂别人的话(既指令集),才能正常工作。而这些集中在一起就构成了所谓的“架构”,它可以理解为一套“工具”、“方法”和“规范”的集合。不同的架构之间,工具可能不同,方法可能不同,规范也可能不同,这也造成了它们之间的不兼容——你给一个意大利泥瓦匠看一份中文写成的烹饪指南,他当然不知道应该干什么了。
如果还看不懂,没关系,我们继续。从CPU发明到现在,有非常多种架构,从我们熟悉的X86,ARM,到不太熟悉的MIPS,IA64,它们之间的差距都非常大。但是如果从最基本的逻辑角度来分类的话,它们可以被分为两大类,即所谓的“复杂指令集”与“精简指令集”系统,也就是经常看到的“CISC”与“RISC”。属于这两种类中的各种架构之间最大的区别,在于它们的设计者考虑问题方式的不同。我们可以继续举个例子,比如说我们要命令一个人吃饭,那么我们应该怎么命令呢?我们可以直接对他下达“吃饭”的命令,也可以命令他“先拿勺子,然后舀起一勺饭,然后张嘴,然后送到嘴里,最后咽下去”。从这里可以看到,对于命令别人做事这样一件事情,不同的人有不同的理解,有人认为,如果我首先给接受命令的人以足够的训练,让他掌握各种复杂技能(即在硬件中实现对应的复杂功能),那么以后就可以用非常简单的命令让他去做很复杂的事情——比如只要说一句“吃饭”,他就会吃饭。但是也有人认为这样会让事情变的太复杂,毕竟接受命令的人要做的事情很复杂,如果你这时候想让他吃菜怎么办?难道继续训练他吃菜的方法?我们为什么不可以把事情分为许多非常基本的步骤,这样只需要接受命令的人懂得很少的基本技能,就可以完成同样的工作,无非是下达命令的人稍微累一点——比如现在我要他吃菜,只需要把刚刚吃饭命令里的“舀起一勺饭”改成“舀起一勺菜”,问题就解决了,多么简单。
这就是“复杂指令集”和“精简指令集”的逻辑区别。可能有人说,明显是精简指令集好啊,但是我们不好去判断它们之间到底谁好谁坏,因为目前他们两种指令集都在蓬勃发展,而且都很成功——X86是复杂指令集(CISC)的代表,而ARM则是精简指令集(RISC)的代表,甚至ARM的名字就直接表明了它的技术:Advanced RISC Machine——高级RISC机。
到了这里你就应该明白为什么RISC和CISC之间不好直接比较性能了,因为它们之间的设计思路差异太大。这样的思路导致了CISC和RISC分道扬镳——前者更加专注于高性能但同时高功耗的实现,而后者则专注于小尺寸低功耗领域。实际上也有很多事情CISC更加合适,而另外一些事情则是RISC更加合适,比如在执行高密度的运算任务的时候CISC就更具备优势,而在执行简单重复劳动的时候RISC就能占到上风,比如假设我们是在举办吃饭大赛,那么CISC只需要不停的喊“吃饭吃饭吃饭”就行了,而RISC则要一遍一遍重复吃饭流程,负责喊话的人如果嘴巴不够快(即内存带宽不够大),那么RISC就很难吃的过CISC。但是如果我们只是要两个人把饭舀出来,那么CISC就麻烦得多,因为CISC里没有这么简单的舀饭动作,而RISC就只需要不停喊“舀饭舀饭舀饭”就OK。
这就是CISC和RISC之间的区别。但是在实际情况中问题要比这复杂许许多多,因为各个阵营的设计者都想要提升自家架构的性能。这里面最普遍的就是所谓的“发射”概念。什么叫发射?发射就是同时可以执行多少指令的意思,例如双发射就意味着CPU可以同时拾取两条指令,三发射则自然就是三条了。现代高级处理器已经很少有单发射的实现,例如Cortex A8和A9都是双发射的RISC,而Cortex A15则是三发射。ATOM是双发射CISC,Core系列甚至做到了四发射——这个方面大家倒是不相上下,但是不要忘了CISC的指令更加复杂,也就意味着指令更加强大,还是吃饭的例子,CISC只需要1个指令,而RISC需要5个,那么在内存带宽相同的情况下,CISC能达到的性能是要超过RISC的(就吃饭而言是5倍),而实际中CISC的Core i处理器内存带宽已经超过了100GB/s,而ARM还在为10GB/s而苦苦奋斗,一个更加吃带宽的架构,带宽却只有别人的十分之一,性能自然会受到非常大的制约。为什么说ARM和X86不好比,这也是很重要的一个原因,因为不同的应用对带宽需求是不同的。一旦遇到带宽瓶颈,哪怕ARM处理器已经达到了很高的运算性能,实际上根本发挥不出来,自然也就会落败了。
说到这儿大家应该也已经明白CISC和RISC的区别和特色了。简而言之,CISC实际上是以增加处理器本身复杂度作为代价,去换取更高的性能,而RISC则是将复杂度交给了编译器,牺牲了程序大小和指令带宽,换取了简单和低功耗的硬件实现。但如果事情就这样发展下去,为了提升性能,CISC的处理器将越来越大,而RISC需要的内存带宽则会突破天际,这都是受到技术限制的。所以进十多年来,关于CISC和RISC的区分已经慢慢的在模糊,例如自P6体系(即Pentium Pro)以来,作为CISC代表的X86架构引入了微码概念,与此对应的,处理器内部也增加了所谓的译码器,负责将传统的CISC指令“拆包”为更加短小的微码(uOPs)。一条CISC指令进来以后,会被译码器拆分为数量不等的微码,然后送入处理器的执行管线——这实际上可以理解为RISC内核+CISC解码器。而RISC也引入了指令集这个就逻辑角度而言非常不精简的东西,来增加运算性能。正常而言,一条X86指令会被拆解为2~4个uOPs,平均来看就是3个,因此同样的指令密度下,目前X86的实际指令执行能力应该大约是ARM的3倍左右。不过不要忘了这是基于“同样指令密度”下的一个假设,实际上X86可以达到的指令密度是十倍甚至百倍于ARM的。
最后一个需要考虑的地方就是指令集。这个东西的引入,是为了加速处理器在某些特定应用上性能而设计的,已经有了几十年的历史了。而实际上在目前的应用环境内,起到决定作用的很多时候是指令集而不是CPU核心。X86架构的强大,很多时候也源于指令集的强大,比如我们知道的ATOM,虽然它的X86核心非常羸弱,但是由于它支持SSE3,在很多时候性能甚至可以超过核心性能远远强大于它的Pentium M,这就是指令集的威力。目前X86指令集已经从MMX,发展到了SSE,AVX,而ARM依然还只有简单而基础的NEON。它们之间不成比例的差距造成了实际应用中成百上千倍的性能落差,例如即便是现今最强大的ARM内核依然还在为软解1080p H.264而奋斗,但一颗普通的中端Core i处理器却可以用接近十倍播放速度的速度去压缩1080p H.264视频。至少在这点上,说PC处理器的性能百倍于ARM是无可辩驳的,而实际中这样的例子比比皆是。这也是为什么我在之前说平均下来ARM只有X86几十分之一的性能的原因。
打了这么多字,其实就是为了说明一点,虽然现在ARM很强大,但它距离X86还是非常遥远,并没有因为这几年的进步而缩短,实际上反而在被更快的拉大。毕竟它们设计的出发点不一样,因此根本不具备多少可比性,X86无法做到ARM的功耗,而ARM也无法做到X86的性能。这也是为什么ATOM一直以来都不成功的原因所在——Intel试图用自己的短处去和别人的长处对抗,结果自然是不太好的,要不是Intel拥有这个星球上最先进的半导体工艺,ATOM根本都不可能出现。而ARM如果尝试去和X86拼性能,那结果自然也好不到哪儿去,原因刚刚也解释过了。不过这也不意味着ARM以后就只能占据低端,毕竟任何架构都有其优点,一旦有应用针对其进行优化,那么就可以扬长避短。X86的繁荣也正是因为整个世界的资源都针对它进行了优化所致。只要能为ARM找到合适的应用与适合的领域,未来ARM也未必不可以进入更高的层次。
关键字:复杂指令集  CISC  简单指令集  RISC  ARM  X86 引用地址:复杂指令集CISC和简单指令集RISC以及ARM和X86的区别
上一篇:写MSP430片内flash
下一篇:msp430定时器比较捕获理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
英特尔未来专注经营高端x86移动领域,低端交瑞芯微
    英特尔(Intel)面对PC市场成长的衰退,以及晶圆产能的过剩等窘况,欲从行动产业寻求出路,然而由于ARM架构在行动产业坚实的生态实力,暂时只能依靠大笔补贴冲刺市占,不仅影响获利,亦打乱了产品的定位。为从根本解决,英特尔与大陆应用处理器业者瑞芯微展开新的商业模式合作,推动晶片代理与方案设计服务,期望结合瑞芯微的大陆生态实力,从代理起头,并逐步往客制化x86架构晶片产品推进,打造更适合新兴市场、更具价格与生态竞争力的产品。 为加速应用生态的建立,英特尔除推行补贴政策,亦对晶片价格大打折扣,但因产品性能不足,搭配元件的弹性、成本都不如ARM方案,导致周边生态仍未有效建立,多数终端厂商仍偏好整体成本明显较低廉的ARM架构方案。 英
[手机便携]
闲谈ARM的汇编指令
在51单片机为主流的时期,常常会有个问题困扰嵌入式应用的初学者,是先学习汇编语言,还是直接学习C语言。 在51时代,可以毫不犹豫的说,不懂汇编就不是个好的开发者。51指令系统开发与70年代末,因此,相关资料极为详细。而主流的51教科书都无一例外的会从汇编指令表展开教学。 在针对51开发的C语言普及之前,汇编几乎是51开发的唯一手段,加上51单片机资源有限,因此在C语言只能用在扩展了存储器的51单片机系统电路.中或者是增强型(在芯片上增加了存储器等)芯片上。对于资源很少的AT1051、AT2051芯片,除非功能特别简单,否则,用C语言进行开发是不可能的事情,因此,可以说不懂汇编,就不是一个好的开发者。 当嵌入式开发进入到
[单片机]
Marvell助力Dell 打造Copper ARM架构服务器
Marvell的超低功耗ARMADA XP CPU片上系统开启面向云应用的高能效服务器新时代 2012年6月4日北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ:MRVL)今天宣布Dell最新推出的“Copper” ARM架构服务器采用了Marvell公司ARMADA® XP芯片。凭借对ARM 生态系统的支持,Dell致力于满足客户对于高密度、高能效、超低总拥有成本(TCO)的需求,Dell目前为特定的大客户和合作伙伴提供该款服务器。 Marvell云服务和基础架构(CSI)业务部门市场副总裁Paul Valentine表示:“我们非常荣幸地看到,Marvell技术成为在Dell新型云服务器
[嵌入式]
ARM系列处理器体系结构
1、常用的嵌入式处理器有ARM、MIPS、PowerPC、X86、68K/Cold fire等,MIPS是Microprocessor without Inter-locked Pipeline Stages的缩写,是由MIPS技术公司开发的一种处理器内核标准。目前有32位和64位MIPS芯片。PowerPC是早期Motorola公司和IBM公司联合为Apple公司的MAC机开发的CPU芯片,商标权同时属于IBM和Motorola两家公司,并一度成为他们的主导产品。X86系列处理器起源于Intel架构的8080,然后发展出286、386、486直到现在的奔腾处理器乃至双核处理器等。从嵌入式市场来看,486DX也应该是和ARM、68K
[单片机]
SZICC取得ARM Cortex-M0技术授权 扶持物联网产业发展
国家集成电路设计深圳产业化基地(National IC Design Shenzhen Industrial Centre, SZICC)今日宣布取得ARM Cortex -M0技术授权,并将用于培育华南地区科技行业发展,助力新兴企业掌握物联网趋势。 基于这项协议,SZICC预计将可协助10家新兴企业,通过ARM Cortex-M0的技术,开发新产品。Cortex-M0来自ARM Cortex-M处理器产品线,该系列IP强调低功耗,主要应用范围包括家用电器、医疗监控、电子测量、照明设备以及功耗与汽车控制器件等各种广泛应用的智能传感器与智能控制系统。 SZICC主任兼中国半导体行业协会设计分会(CSIA-ICCAD)副
[单片机]
ARM指令集-跳转指令
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在 ARM 程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转: — 使用专门的跳转指令。 — 直接向程序计数器 PC 写入跳转地址值。 通过向程序计数器 PC 写入跳转地址值,可以实现在 4GB 的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用 MOV LR , PC 等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在 4GB 连续的线性地址空间的子程序调用。 ARM 指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的 32MB 的地址空间的跳转,包括以下 4 条指令: — B 跳转指令 — BL 带返回的跳转指令 — BLX 带返回和状态切换的跳转指令 — BX 带状态切换的跳转指令 1、 B 指令 B 指令的格
[单片机]
Keil(MDK-ARM-STM32)系列教程(八)在线调试(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面 Keil在线调试的内容有很多,本文带来在线调试常用的内容:Debug Toolbar调试工具栏( 复位、全速运行、停止运行、单步调试、逐行调试、跳出调试、运行到光标行、跳转到暂停行、调试窗口)快捷按钮的详细内容。 Keil工具栏总共有三种:文件工具栏(File Toolbar)、编译工具栏(Build Toolbar)、调试工具栏(Debug Toolbar)。编译工具栏只在编辑模式有效,调试工具栏只在调试模式下有效。文件工具栏在两种模式下都有效。 文件工具栏可以参看文章: Keil(MDK-ARM-STM32)系列教程(二)工具栏详细说明 . Ⅱ、本文要点 调试工具栏是我们在线调试时常用的工具栏(
[单片机]
Keil(MDK-<font color='red'>ARM</font>-STM32)系列教程(八)在线调试(Ⅰ)
Arm 宣布推出全新汽车技术,可缩短多达两年的人工智能汽车开发周期
新闻 重 点 : 支持功能安全的全新 Arm 汽车增强 (AE) 处理器将为 AI 驱动的用例带来先进的 Armv9 架构技术和服务器级性能 Arm 针对汽车应用的未来计算子系统将进一步缩短高性能汽车系统的开发时间、降低成本,并带来最大的灵活性 Arm 生态系统首次实现在物理芯片就绪前就可基于虚拟原型解决方案启动软件开发,由此可缩短多达两年的开发周期 Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称“Arm”)今日携手生态系统合作伙伴推出最新的 Arm 汽车增强 (AE) 处理器和虚拟平台,让汽车行业在开发伊始便可应用,助力缩短多达两年的开发周期。 Arm 高级副总裁兼汽车事业部总经理 Dipti Vac
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
