MSP430 系统时钟 ACLK、MCLK、SMCLK
发布者:huanran最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:MSP430  系统时钟  ACLK  MCLK  SMCLK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 MSP430基础时钟模块包含以下3个时钟输入源。
一、4个时钟振荡源
   1、LFXT1CLK:  外部晶振或时钟1 低频时钟源 低频模式:32768Hz 高频模式:(400KHz-16MHz)
   2、XT2CLK:    外部晶振或时钟2 高频时钟源(400KHz-16MHz)
   3、DCOCLK:    内部数字RC振荡器,复位值1.1MHz
   4、VLOCLK:    内部低功耗振荡器 12KHz
   注:MSP430x20xx: LFXT1 不支持 HF 模式, XT2 不支持, ROSC 不支持.
   (1)LFXT1CLK 低频时钟源:由LFXT1振荡器产生(如图2所示)。通过软件将状态寄存器中OSCOff复位后,LFXT1开始工作,即系统采用低频工作。如果LFXT1CLK没有用作SMCLK或MCLK信号,则可以用软件将OSCOff置位,禁止LFXT1工作。
   (2)XT2CLK高频时钟源:由XT2振荡器产生。它产生时钟信号XT2CLK,其工作特性与LFXT1振荡器工作在高频模式时类似。可简单地通过软件设置XT2振荡器是否工作,当XT2CLK没有用作SMCLK或MCLK信号时,关闭XT2,选择其他时钟源。
   3)DCOCLK 数字控制RC振荡器。由集成在时钟模块中的DCO振荡器产生。DCO振荡器是一个RC振荡器,频率可以通过软件调节,其控制逻辑如图3所示。当振荡器LFXT1、XT2被禁止或失效时,DCO振荡器被自动选作MCLK的时钟源。因此由振荡器失效引起的系统中断请求可以得到响应,甚至在CPU关闭的情况下也能得到处理。
    由基础时钟模块可以提供系统所需的3种时钟信号,即:ACLK、MCLK、SMCLK。其中辅助时钟ACLK是LFXT1CLK信号经1、2、4、8分频后得到的。ACLK可由软件选作各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设;系统主时钟MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,然后经1、2、4、8分频得到。MCLK主要用于CPU和系统。子系统时钟SMCLK可由软件选择来自LFXT1CLK和DCOCLK,或者XT2CLK和DCOCLK,然后经1、2、4、8分频得到,主要用于高速外设模块。
关键字:MSP430  系统时钟  ACLK  MCLK  SMCLK 引用地址:MSP430 系统时钟 ACLK、MCLK、SMCLK
上一篇:MSP430 5438时钟系统介绍
下一篇:单片机音乐演奏程序 经典讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
02-JZ2440裸机学习之系统时钟和UART串口实验
1、S3C2440的系统时钟 1.1、2440的几种频率 笔记本CPU可以 1G 2G ,内存133M等 2440CPU:400MHz -------FCLK-----CPU SDRAM:100M/133M---- HCLK----存储区控制器,中断控制器,LCD,DMA,USB主机模块 串口IIC: -------------------PCLK----IIS,IIC,PWM,MMC,SD,ADC,UART,GPIO,RTC,SPI 定时器:---------------------PCLK 1.2时钟选择与启动方式选择 S3C2440可以选择晶振,或外部时钟。: 1.3PLL 两种PLL
[单片机]
02-JZ2440裸机学习之<font color='red'>系统</font><font color='red'>时钟</font>和UART串口实验
GPS模块在便携式导航系统中的应用
1 GPS系统简介    GPS是Global Positioning System 的缩写,即全球定位系统。其目的是在全球范围内对地面和空中目标进行准确定位和监测。随着全球性空间定位信息应用的日益广泛,GPS提供的全时域、全天候、高精度定位服务将给空间技术、地球物理、大地测绘、遥感技术、交通调度、军事作战以及人们的日常生活带来巨大的变化和深远的影响。   目前的民用GPS设备包括测量型和导航型。其中测量型产品的精度可达到米级甚至毫米级,但至少需要两台(套)才能达到设计精度要求,而且其内部结构复杂,单机成本一般在几万到几十万,适合专业高精度测量环境使用;导航型产品,由于其使用者对精度要求不高,一般为几十米,因此机器内部硬
[应用]
MSP430F149——定时器
前言 特点 msp430系列单片机是16位,51单片机为8位,stm32系列为32位。 位数越高代表着该单片机处理数据的能力越快,性能也就越高。32位机器处理性能好,8位机器廉价性价比高,16位机器超低功耗。就是有一个低功耗模式,可以长时间极少耗损地待机,定时唤醒cpu进行工作. 学习路线 详细理解时钟初始化配置。 熟悉基本操作IO口。 学习定时器三大功能。 学习中断的原理。 操作各种外设,模块。 MSP430内部结构 在接触一款单片机,首先应该了解其总体框架,了解其内部结构,方便后期进行学习理解。 系统时钟 在MSP430F149单片机中一共有三个时钟源: (1)LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.76
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149——定时器
MSP430 G2553 矩阵键盘 无源蜂鸣器 电子琴
伪代码: while (1) { key = get_key(); //获取按键 if (key) { //设置蜂鸣器鸣叫频率 可以定时器中断做 可以PWM做 while (get_key()) ; //等待按键松开 //关闭蜂鸣器 } }
[单片机]
msp430 RS232 示例程序
/****************************************************** 程序功能:接收来自PC机的字符,然后重新发送给PC机 ------------------------------------------------------- 通信格式:N.8.1, 9600 无校验,8个数据位,1个停止位,波特率9600 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,向学习板 发送一个字符,观察是否收到回发的字符,以及是否 正确 ***************
[单片机]
基于MSP430F2274单片机的倒车雷达设计
随着人们对汽车辅助驾驶系统智能化要求的提高和汽车电子系统的网络化发展,新型的倒车雷达应能够连续测距并显示障碍物距离,并具有通信功能,能够把数据发送到汽车总线上去。以往的倒车雷达设计使用的元器件较多,功能也较简单。本文介绍的基于新型高性能超低功耗单片机MSP430F2274的倒车雷达可以弥补以往产品的不足。 系统总体设计 系统采用超声波测距原理。超声波测距仪器一般由发射器、接收器和信号处理器三部分组成。工作时,超声波发射器发出超声波脉冲,超声波接收器接收遇到障碍物反射回来的反射波,准确测量超声波从发射到遇到障碍物反射返回的时间,根据超声波的传播速度,可以计算出障碍物距离。作为一种非接触式的检测方式,超声波具有空气传播衰减小、反
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F2274单片机的倒车雷达设计
04:AD采样【MSP430F5529】
TI官网资料提供例程: #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON; // Sampling time, ADC12 on ADC12CTL1 = ADC12SHP; // Use sampling timer ADC12IE = 0x01; // Enable interrupt ADC12CTL0 |= ADC12ENC; P6SEL |= 0x01;
[单片机]
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
本设计实现了一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频 电源 ,文中对其软硬件设计、器件参数计算以及设计、测试过程进行了详细的描述。该变频 电源 的供电电源为36V蓄 电池 ,由MSP430F2002完成了SPWM信号产生、电压幅度和频率调制的功能,经单相逆变 电路 和LC滤波 电路 得到电压幅度在0V到30V、频率在1Hz到70Hz之间可调、最大负载电流为1A的正弦交流输出信号,可满足过套管 电阻 率测井仪器的现场需求,测试结果表明使用MSP430F 单片机 是实现低功耗、低成本、高可靠性仪器设计的最佳选择。 关键词:变频电源;MSP450F2002;正弦脉宽调制 1 过套管电阻率测井原理 地层电阻率是评价储层含
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
