推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
基于AVR单片机及MODEM芯片的无线电遥测系统
一、引言 基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送给模拟屏显示。 二、设计思想 原有系统的使用中,主要存在以下几个问题:1. 无线通信波特率低(300bps),误码率高,巡测速度慢,最多带32个RTU终端;2. 当某一远程RTU端的无线电台一直处于长时间误发射状态时(简称“长发” )一直占用系统频点,由于系统共用一组无线电频点,这将使系统其他所有电
[单片机]
基于AVR的多功能智能充电器设计
0 引言 充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机、玩具、便携设备等常用电器。普通充电器功能单一、针对性强。充电电池种类较多,每一种电池需要配一种充电器,因此用户经常购置较多的充电器,导致资源浪费,而且普通充电器因为功能不完善或使用不当导致充电电池寿命降低,甚至出现安全事故,废旧电池对环境会造成很大污染。本文介绍的充电器是基于AVR MEGA16单片机为核心智能控制,利用该单片机内部的A/D采样电池电压判断电池类别,然后通过I/O口控制芯片LM2576实现充电功能。本充电器具有智能判别、智能充电、智能控制的优势,还加入了反接保护和过充保护功能,充电状态液晶
[单片机]
AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第2部分
在第1部分中,我们在AVR ATMEGA328P微控制器上已经设置好SPI总线。现在我们就可以开始使用SPI了。 设置相关引脚 在开始之前,我们需要在AVR上设置SPI总线的引脚(在主机模式下使用)。我在这里使用的是ATMEGA328P,所以需要定义一些宏来使代码变得更清晰。如果您使用不同的微控制器,则可以根据您的需要进行调整。 #define SPI_SS_GPIO PB2 #define SPI_SS_PORT PORTB #define SPI_SS_DDR DDRB #define SPI_MOSI_GPIO PB3 #define SPI_MOSI_PORT PORTB #defin
[单片机]
AVR定时/计数器应用设计
定时/计数器(Timer/counter)是单片机芯片中最基本的外围接口,它的用途非常广泛,常用于测量时间、速度、频率、脉宽、提供定时脉冲信号等。相对于一般8位单片机而言,AVR不仅配备了更多的定时/计数器接口,而且还是增强型的,功能非常强大。ATmega128一共配置了2个8位和2个16位,共4个定时/计数器,本小节重点对它的一些增强功能的应用做基本的介绍。 5.9.1 预分频器 定时/计数器最基本的功能就是对脉冲信号计数,当计数器计满后(8位为255,16位为65535),再来一个脉冲它就翻转到0,并产生中断信号。同其他单片机类似,AVR的定时/计数器的计数脉冲可以来自外部的引脚,也可以由从内部系统时钟获得;但AVR的定
[单片机]
使用高速AVR单片机实现振动/温度信号采集和存储
铅酸电池具有价格低廉、供电可靠、电压稳定等优点,广泛应用于通信、铁路、交通、电力、石油、国防、工农业生产部门。在传统的充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由工人控制充电过程,由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求,严重影响电池的寿命,大量的免维护电池用几年后即报废,造成巨大的经济损失。本文所介绍的新型智能充电机系统,解决了动态跟踪电池可接受充电电流曲线的技术关键,形成了独具特色的智能充电机系列,提高了充电质量和效率,充电工人只担任辅助性工作,为充电技术和充电设备闯出了一条崭新的路。 1硬件部分 电池充放电过程中,可进行恒流、恒压、涓流、充放电时间以及终止电压等多种控制规律选择。整个系统分2
[单片机]
BASCOM-AVR 驱动数码管简洁代码
'''''''''''''''''''''' BASCOM-AVR 驱动一个数码管显示数字 0-9 下载附件查看原理图 代码 实物照片 ''''''''''''''''''''''''''''''''
[单片机]
AVR c语言的位操作
位操作 一个共同的任务是编程微控制器 MCU打开或关闭IO 寄存器的一些位bit 很幸运标准C 有较好的和适用的位操作功能而没有借助于汇编指令或其它非标准C 结构C 定义了一些按位进行的运算是很有用的 a | b – 按位或 这个表达式指示中a 被表达式中的b 按位进行或运算这惯用于打开某些位尤其常用|=的形式 例如PORTA |= 0x80; // 打开位7 (最高位) a & b – 按位与 这个运算在检查某些位是否置1 时有用例如 If ((PORTA & 0x81) == 0) // 检查位7 和位0 注意圆括号需要括在&运算符的周围因为它和= = 相比运算优先级较低这是C 程序中很多错误的原因之一 a ^ b – 按位异
[单片机]
基于AVR单片机的医用臭氧治疗仪的设计
概述 臭氧作为一种高效冷杀菌手段,目前已经被广泛应用在各行各业中。具有高效、迅速杀菌作用的臭氧在医院环境消毒、术前消毒等方面应用广泛,其治疗效果优于其它传统杀菌治疗仪。因此研制一种运行稳定、使用方便、便携的臭氧治疗仪产品,为妇科疾病患者提供一种方便有效的在家治疗方式,具有实际意义。 目前市面上的同类型产品都是采用80C51单片机为控制核心的, 虽然也能实现它所需求的功能,但执行速度慢,在长期工作环境中,特别在臭氧治疗仪的内部大功率气泵模块和臭氧发生器的干扰下,系统功耗高和抗干扰性能差,系统性能不稳定等问题便凸现出来。对此本文采用了ATMEL公司的一款AVR高档单片机,对控制系统作了改进,提高了整机的性能。 臭氧产生的
[单片机]
