STM32F051 触摸按键功能
发布者:诗意世界最新更新时间:2018-08-04 来源: eefocus关键字:STM32F051  触摸按键功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
搞了几天STM32F051的触摸按键功能,最后发现其实很简单。最开始下载了官方的库,结果使用的时候发现程序居然会跑飞,后来还是自己写吧,写完了才发现原来很简单,这里把代码贴出来和大家分享。
// --------------------TSCtrl.h---------------------------
#pragma once
enum TSCStatus
TSC_RELEASE,
TSC_PRESSED
class TSCtrl
public:
    // 构造对象。
    static TSCtrl &Construction(void)
        static TSCtrl ts_obj;
        return ts_obj;
// 扫描端口。
void Scan(void);
// 获取状态。
TSCStatus GetPortStatus(int index);
~TSCtrl();
private:
TSCtrl();
#define tsc (TSCtrl::Construction())
//-----------------------TSCtrl.cpp-----------------------------
#include "TSCtrl.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include
#define THRESHOLD 30       // 按下时刻的门槛,根据实际情况修改此值。
#define PORT_NR 3
struct PortStatus
short fixed_value;
short current_value;
TSCStatus status;
unsigned short enable_mask;
struct ScanTrace
PortStatus port[PORT_NR];
char port_index;
ScanTrace _trace =
935, 0, TSC_RELEASE, 1 << 12,     // 935根据你的板卡而定,它是指在没有触碰按钮时刻采集的数据,该值在IOGXCR寄存器中。
926, 0, TSC_RELEASE, 1 << 13,     // 1<<13这些数据也要根据实际情况修改,这里使用的是GP4_IO1, GP4_IO2,GP4_IO4。
1100, 0, TSC_RELEASE, 1 << 15,
#define CAP_PORT         GPIOA                        // 根据实际情况修改。
#define SAMPCAP_PIN      GPIO_Pin_11
#define CHANNEL0_PIN     GPIO_Pin_9
#define CHANNEL1_PIN     GPIO_Pin_10
#define CHANNEL2_PIN     GPIO_Pin_12
static void _init_hw(void)
// 打开时钟。
::RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef gpio_config;
gpio_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
gpio_config.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
gpio_config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
gpio_config.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio_config.GPIO_Pin = SAMPCAP_PIN;
::GPIO_Init(CAP_PORT, &gpio_config);          // 初始化CAP引脚。
gpio_config.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio_config.GPIO_Pin = CHANNEL0_PIN | CHANNEL1_PIN | CHANNEL2_PIN;
::GPIO_Init(CAP_PORT, &gpio_config);          // 初始化CHANNEL引脚。
// 重定义引脚的功能。
::GPIO_PinAFConfig(CAP_PORT, 9, GPIO_AF_3);
::GPIO_PinAFConfig(CAP_PORT, 10, GPIO_AF_3);
::GPIO_PinAFConfig(CAP_PORT, 11, GPIO_AF_3);
::GPIO_PinAFConfig(CAP_PORT, 12, GPIO_AF_3);
::RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_TS, ENABLE);
// CTPH = 1x tPGCLK, CTPL = 1x tPGCLK, PGPSC = 5(fHCLK/32), MCV = 6, TSCE = ENABLE
TSC->CR = (0 << 28) | (0 << 24) | (5 << 12) | (6 << 5) | (1 << 0);
// 关闭施密特出发。
unsigned tmp_value = 0xFFFFFFFF;
tmp_value &= (unsigned)~((unsigned)1 << 12);
tmp_value &= (unsigned)~((unsigned)1 << 13);
tmp_value &= (unsigned)~((unsigned)1 << 14);
tmp_value &= (unsigned)~((unsigned)1 << 15);
TSC->IOHCR &= tmp_value;
// Sampling enabled
tmp_value = 0;
tmp_value |= (unsigned)((unsigned)1 << 14);
TSC->IOSCR |= tmp_value;
// Channel enabled, G4_IO4 G4_IO2 G4_IO1
// TSC->IOCCR = (0x01 << 12);
// Enable group, G4
TSC->IOGCSR |= (1 << 3);
static int _wait_eoc(void)
    int ret = 0;
    if (TSC->ISR & 0x01)
        // Check MCEF flag
        if (TSC->ISR & 0x02)
            ret = 0;
        else
            ret = 1;
    return ret;
static void _scan_channel(int index)
TSC->IOCCR = _trace.port[index].enable_mask;
TSC->ICR |= 0x03;
TSC->CR |= 0x02;
int delay_cnt = 0;
while(_wait_eoc() == 0)
if(++delay_cnt > 10000)         // 避免死循环。
_trace.port[index].status = TSC_RELEASE;
return;
_trace.port[index].current_value = TSC->IOGXCR[3];
short diff = ::abs(_trace.port[index].current_value - _trace.port[index].fixed_value);
if(diff > THRESHOLD)
_trace.port[index].status = TSC_PRESSED;
else
void TSCtrl::Scan(void)
_scan_channel(_trace.port_index++);
_trace.port_index = (_trace.port_index >= PORT_NR) ? 0 : _trace.port_index;
TSCStatus TSCtrl::GetPortStatus(int index)
return _trace.port[index].status;
TSCtrl::TSCtrl()
_init_hw();
TSCtrl::~TSCtrl()
使用代码如下:
int main(void)
TSCStatus t;
while(1)
tsc.Scan();
t = tsc.GetPortStatus(1);
t = tsc.GetPortStatus(2);
t = tsc.GetPortStatus(3);
关键字:STM32F051  触摸按键功能 引用地址:STM32F051 触摸按键功能
上一篇:使用 STM32 测量频率和占空比的几种方法
下一篇:STM32 PCB触摸按键(RC检测法)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
STM32F051 触摸按键功能
搞了几天STM32F051的触摸按键功能,最后发现其实很简单。最开始下载了官方的库,结果使用的时候发现程序居然会跑飞,后来还是自己写吧,写完了才发现原来很简单,这里把代码贴出来和大家分享。 // --------------------TSCtrl.h--------------------------- #pragma once enum TSCStatus { TSC_RELEASE, TSC_PRESSED }; class TSCtrl { public: // 构造对象。 static TSCtrl &Construction(void) { static TSCtrl ts_obj;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
