STM32定时器时间的计算方法
发布者:自在自由最新更新时间:2018-08-17 来源: eefocus关键字:STM32  定时器时间  计算方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32中的定时器有很多用法:
(一)系统时钟(SysTick)
设置非常简单,以下是产生1ms中断的设置,和产生10ms延时的函数:
void RCC_Configuration(void)
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置.
RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
//SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
    while (1);   // Capture error
void SysTick_Handler(void)//在中断处理函数中的程序
while(tim)
tim--;
//调用程序:
Delay_Ms(10);
当然,前提是要设置好,变量tim要设置成volatile类型的。
(二)第二种涉及到定时器计数时间(TIMx)
/*TIM3时钟配置*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2;       //预分频(时钟分频)72M/(2+1)=24M
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   //向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;        //装载值18k/144=125hz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
定时时间计算:
//分频2      72M/(2+1)/2=24MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //计数值65535
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+2)/72M)*(1+65535)=0.00273秒=366.2Hz */
注意两点(来自大虾网,未经检验)
(1)TIMx(1-8),在库设置默认的情况下,都是72M的时钟;
(2)TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
是重复计数,就是重复溢出多少次才给你来一个溢出中断,
它对应的寄存器叫TIM1 RCR.
如果这个值不配置,上电的时候寄存器值可是随机的,本来1秒中断一次,可能变成N秒中断一次,让你超级头大!
假设系统时钟是72Mhz,TIM1是由PCLK2(72MHz)得到,TIM2-7是由PCLK1得到
关键是设定时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值
/*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中
断服务程序间隔时间为
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒*/
 定时器的基本设置
   1、   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;//时钟预分频数  例如:时
钟频率=72/(时钟预分频+1)
   2、TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; //自动重装载寄存器周期的值(定时
时间)    累计0xFFFF个频率后产生个更新或者中断(也是说定时时间到)
   3、  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =  TIM1_CounterMode_Up; //定时器
模式 向上计数
     4、TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时间分割值
     5、TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器2
     6、TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);  //打开中断  溢出中断
     7、TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//打开定时器
或者:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999;//分频35999      72M/
(35999+1)/2=1Hz  1秒中断溢出一次
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //计数值2000
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+35999)/72M)*(1+2000)=1秒*/
STM32通用定时器的基本定时器功能实现灯闪烁
/*MAIN.C*/
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "misc.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void TIM3_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
int main(void)
RCC_Configuration();
NVIC_Configuration();
GPIO_Configuration();
TIM3_Configuration();
TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);/*清除更新标志位*/
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, DISABLE);/*预装载寄存器的内容被立即传送到影子寄存器*/
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
while (1) {
/*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。
因此,每次进入中断服务程序间隔时间为((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒*/
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);/*此函数的语句"TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode_Immediate;"以软件方式产生更新事件(注:当发生一个更新事件时,所有的寄存器都被更新,硬件同时(依据URS位)设置更新标志位(TIMx_SR寄存器中的UIF位)。)。*/
SystemInit();
/* TIM3 clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
/* GPIOC clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the TIM3 gloabal Interrupt*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/*注:不用为实现通用定时器的基本定时器功能配置Pin*/
/*stm32f10x_it.c*/
#include "stm32f10x_it.h"
void TIM3_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) {
   /* Clear TIM3 update interrupt */
   TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
   GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7)));
关键字:STM32  定时器时间  计算方法 引用地址:STM32定时器时间的计算方法
上一篇:STM32复位与时钟
下一篇:STM32学习笔记:通用定时器基本设定
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:11
STM32芯片如何使用片内参考电压实现模拟看门狗
STM32芯片的ADC模块往往都支持模拟看门狗功能,即可以对单个或多个通道开启模拟转换值的监测。当模拟通道ADC值超出设定的阈值时可以产生模拟看门狗事件并可触发看门狗中断。【注:下面截图或数据都是基于STM32L4系列芯片的,其它STM32系列与其类似。】 结合上图,当选定的ADC通道的转换结果比设置的阈值上限还高或比设定的阈值下限还低时都可以通过硬件触发模拟看门狗事件或中断。 假设现有STM32用户有这样一个应用需求,他希望STM32的供电电压低于一定程度时就提示低压报警,然后软件将进行相关处理。 关于这个应用需求,我们就可以利用片内的一个参考电压和模拟看门狗来实现。 我们知道,STM32芯片内部都内置了一个比
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>芯片如何使用片内参考电压实现模拟看门狗
stm32通用定时器产生pwm时 模式1和模式2有什么区别
110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT 有效为1,无效为0.
[单片机]
stm32初始化流程图解析
  STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。   stm32参数:   12V-36V供电   兼容5V的I/O管脚   优异的安全时钟模式   带唤醒功能的低功耗模式   内部RC振荡器   内嵌复位电路   工作温度范围:-40°C至+85°C或105°C   stm32特点:   内核:ARM32位Cortex-M3 CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz。单周期乘法和硬件除法。   存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器。时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。上电
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>初始化流程图解析
关于STM32单片机GPIO口上拉与下拉输入
以前GPIO上接的电路都是低电平触发的那种,新画了个板子有一个按键设计的是高电平触发,结果IO口设置成上拉输入后,怎么读都不正确,按键电路如图1。无奈只能去调试一下,发现当设置为上拉输入后,其ODR(GPIO输出数据寄存器)相应的也置为1,百思不得其解。 于是去看一下GPIO的结构图: I/O引脚结构图 由图可以发现其实输出寄存器与输入寄存器之间在I/O引脚处是线与状态,在GPIO设置成上位输入时,其上拉电阻闭合,这时如果输出寄存器设置为0那么在IO口内部就会自己损耗电流,而这些电流的损耗是会增加功耗的。因此当GPIO设置成上拉输入时,相应的输出寄存器也设置为1. 将按键电路与I/O引脚结构图连起来看,就清晰多了,
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>单片机GPIO口上拉与下拉输入
stm32控制共阳数码管以及共阴数码管
共阳数码管 #include stm32f10x.h u8table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};//共阳数码管0 1 2 3 4 5 6 7 8的编码 void delayms(u16 time)//延时函数 延时1ms { u16i=0; while(time--) { i=12000; while(i--); } } void Init() { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; //定义一个管脚初
[单片机]
STM32之系统滴答定时器
一、SysTick(系统滴答定时器)概述   操作系统需要一个滴答定时器周期性产生中断,以产生系统运行的节拍。在中断服务程序里,基于优先级调度的操作系统会根据进程优先级切换任务,基于时间片轮转系统会根据时间片切换任务。总之,滴答定时器是一个操作系统的 心跳 。   Cortex-M3在内核部分封装了一个滴答定时器--SysTick,在之前的ARM内核通常是不会把定时器做进内核,定时器都是SOC厂商自己制作的外设。显然,Cortex-M3封装了这么一个定时器,对于将操作系统移植到不同SOC厂商生产的Cortex-M3系类MCU上,带来了极大的方便。Cortex-M3内核统一了这样的一个系统滴答定时器,移植操作系统的时候可以使用内
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之系统滴答<font color='red'>定时器</font>
STM32学习之时钟
STM32学习----时钟 收藏 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源
[单片机]
STM32常见的串行通信接口
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号。比
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>常见的串行通信接口
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
