STM32之窗口看门狗原理
发布者:钱老李最新更新时间:2018-09-05 来源: eefocus关键字:STM32  窗口看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。
独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。
窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。
图1
窗口看门狗的
上窗口就是配置寄存器WWDG->CFR里设定的W[6:0];
下窗口是固定的0x40;
当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外,或是低于下窗口值都会产生复位。
图2
&& 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范围为64~127(即:0x40~0x7F);
&& 配置寄存器WWDG->CFR中为计数器设定时钟分频系数,确定这个计数器可以定时的时间范围,从而确定窗口的时间范围。
&& 窗口看门狗的时钟来自于PCLK1,在时钟配置中,其频率为外部时钟经倍频器后的二分频时钟,即为36MHz,根据手册可以知道其定时时间计算方法:
上窗口时间:T_min = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/36 (us)
 下窗口时间: T_max = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - 0x40)/36 (us)
36Mhz下相关窗口看门狗的喂狗时间范围:
WDGTB(计数器分频值)最早喂狗时间/us最晚喂狗时间/ms
0                         113              7.28
1                         227              14.56
2                         455              29.12
3                         910              58.25
关键字:STM32  窗口看门狗 引用地址:STM32之窗口看门狗原理
上一篇:STM32之看门狗
下一篇:STM32学习之Flash 写入操作&看门狗喂狗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
基于STM32芯片的电源监控器应用方案
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行后,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久,且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手,提高设备的续行时间。因此,STM32 有专门的电源管理外设监控电源并管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。 电源监控器 STM32芯片主要通过引脚 VDD 从外部获取电源,在它的内部具有电源监控器用于检测 VDD的电压,以实现复位功能及掉电紧急处理功能,保证系统可靠地运行。
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>芯片的电源监控器应用方案
DS18B20 for STM32 源代码 【worldsing笔记】
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃。主机控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:初始化、ROM操作指令、存储器操作指令。必须先启动DS18B20开始转换,再读出温度转换值。本程序仅挂接一个芯片,使用默认的12位转换精度,外接供电电源,读取的温度值高位字节送WDMSB单元,低位字节送WDLSB单元,再按照温度值字节的表示格式及其符号位,经过简单的变换即可得到实际温度值.本例VCC用3.3V 供电,将DQ连接结到stm32的PA1口, DS18B20 STM32
[单片机]
DS18B20 for <font color='red'>STM32</font> 源代码 【worldsing笔记】
STM32+UCGUI+触摸屏
最近研究了一下ucGUI,功能还凑合,前面的功能挺简单,研究到触摸屏遇到了一点小困难。我创建了一个按钮,点击它老是没反应,折腾了近一天终于搞定。 简要介绍一下移植方法,首先在GUIConf.h中定义#define GUI_SUPPORT_TOUCH (1) 支持触摸屏。 然后是触摸屏的驱动程序(起码能读出AD转换后的X、Y值),有了驱动程序,然后加入GUI_X_Touch.c文件,并添加以下内容。 #include GUI.h #include GUI_X.h #include dp_touch.h void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void G
[单片机]
STM32Keil下编程实现蜂鸣器长鸣
前言 基于STM32F103C8T6在Keil下编程实现蜂鸣器的长鸣 一、原理图 1.STM32F103C8T6 STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7。三点好处,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。 2.BELL蜂鸣器 二、Keil代码 1.Beep.c 代码如下: #include stm32f10x.h #include Beep.h void BEEP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Structure;/
[单片机]
STM32Keil下编程实现蜂鸣器长鸣
STM32的i2c容易出的问题 和l3g4200d例程
调试了一晚上,终于一点点把stm32可怕的i2c消灭了,这里分享一下遇到的问题。 最严重的一次卡住居然是在这句话上 /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); 执行到第二句就怎么也过不去了,后来才很气愤的发现这是stm32的硬件bug,把fsmc关掉才能使用i2c1的非重影射引脚,关掉以后一切正常。害得我干瞪了两个小时屏幕。 第二次被卡住是在 I2C_Send7bitAdd
[单片机]
基于STM32内置ADC实现简易示波器的程序设计与实现
  做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。   正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1M
[测试测量]
基于<font color='red'>STM32</font>内置ADC实现简易示波器的程序设计与实现
意法半导体微控制器STM32H5 探索套件加快安全、智能、互联设备开发
首款支持Secure Manager的开发套件,一个集成ST认证和维护的核心安全服务的系统芯片总包方案 2023年9月19日 ,中国 -意法半导体发布了一款功能丰富的STM32H5微控制器(MCU)开发板 。STM32H5微控制器是开发高性能数据处理和高级安全应用的理想选择,适合开发各种应用,例如,智能传感器、智能家电、工业控制器、网络设备、个人电子产品和医疗设备。 STM32H573I-DK探索套件让开发人员能够探索STM32H5集成的全部功能,例如,模拟外设、定时器、ST ART(自适应实时)加速器™、媒体接口和数学加速器,方便开发者评估工业可编程逻辑控制器(PLC)、电机驱动器,以及空调、冰箱和洗衣机等家电的智
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
