STM32之看门狗
发布者:快乐旅行最新更新时间:2018-09-05 来源: eefocus关键字:STM32  看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、独立看门狗
STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。
看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA,  IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位  。
IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_iwdg.h 和stm32f10x_iwdg.c 中) :
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);  //设置 IWDG 预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间 (也就是看门狗溢出时间) ,该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer)  ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms) ;prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值) ;
比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter();   //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。 即实现独立看门狗的喂狗操作。
4)  启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable();   //使能 IWDG
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
复制代码
 * 初始化独立看门狗
 * prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!)
 * 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256!
 * rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效.
 * 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms). */void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); /* 使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作*/
    IWDG_SetPrescaler(prer);    /*设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值*/
    IWDG_SetReload(rlr);     /*设置IWDG重装载值*/
    IWDG_ReloadCounter();    /*按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器*/
    IWDG_Enable();        /*使能IWDG*/}/**
 * 喂独立看门狗 */void IWDG_Feed(void)
    IWDG_ReloadCounter();    /*reload*/}/**
 *main函数 */void main(void)
  NVIC_Configuration();//优先级配置
  IWDG_Init(4,625);//初始化独立看门狗,分频数为64,重装载值为625,溢出时间计算为:64*625/40=1000ms=1s while(1)
    delay_ms(500);//0.5秒喂一次狗
      IWDG_Feed();//喂狗  }
复制代码
二、窗口看门狗
窗口看门狗(WWDG)通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在 T6 位 (WWDG->CR 的第六位)变成 0 前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时,会产生一个 MCU 复位。在递减计数器达到窗口配置寄存器(WWDG->CFR)数值之前,如果 7 位的递减计数器数值(在控制寄存器中)被刷新,   那么也将产生一个 MCU 复位。这表明递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷新。
小总结:
1、有个7位递减计数器(WWDG->CR),就这个计数器和窗口计数器(WWDG->CFR)决定什么时候喂狗。狗喂早了,复位——“早”体现在 计数器值(tr)>窗口值(wr),也就是计数器值还没有减到窗口值以下;
2、当 0x40 < 计数器值(tr) < 窗口值(wr) 时,这时候最适合喂狗了,也只有在这时候喂狗才合适;
3、当 计数器的值 从0x40变到0x3F的时候,将产生看门狗复位;当然在要产生复位的前一段时间,如果开启了提前唤醒中断,那么就会进入中断,在中断函数里,我们需要及时喂狗,否则会产生复位;
4、据网上资料介绍,在这个中断里面一般不进行喂狗,一般是系统去世前的“遗嘱”,比如存储重要的数据等。这个就需要根据个人需要设计。
库函数中用中断的方式来喂狗的方法,窗口看门狗库函数相关源码和定义分布在文件stm32f10x_wwdg.c 文件和头文件 stm32f10x_wwdg.h 中。步骤如下:
1)使能 WWDG 时钟
 WWDG使用的是 PCLK1 的时钟,需要先使能时钟。方法是:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);   // WWDG 时钟使能
2)设置窗口值和分频数
设置窗口值的函数是:
void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);
这个函数就一个入口参数为窗口值,很容易理解。
设置分频数的函数是:
void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler);
这个函数同样只有一个入口参数就是分频值。
3)开启 WWDG 中断并分组
开启 WWDG 中断的函数为:
WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
接下来是进行中断优先级配置,使用 NVIC_Init()函数即可。
4)设置计数器初始值并使能看门狗
这一步在库函数里面是通过一个函数实现的:
void WWDG_Enable(uint8_t Counter);
该函数既设置了计数器初始值,同时使能了窗口看门狗。
5)编写中断服务函数
在最后,还是要编写窗口看门狗的中断服务函数,通过该函数来喂狗,喂狗要快,否则当窗口看门狗计数器值减到 0X3F 的时候,就会引起软复位了。在中断服务函数里面也要将状态寄存器的 EWIF 位清空。
完成了以上 5 个步骤之后,我们就可以使用 STM32 的窗口看门狗了。
复制代码
static u8 WWDG_CNT=0x7f;     /*保存WWDG计数器的设置值,默认为最大. *//**
 * 初始化窗口看门狗
 * tr :T[6:0],计数器值
 * wr :W[6:0],窗口值
 * fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效
 * Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer). */void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);    /*WWDG时钟使能*/
    WWDG_SetPrescaler(fprer); /*设置IWDG预分频值*/
    WWDG_SetWindowValue(wr);    /*设置窗口值*/
    WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; /* 初始化WWDG_CNT. */
    WWDG_Enable(WWDG_CNT);    /*使能看门狗 ,    设置 counter . */
    WWDG_ClearFlag();    /*清除提前唤醒中断标志位*/
    WWDG_NVIC_Init();/* 初始化窗口看门狗 NVIC */
    WWDG_EnableIT(); /* 开启窗口看门狗中断 */}/**
 * 窗口看门狗中断服务程序 */void WWDG_NVIC_Init(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;    /*WWDG中断*/
    /* 抢占2,子优先级3 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);/*    NVIC初始化*/}/**
 * 重设置WWDG计数器的值 */void WWDG_Set_Counter(u8 cnt)
    WWDG_Enable(cnt); /*使能看门狗 ,    设置 counter .    */}/**
 * 看门狗中断服务程序 */void WWDG_IRQHandler(void)
    WWDG_Set_Counter(WWDG_CNT);
    LED1 = ~LED1;         /*LED状态翻转 */}
关键字:STM32  看门狗 引用地址:STM32之看门狗
上一篇:STM32看门狗总结篇(续)
下一篇:STM32之窗口看门狗原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
PIC16位单片机CAN(8)看门狗
程序的框架已经出来了,把看门狗打开剩下的就是程序结构的完善了。 根据文档说明,看门狗主要就是配置位的配置。下面是我的配置: _FWDT(WDTPOST_PS4096&WDTPRE_PR32&PLLKEN_OFF&WINDIS_OFF&FWDTEN_ON); //后分频器4096(4096*1ms=4s) 预分频器32分频(1ms) 禁止看门狗窗口模式 使能看门狗 看门够一个独立的32KHz的时钟,可以经过预分频和后分频进行操作, 由 LPRC 提供的看门狗定时器时钟源的频率标称值为 32 kHz。该信号输入给可配置为 5 位 (32 分频)或 7 位(128 分频)工作的预分频器。预分频比通过 WDTPRE 配置位进行设置
[单片机]
STM32学习笔记(4) 高级定时器-两路互补的PWM输出(带死区和刹车控制)
1.实验目的 使用高级定时器,输出两路互补的PWM输出,需要有带死区和不带死区两种情况 2.实验效果 图1:不带死区的两路互补的PWM输出 图2 :带死区的两路互补的PWM输出 3.理论部分 3.1时钟源 内部时钟(基本定时器,通用定时器时钟源来自PCLK1,但高级定时器的时钟源来自PCLK2(72M)) 实践中几乎无需使用:外部时钟模式1、外部时钟模式2 3.2时基单元 组成: 16bit预分频PSC 16bit计数器CNT 8bit重复计数器RCR(高级定时器独有) 16bit自动重装载寄存器ARR 3.3输入捕获 作用:对输入信号的上升沿/下降沿/双边沿进行捕获,测量输入信号的脉宽,和
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记(4) 高级定时器-两路互补的PWM输出(带死区和刹车控制)
【话说定时器系列】之四:STM32定时器更新事件及案例分享
我们知道,STM32定时器中的四个带影子特性的寄存器组,每组寄存器分别由 影子寄存器【即实际控制寄存器】和预装寄存器组成。其中,影子寄存器是真正起作用的控制寄存器,用户访问不到它。而预装寄存器是用户访问的为实际影子寄存器准备数据或指令的寄存器。它们分别是: TIMx_PSC 分频寄存器 TIMx_ARR 自动重装载寄存器 TIMx_CCR 捕捉寄存器 TIMx_RCR 重复计数寄存器[高级定时器有】 其中,ARR、CCR寄存器带预装载使能控制位,即它们的预装功能可以软件开启或关闭。 TIMx_ARR 带预装载使能控制位 ARPE@TIMx_CR1 TIMx_CCR 带预装载使能控制位 OCxPE@TIMx_CC
[单片机]
stm32 tim6、tim7中断配置以及注意事项
void TIM6_Init(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 13; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; N
[单片机]
STM32调试过程中常见的问题及解决方法?
STM32调试过程中常见的问题及解决方法 一、 在 Debug选项卡 下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示 No ULINK Device found. 解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在 Project --- Option for Target 'xxx' --- Utilities选项卡 下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。 二、 编译工程时提示如下信息: main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: E
[单片机]
用汇编语言做一个看门狗测试
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。 ; 用户可以修改宏来选择时钟频率. ; 显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位. Fosc_KHZ EQU 22118 ;22118KHZ STACK_POIRTER EQU 0D0H ; 堆栈开始地址 DIS_DOT EQU 020H DIS_BLACK EQU 010H DIS_ EQU 011H AUXR DATA 08EH P4 DATA 0C0H P5 DATA 0C8H P0M1 DATA 0x93 ; P0M0 DATA 0x94 ; P1M1 DATA 0x91 ; P1M0 DATA 0x92 ; P2M1 DATA 0x95 ; P2M0
[单片机]
关于STM32中断的部分理解
中断这个问题从学习stm32一开始就困扰着我,我想估计很多初学者都会有这样的问题。曾经问过隔壁实验室的职工,人家没告诉我,让我自己回去理解。同行是冤家,这句话很在理。 首先提出我对几个中断的理解不了的问题: 1、中断是干嘛的? 2、中断是如何从函数进入的? 3、中断相关设置是如何设置的? 第一个问题:关于中断可以有一个很形象的解释:你正在吃饭,突然尿急了,准备去尿尿,中断了吃饭的这一过程。从程序上解释就是吃饭可以分解为一系列的动作,称为主程序,每个动作相当于函数,组成了这个主程序。这时候你尿急了,产生了一个信号,相当于中断信号,告诉大脑CPU,现在尿急比较重要,不然会尿裤子。这时候大脑会停下吃饭这一主程序,去执行撒尿这程序
[单片机]
ST新开发环境极大降低STM32微控制器的使用门槛
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)发布一套价格极低的开发环境,让更多的开发人员有机会使用意法半导体针对嵌入式应用专门研制、采用ARM Cortex-M3处理器内核的STM32系列微控制器。 新的开发环境整合Atollic TrueSTUDIO®/STM32开发工具和意法半导体的ST-LINK调试器,前者可以从网站免费下载,无使用代码量或使用时间限制;后者通过USB端口可连接到目标微控制器。对于初期投资很小的项目,花费很少即可拥有ST-LINK,因此尝试性和小批量的产品概念的各种初始设计,均能受益于STM32系列微控制器的高性能、低功耗和丰富功能,方便选择STM32系列70多款软件、引脚和外设相互兼容的产品
[单片机]
ST新开发环境极大降低<font color='red'>STM32</font>微控制器的使用门槛
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
