意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)发布一套价格极低的开发环境,让更多的开发人员有机会使用意法半导体针对嵌入式应用专门研制、采用ARM Cortex-M3处理器内核的STM32系列微控制器。
新的开发环境整合Atollic TrueSTUDIO®/STM32开发工具和意法半导体的ST-LINK调试器,前者可以从网站免费下载,无使用代码量或使用时间限制;后者通过USB端口可连接到目标微控制器。对于初期投资很小的项目,花费很少即可拥有ST-LINK,因此尝试性和小批量的产品概念的各种初始设计,均能受益于STM32系列微控制器的高性能、低功耗和丰富功能,方便选择STM32系列70多款软件、引脚和外设相互兼容的产品。
Atollic TrueSTUDIO/STM32采用Eclipse™集成开发环境(IDE)框架,拥有ARM处理器专用的GNU编译器/调试器。免费的Lite版开发工具还包括预编译运行时库。如果购买Atollic TrueSTUDIO/STM32专业版,开发人员将有机会使用更丰富的功能,Atollic TrueSTUDIO/STM32专业版是一个低价而功能丰富的开发环境,包括C++语言支持、基于PC的开发/调试工具、图形工具和合作功能。其中开发调试工具使设计人员在得到嵌入式硬件之前就可以着手开发应用,图形工具包括UML图形编辑器,而合作功能包括版本控制和漏洞/任务管理等。
意法半导体的STM32产品系列是当前市场上在产的种类最多的Cortex-M3微控制器,中标设计已有数千个。自2007年中期首次发布低价的基本型系列和72MHz增强型系列后,意法半导体又先后推出整合低成本和USB接口的基本型USB系列,以及整合以太网、CAN、USB和音频外设的互联型系列。70多款的STM32微控制器为开发人员提供从36引脚一直到144引脚的封装选择,以及从16KB到512KB的闪存密度选择。
关键字:ST 开发环境 STM32 微控制器
引用地址:
ST新开发环境极大降低STM32微控制器的使用门槛
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:27
51单片机最小系统介绍
前言 在学习51单片机的时候我们最先接触到的就是单片机最小系统,单片机最小系统又叫最小应用系统,顾名思义就是能够使单片机实现简单运行的最小元件的组合。 提示:以下将以51单片机最小系统为例进行介绍 一、51单片机最小系统模块构成 二、电源电路 一个系统的正常工作离不开电源,单片机常见的电源电压分为5V 和低功耗的3.3V。本文介绍的是STC89C51这款芯片,该芯片是在5V电压下正常工作。 1.电源引脚 VCC(VDD):第40脚,电源端,接+5V电源,用于给整个系统供电。 VSS(GND):第20脚,接地端,接GND端。 EA :第31引脚,EA为片外程序存储器选用端,该引脚低电平时,选用片外程序存储器,高电平或悬空时选
[单片机]
PIC单片机boot loader 设计
第一步 当串口倒计时 发送任意字符 Rx: HI-TECH Software (C)2008 Download-5 Download-4 Download-3 Download-2 Download-1 Tx c 第二步 发送应用程序 “xx.hex”文件 第三步 复位单片机 首先进入bootloader— 进入应用程序 注意点:应用层从0x300开始 需要掌握:中断地址重映射 pic单片机flash擦写,熔断丝配置
[单片机]
基于AT89C51单片机的雨量数码管显示设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+8位共阴极数码管+ADC0808(模拟雨量)+ULN2003电机驱动模块+电机。 系统使用AT89C51单片机作为主控,通过ADC0808和电位器模拟雨量的变化,单片机会将采集到的雨量数据处理并将其显示在数码管上,雨量的上限和下限通过程序进行了设定,分别是130和120,当雨量超过120后电机就会运转,当雨量超过130运转速度加快。 二.仿真概述 1.8位共阴极数码管显示雨量。 2.电位器模拟雨量检测模块检测雨量。 3.当雨量达到120时雨刷器开始工作。 4.当雨量达到130时雨刷器的速度加快。 三.程序设计 使用 Keil 51进行程序设计,打开
[单片机]
STM32的各个MCU性能评判
1写在前面 我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个跑分就是体现手机性能的一个指标。我们使用STM32开发产品,选择MCU时,一般会综合考虑MCU各方面性能。对于MCU来说,一个重要指标是功耗,还有一个重要指标就是性能。 当我们进入ST官方微控制器网页,就会发现ST将MCU划分为不同层次,如下图: https://www.st.com/en/microcontrollers.html 从上面层次关系,大致可以了解ST各MCU的功耗和性能。 2 STM32 CoreMark跑分 STM32家族的32位微控制器基于ARM Cortex®-M处理器设计,为用户提供新的自由度。 产品集高性能、实时性、数字信号处理
[单片机]
基于AVR单片机的电子镇流器设计
摘要:电子镇流器(Electrical ballast)是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。电子镇流器自身功耗低,有更佳的照明效果,消除了闪频现象,发光更稳定,而且可以调光。文章采用AVR单片机作为控制芯片,通过电子镇流器进行调光和相关功能的控制,最大限度地发挥智能型镇流器的特点。实际应用表明,文中的方法有效。 关键词:电子镇流器;AVR单片机;调光 0 引言 电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用
[单片机]
STM32 USB 使用芯片内部flash模拟U盘
这次是实现一个使用STM32内部的flash模拟一个U盘。我使用的STM32芯片是STM32F103ZE,该芯片有512K的内部flash,本次工程,我准备用最后的400K空间来模拟一个U盘。本次的工程在之前用NAND或SD卡模拟U盘的工程基础上进行修改。 首次要做的是在外设库组中添加stm32f10x_flash.c文件,因为涉及到内部flash,所以必须添加此文件。接下去,需要修改的文件只有mass_mal.c和memory.c两个了。 先来讲讲memory.c,这个文件修改量很小。在函数的前面,我们可以看到有个:uint32_t Data_Buffer ;数组的定义,该数组的数组元素个数,跟大家所使用的存储器的块大小
[单片机]
听技术达人细说51单片机系列
MCS — 51 单片机系列 按工艺划分: ◆ HMOS 工艺产品:如 8031 、 8051 、 8751 等; ◆ HCMOS 工艺产品:如 80C31 、 80C51 、 87C51 等;按 ROM 的类型划分: ◆ ROM 型产品、 ◆ PROM 型产品、 8051 ◆ EPROM 型产品、 87C51 、 87C52 ◆ Flash 型产品: AT89C51 、 AT89C52 (二) MCS — 51 单片机的内部结构 一、 8051 微处理器 CPU ◆ 1 、运算器 :由算术逻辑单元 ALU、累加器ACC、B寄存器、两个暂存寄存器、程序状态寄存器组成 PSW ; 8 位,可以进行算术云算(加,减,乘,除,乘除运算与
[单片机]
基于89C51单片机的环境噪声测量仪
1 引 言 环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 2 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,
[单片机]
