用STM32F103C8T6引脚分配好了,发现用到了PC13 14 15 引脚,在网上搜索得到以下代码发现PC13可以闪烁LED,PC14 PC15 就不行。仔细看了下说明书发现需要备份区域由VDD供电才可以。把VBAT接到VDD上重新上电3个LED就可以闪烁了。手册说不能驱动LED,我把LED用灌电流的接法(共阳极)每路串接2K电阻,一共2MA的电流。发现也没什么问题,长时间点亮测试了一下芯片也算是常温,没有很热。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//开C口时钟,复用时钟。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//设为输出 注意:2MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC13 PC14 PC15 才可以当普通IO用。
// BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
// BKP_ITConfig(DISABLE); 这样就可以当输出用啦。
关键字:STM32 驱动LED配置
引用地址:
STM32 PC13 PC14 PC15 驱动LED配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
基于STM32设计的指针式电子钟与万年历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的。 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
【stm32库应用】SD驱动移植(基于SDIO外设)
来处理下SD卡这个东西(后期还将做fatfs文件系统移植) 图1 SD接口图 图1 的接口图不是完全正确的,每个PIN上都必须接一个50K的上拉电阻; 在ST官方提供的库里面有很多意见做好的外设,LCD,EEPROM,等等,当然我们比较幸运,也包括SD卡,这次移植基于3.5的库 我们要移植的文件在这个STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0UtilitiesSTM32_EVAL下: 图2 移植需要的文件 因为我的板子是stm32f103vet6跟STM3210E_EVAL比较相近,所以选这个; 图3 common目录 把stm32_eval_spi_sd.c / stm32_ev
[单片机]
STM32 | 分享几个开源的测试框架
这是一篇测试相关的笔记。我们软件开发最终都离不开测试的,可以通过测试来发现很多问题。在这之前先扯谈一波: 在这给还没找工作的朋友提个醒,能找开发的职位就别找测试的职位,除非你真的很喜欢测试。亲身经历,做测试很不好受。测试其实有两类,一种是自己去测自己测的东西,另一种是去测别人做的东西。如果是第一种,我倒是很愿意做,因为我们本质上还是开发工程师,大概80%的工作时间在做开发,20%的工作时间在测自己开发的东西。这个测试的时间值得花,可以通过测试来发现我们在开发过程中没有注意到的点。如果是第二种,我们本质上就是测试工程师了,大概80%的时间在测别人的东西,20%的时间在想着怎么测别人的东西。如果是这一种的话,那我们就只能当别人的配
[单片机]
STM32 中断使用
STM32中断有时候用多了容易乱,特此记录一下,因为之前一直是M3 M0交叉用,固件库有些区别容易弄混,这里说一下M3外部中断的配置 步骤: 1.将对应的IO配置为输入 2.将IO对应的中断的优先等级用NVIC配置好 3.设置好对应IO的中断模式和触发方式 4.将IO所属的中断线设为中断输入源 1---------以PB5为例子 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_Init(G
[单片机]
STM32+移远MC20模块采用MQTT协议登录OneNet上传GPS数据
一、环境介绍 MCU: STM32F103C8T6 GSM模块: 移远MC20 (MT2503D)(GSM+GPS共存)功能很强大 开发软件: Keil5 MQTT协议采用OneNet的旧版协议,登录OneNet控制台创建应用时要选择旧版本。 如果想使用新版本的标准MQTT协议连接OnetNet请参考这里: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/107385118 完整源代码下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18245206 二、MC20模块
[单片机]
STM32_TIM定时-中断
今天讲解STM32F103定时器定时-中断功能,在昨天定时器延时的软件工程上添加TIM3定时的功能,自己也可以试着将昨天的工程添加修改得到。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPnJ9KYcXbPsP 访问密码 acd8 工程现象:间隔(定时器定时)500ms LED变化一次, 并且串口打印 STM32F103ZE有8个定时器(TIM1 – TIM8), 改工程以TIM3定时为例。 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于TIM延时,我把重要的几点在下面分别讲述,工程中
[单片机]
STM32高级定时器、通用定时器TIMx、基本定时器TIM6和TIM7的区别
TIM1和TIM8定时器的功能包括: ● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 ● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 ● 多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 ● 死区时间可编程的互补输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 ● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 ● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态 ● 如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发事件(
[单片机]
STM32入门-GPIO端口的八种工作模式
STM32是一种高性能、低功耗、集成度高的微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统中。其中,GPIO(General Purpose Input/Output)端口是STM32的核心功能之一,可以实现控制外设、输入输出数据等多种功能。GPIO端口具有八种不同的工作模式,本文将详细介绍这些工作模式及其应用。 1. 输入模式(Input mode) 输入模式是GPIO端口最基本的工作模式,用于接收外部信号并读取其电平状态。在输入模式下,GPIO端口通常具有三种状态:高电平、低电平和浮空状态。当外部信号为高电平时,GPIO端口会输出高电平;当外部信号为低电平时,GPIO端口会输出低电平;当外部信号未接入时,GPIO端口处于浮空状态。 输入
[单片机]
