#ifndef PCF8563_CFG_H
#define PCF8563_CFG_H
//------------使用包含的头文件
#include "i2c_task.h"
#ifdef USE_MCU_STM32
#include "delay_task.h"
#endif
//---寄存器定义
#define PCF8563_REG_STATUS1 0x00
#define PCF8563_REG_STATUS2 0x01
#define PCF8563_REG_SECOND 0x02
#define PCF8563_REG_MINUTE 0x03
#define PCF8563_REG_HOURS 0x04
#define PCF8563_REG_DAY 0x05
#define PCF8563_REG_WEEK 0x06
#define PCF8563_REG_MONTH 0x07
#define PCF8563_REG_YEAR 0x08
#define PCF8563_REG_MINUTE_ALARM 0x09
#define PCF8563_REG_HOURS_ALARM 0x0A
#define PCF8563_REG_DAY_ALARM 0x0B
#define PCF8563_REG_WEEK_ALARM 0x0C
#define PCF8563_REG_CLKOUT 0x0D
#define PCF8563_REG_TIMER_CTR 0x0E
#define PCF8563_REG_TIMER 0x0F
//---I2C设备地址
#define PCF8563_WRITE_ADDR 0xA2
#define PCF8563_READ_ADDR 0xA3
//---CLKOUT的输出
#define PCF8563_CLKOUT_32768HZ 0
#define PCF8563_CLKOUT_1024HZ 1
#define PCF8563_CLKOUT_32HZ 2
#define PCF8563_CLKOUT_1HZ 3
//---定义使用的端口
//---SCL
#define PCF8563_SCL_PORT GPIOB
#define PCF8563_SCL_BIT LL_GPIO_PIN_8
//---SDA
#define PCF8563_SDA_PORT GPIOB
#define PCF8563_SDA_BIT LL_GPIO_PIN_9
//---结构体定义
typedef struct _RTC_HandlerType RTC_HandlerType;
//---时钟结构体的定义
UINT8_T second; //---秒
UINT8_T minute; //---分
UINT8_T hour; //---时
UINT8_T day; //---天
UINT8_T week; //---星期
UINT8_T month; //---月
UINT8_T year; //---年
UINT8_T century; //---世纪
//---结构体定义
typedef struct _PCF8563_HandlerType PCF8563_HandlerType;
//---指针结构体定义
typedef struct _PCF8563_HandlerType *pPCF8563_HandlerType;
//---PCF853的数据结构体
RTC_HandlerType msgRTC; //---实时时钟
I2C_HandlerType msgI2C; //---使用的I2C
//---外部调用的接口函数
extern PCF8563_HandlerType g_PCF8563;
extern pPCF8563_HandlerType pPCF8563;
//---函数定义
UINT8_T PCF8563_Init( void );
UINT8_T PCF8563_WriteReg( UINT8_T reg, UINT8_T val );
UINT8_T PCF8563_ReadReg( UINT8_T reg , UINT8_T *pVal,UINT8_T length );
UINT8_T PCF8563_ClockOut( UINT8_T preVal );
UINT8_T PCF8563_ReadRTC(void);
UINT8_T PCF8563_WriteRTC(RTC_HandlerType rtc);
#endif /* PCF8563_CFG_H */
#include "pcf8563_cfg.h"
//---全局变量定义
PCF8563_HandlerType g_PCF8563=
.msgRTC=
.year=0,
.month=0,
.day=0,
.hour=0,
.minute=0,
.second=0,
.msgI2C=
.msgI2Cx = NULL,
.msgSclPort = PCF8563_SCL_PORT,
.msgSdaPort = PCF8563_SDA_PORT,
.msgSclBit = PCF8563_SCL_BIT,
.msgSdaBit = PCF8563_SDA_BIT,
.msgModelIsHW = 0,
.msgPluseWidth = 0,
.msgDelay = NULL,
.msgAddr = PCF8563_WRITE_ADDR,
.msgClockSpeed = 0,
.msgTask = NULL,
//---全局指针变量
pPCF8563_HandlerType pPCF8563=&g_PCF8563;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T PCF8563_Init(void)
return I2CTask_MSW_Init( &pPCF8563->msgI2C , DelayTask_us );
//////函 数:
//////功 能:写寄存器
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T PCF8563_WriteReg(UINT8_T reg,UINT8_T val)
UINT8_T _return = OK_0;
//---启动并发送地址
_return=I2CTask_MSW_START(&pPCF8563->msgI2C, 1);
if (_return != OK_0)
//---启动写数据失败
_return = ERROR_2;
goto GoToExit;
//---发送寄存器地址
I2CTask_MSW_SendByte(&pPCF8563->msgI2C, reg);
//---读取ACK
_return = I2CTask_MSW_ReadACK(&pPCF8563->msgI2C);
if (_return!= OK_0)
//---发送数据失败
_return = ERROR_3;
goto GoToExit;
//---发送寄存器地址
I2CTask_MSW_SendByte(&pPCF8563->msgI2C, val);
//---读取ACK
GoToExit:
//---发送停止信号
I2CTask_MSW_STOP(&pPCF8563->msgI2C);
return _return;
//////函 数:
//////功 能:读取寄存器
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T _return = OK_0,i=0;
//---启动写数据
_return = I2CTask_MSW_START(&pPCF8563->msgI2C, 1);
//---启动写数据失败
_return = ERROR_2;
goto GoToExit;
//---发送寄存器地址
//---读取ACK
//---发送数据失败
_return = ERROR_3;
goto GoToExit;
//---发送停止信号
//---启动读取数据
_return = I2CTask_MSW_START(&pPCF8563->msgI2C, 0);
//---启动读数据失败
_return = ERROR_4;
goto GoToExit;
for (i = 0;i < length;i++)
//---读取数据
pVal[i] = I2CTask_MSW_ReadByte(&pPCF8563->msgI2C);
if (i == (length - 1))
_return = 1;
//---发送应答信号
I2CTask_MSW_SendACK(&pPCF8563->msgI2C, _return);
_return = OK_0;
GoToExit:
//---发送停止信号
return _return;
//////函 数: UINT8_T PCF8563_HandlerType_ClockOut(UINT8_T preVal)
//////功 能: PCF8563输出时钟,输出分频
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T PCF8563_ClockOut(UINT8_T preVal)
UINT8_T temp = 0;
//---写寄存器
_return=PCF8563_WriteReg( PCF8563_REG_CLKOUT, ( preVal | 0x80 ) );
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_2;
goto GoToExit;
//---读取寄存器
_return = PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_CLKOUT, &temp,1);
if (_return!=OK_0)
_return = ERROR_3;
goto GoToExit;
//---数据的校验
if ((temp&0x7F)!=preVal)
_return = ERROR_1;
GoToExit:
return _return ;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T temp[7];
//---读取时钟
_return = PCF8563_ReadReg(PCF8563_REG_SECOND, temp, 7);
//---解析数据
if (_return== OK_0)
//---将获取的数据填充到缓存区
pPCF8563->msgRTC.second = (temp[0] & 0x7F);
pPCF8563->msgRTC.minute = (temp[1] & 0x7F);
pPCF8563->msgRTC.hour = (temp[2] & 0x3F);
pPCF8563->msgRTC.day = (temp[3] & 0x3F);
pPCF8563->msgRTC.week = (temp[4] & 0x07);
pPCF8563->msgRTC.month = (temp[5] & 0x1F);
//---年份
pPCF8563->msgRTC.year = temp[6];
//---世纪
if (temp[5] & 0x80)
pPCF8563->msgRTC.century = 0x19;
else
pPCF8563->msgRTC.century = 0x20;
return _return;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---判断数据类型是不是BCD码
if ((rtc.century!=0x19)||(rtc.century!=0x20))
//===处理数据位BCD格式
rtc.second = DecToBcd(rtc.second);
rtc.minute = DecToBcd(rtc.minute);
rtc.hour = DecToBcd(rtc.hour);
rtc.day = DecToBcd(rtc.day);
rtc.week = DecToBcd(rtc.week);
rtc.month = DecToBcd(rtc.month);
rtc.year = DecToBcd(rtc.year);
rtc.century = DecToBcd(rtc.century);
//---世纪参数的处理
if (rtc.century == 0x20)
rtc.month &= 0x3F;
else
rtc.month |= 0x80;
//---写秒
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_SECOND, rtc.second);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_2;
goto GoToExit;
//---写分
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_MINUTE, rtc.minute);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_3;
goto GoToExit;
//---写时
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_HOURS, rtc.hour);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_4;
goto GoToExit;
//---写天
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_DAY, rtc.day);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_5;
goto GoToExit;
//---写星期
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_WEEK, rtc.week);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_6;
goto GoToExit;
//---写月
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_MONTH, rtc.month);
if (_return!= OK_0)
_return = ERROR_7;
goto GoToExit;
//---写年
_return = PCF8563_WriteReg(PCF8563_REG_YEAR, rtc.year);
GoToExit:
return _return;
#ifndef I2C_CFG_H
#define I2C_CFG_H
//////使用该函数,首先保证GPIO的时钟已经使能,函数内部已经将端口配置为开漏输出
#include "complier_lib.h"
#include "gpio_task.h"
#endif
//===消息体模式
//---SDA端口
#define I2C_SDA_OUT_0(name,index) GPIO_OUT_0( name,index )
#define I2C_SDA_OUT_1(name,index) GPIO_OUT_1( name,index )
#define I2C_SDA_STATE(name,index) GPIO_GET_STATE( name,index )
#define I2C_SDA_READ(name,index) GPIO_SET_READ( name,index )
#define I2C_SDA_WRITE(name,index) GPIO_SET_WRITE( name,index )
//---SCL端口
#define I2C_SCL_OUT_0(name,index) GPIO_OUT_0( name,index )
#define I2C_SCL_OUT_1(name,index) GPIO_OUT_1( name,index )
#define I2C_SCL_STATE(name,index) GPIO_GET_STATE( name,index )
#define I2C_SCL_READ(name,index) GPIO_SET_READ( name,index )
#define I2C_SCL_WRITE(name,index) GPIO_SET_WRITE( name,index )
//---结构体定义
typedef struct _I2C_HandlerType I2C_HandlerType;
typedef struct _I2C_HandlerType *pI2C_HandlerType;
//---消息体的I2C
I2C_TypeDef *msgI2Cx; //---使用的I2C接口
GPIO_TypeDef *msgSclPort; //---SCL端口
GPIO_TypeDef *msgSdaPort; //---SDA端口
UINT32_T msgSclBit; //---SCL引脚
UINT32_T msgSdaBit; //---SDA引脚
UINT8_T msgModelIsHW; //---工作模式,默认是软件模拟---0,硬件模式---1
UINT8_T msgPluseWidth; //---脉冲宽度,软件模拟使用
void (*msgDelay)(UINT32_T delay); //---延时参数
UINT16_T msgAddr; //---设备的地址
UINT32_T msgClockSpeed; //---硬件I2C的时钟速度
UINT8_T (*msgTask)(I2C_HandlerType I2CxHandlerType,UINT16_T length,UINT8_T *pVal,UINT8_T msg); //---消息体处理函数
//---函数定义
UINT8_T I2C_HandlerType_Init(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_Init(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, void(*msgDelay)(UINT32_T delay));
UINT8_T I2C_MSW_DeInit(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_START(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_STOP(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_ACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_NACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_ReadACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_WaitACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_SendACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T isNACK);
UINT8_T I2C_MSW_SendByte(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T val);
UINT8_T I2C_MSW_SendBits(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T *pVal, UINT8_T bitNum);
UINT8_T I2C_MSW_ReadByte(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType);
UINT8_T I2C_MSW_ReadBits(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T *pVal, UINT8_T bitNum);
UINT8_T I2C_MSW_SendCMD(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T cmd, UINT8_T isStart, UINT8_T isStop);
#endif /*i2c_cfg_H */
#include "i2c_cfg.h"
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
I2CxHandlerType->msgPluseWidth = 0;
I2CxHandlerType->msgDelay = NULL;
I2CxHandlerType->msgAddr = 0;
I2CxHandlerType->msgClockSpeed = 0;
I2CxHandlerType->msgTask = NULL;
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T I2C_MSW_Init(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType,void(*msgDelay)(UINT32_T delay))
//---使能GPIO的时钟
GPIOTask_Clock(I2CxHandlerType->msgSclPort,1);
GPIOTask_Clock(I2CxHandlerType->msgSdaPort,1);
//---SCL和SDA端口输出高电平
I2C_SCL_OUT_1(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit);
I2C_SDA_OUT_1(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit);
//---GPIO的结构体
LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
//---GPIO的初始化
GPIO_InitStruct.Pin = I2CxHandlerType->msgSclBit; //---对应的GPIO的引脚
GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT; //---配置状态为输出模式
GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; //---GPIO的速度
GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_OPENDRAIN; //---输出模式---开漏输出
GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_UP; //---上拉
//---SCL的初始化
LL_GPIO_Init(I2CxHandlerType->msgSclPort, &GPIO_InitStruct);
//---SDA的初始化
GPIO_InitStruct.Pin = I2CxHandlerType->msgSdaBit;
LL_GPIO_Init(I2CxHandlerType->msgSdaPort, &GPIO_InitStruct);
#endif
//---设置使用的延时函数
if (msgDelay!=NULL)
I2CxHandlerType->msgDelay = msgDelay;
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---端口设置为输入模式
I2C_SCL_READ(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit);
I2C_SDA_READ(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit);
//---SCL和SDA端口输出高电平
//---注销任务函数
if (I2CxHandlerType->msgTask!=NULL)
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---发送起始条件的数据信号
if (I2CxHandlerType->msgDelay != NULL)
I2CxHandlerType->msgDelay(I2CxHandlerType->msgPluseWidth);
//---发送起始信号;
I2C_SDA_OUT_0(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit);
//---钳住I2C总线,准备发送或接收数据
I2C_SCL_OUT_0(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit);
//---判断I2C启动信号是否成功,读取SDA的状态信号,成功SDA---0;失败SDA---1
if (I2C_SDA_STATE(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit)!= OK_0)
return ERROR_1;
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---发送停止条件的数据信号
//---判断I2C启动信号是否成功,读取SDA的状态信号,成功SDA---1;失败SDA---0
if (I2C_SDA_STATE(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit)== OK_0)
return ERROR_1;
//I2C_SDA_OUT_0(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit);
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---清时钟线,钳住I2C总线,准备发送或接收数据
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
//---读取应答信号
//---延时等待
//---读取SDA的状态信号---ACK状态下SDA为低电平
_return = ERROR_1;
return _return;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T i = 0;
//---读取应答信号
//---等待应答信号
for (i = 255; i > 0; i--)
//---读取SDA的状态
if (I2C_SDA_STATE(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit))
break;
if (i==0)
I2C_MSW_STOP(I2CxHandlerType);
return ERROR_1;
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T I2C_MSW_SendACK(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType,UINT8_T isNACK)
if (isNACK)
return I2C_MSW_NACK(I2CxHandlerType);
else
return I2C_MSW_ACK(I2CxHandlerType);
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T I2C_MSW_SendBit(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T bitVal)
if (bitVal&0x80)
else
//---一个时钟脉冲
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T i = 0;
//---发送1字节的数据
for (i=0;i<8;i++)
//---读取1Bit的数据
I2C_MSW_SendBit(I2CxHandlerType,val);
val <<= 1;
return OK_0;
//////函 数:
//////功 能:
//////输入参数:
//////输出参数:
//////说 明:
UINT8_T I2C_MSW_SendBits(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T *pVal,UINT8_T bitNum)
//---计算字节个数
UINT8_T byteCount = (bitNum / 8);
//---计算bit个数
UINT8_T bitCount = (bitNum % 8);
UINT8_T i = 0;
//---发送整数字节的个数
for (i=0;i { I2C_MSW_SendByte(I2CxHandlerType, pVal[i]); } //---数据左移---数据的发送,首先发送高位 pVal[byteCount] <<= (8 - bitCount); //---发送指定个数的bit for (i=0;i { I2C_MSW_SendBit(I2CxHandlerType, pVal[byteCount]); pVal[byteCount] <<= 1; } return OK_0; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////函 数: //////功 能: //////输入参数: //////输出参数: //////说 明: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UINT8_T I2C_MSW_ReadBit(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType) { UINT8_T _return = OK_0; //---时钟正脉冲 I2C_SCL_OUT_1(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit); if (I2CxHandlerType->msgDelay != NULL) { I2CxHandlerType->msgDelay(I2CxHandlerType->msgPluseWidth); } //---读取数据位 if (I2C_SDA_STATE(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit)) { _return = ERROR_1; } //---时钟负脉冲 I2C_SCL_OUT_0(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit); if (I2CxHandlerType->msgDelay != NULL) { I2CxHandlerType->msgDelay(I2CxHandlerType->msgPluseWidth); } return _return; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////函 数: //////功 能: //////输入参数: //////输出参数: //////说 明: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UINT8_T I2C_MSW_ReadByte(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType) { UINT8_T i = 0; UINT8_T _return = 0; //---准备数据的读取 I2C_SDA_OUT_1(I2CxHandlerType->msgSdaPort, I2CxHandlerType->msgSdaBit); //---清时钟线,钳住I2C总线,准备发送或接收数据 I2C_SCL_OUT_0(I2CxHandlerType->msgSclPort, I2CxHandlerType->msgSclBit); //---发送1字节的数据 for (i = 0; i < 8; i++) { _return <<= 1; _return|=I2C_MSW_ReadBit(I2CxHandlerType); } return _return; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////函 数: //////功 能: //////输入参数: //////输出参数: //////说 明: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UINT8_T I2C_MSW_ReadBits(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T *pVal, UINT8_T bitNum) { //---读取字节个数 UINT8_T byteCount = (bitNum / 8); //---读取bit个数 UINT8_T bitCount = (bitNum % 8); UINT8_T i = 0; //---读取整数字节的个数 for (i = 0; i < byteCount; i++) { pVal[i]=I2C_MSW_ReadByte(I2CxHandlerType); } //---清零处理 pVal[byteCount] = 0x00; //---读取指定个数的bit for (i = 0; i < bitCount; i++) { pVal[byteCount] <<= 1; pVal[byteCount]|=I2C_MSW_ReadBit(I2CxHandlerType); } return OK_0; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////函 数: //////功 能: //////输入参数: //////输出参数: //////说 明: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UINT8_T I2C_MSW_SendCMD(I2C_HandlerType *I2CxHandlerType, UINT8_T cmd, UINT8_T isStart, UINT8_T isStop) { UINT8_T _return = OK_0; if (isStart) { //---发送启动启动信号 _return=I2C_MSW_START(I2CxHandlerType); if (_return) { I2C_MSW_STOP(I2CxHandlerType); return ERROR_1; } } //---发送数据 _return = I2C_MSW_SendByte(I2CxHandlerType, cmd); //---读取应答 _return = I2C_MSW_ReadACK(I2CxHandlerType); //---停止条件的满足 if ((isStop)||(_return)) { I2C_MSW_STOP(I2CxHandlerType); } return _return; }
上一篇:STM32的boot引脚设置
下一篇:stm32之spi之NSS管脚信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
