概要
IIC(IIC,inter-Integrated circuit),两线式串行总线,用于MCU和外设间的通信。
IIC只需两根线:数据线SDA和时钟线SCL。以半双工方式实现MCU和外设之间数据传输,速度可达400kbps。
多主机I2C总线结构
注意SDA和SCL两根总线需要上拉,使总线处于空闲状态。
IIC协议
空闲状态
协议规定,SDA和SCL同时为高电平时,总线处于空闲状态。上拉电阻保证电平处于高电平。
起始信号和停止信号
起始信号:SCL为高电平时,SDA电平发生高到低的跳变
停止信号:SCL为高电平时,SDA电平发生低到高的跳变
应答信号
发送器每发送完一个字节(8个脉冲),在第9个脉冲间释放总线,接收器返回一个ACK信号,协议规定,低电平为有效应答,高电平为无效应答。
数据有效性
协议对有效数据进行了规定:即时钟信号为高电平期间,数据必须保持稳定,时钟信号低电平期间,数据线上的电平才允许变化。也就是说,数据在时钟信号到来前必须准备好,并保持到时钟信号的下降沿之后。
数据传输
I2C为同步传输,时钟控制数据位的传输,边沿触发。
驱动程序
直接引用实验中的代码。测试没问题。
起始信号
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
SDA_OUT(); //sda线输出
IIC_SDA=1;
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
停止信号
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
delay_us(4);
有效应答
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
无效应答
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
发送单字节
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
for(t=0;t<8;t++)
IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
txd<<=1;
delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
接收单字节
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
unsigned char i,receive=0;
SDA_IN();//SDA设置为输入
for(i=0;i<8;i++ )
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(1);
if (!ack)
IIC_NAck();//发送nACK
else
IIC_Ack(); //发送ACK
return receive;
EEPROM
24C02为IIC接口,容量为256字节。
封装如下图:
管脚定义:
设备地址的高四位固定,中间为地址线定义的地址,最后一位为读写位。
由于A0,A1,A2设置为0,所以
读的时候:Device Address = 0xA1;
写的时候:Device Address = 0xA0;
24C02字节写时序
起始信号
写设备地址,Device Address = 0xA0;
等待应答
确定写入的EEPROM地址即WORD ADDRESS
等待应答
向SDA数据线上写入数据DATA
等待应答
停止信号
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
IIC_Start();
if(EE_TYPE>AT24C16)
IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
}else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(WriteAddr%256); //发送低地址
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(DataToWrite); //发送字节
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();//产生一个停止条件
delay_ms(10);
24C02字节读时序
起始信号
等待应答
等待应答
起始信号
读设备地址,Device Address = 0xA1;
等待应答
读SDA上数据
等待应答
停止信号
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值 :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
u8 temp=0;
IIC_Start();
if(EE_TYPE>AT24C16)
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
}else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0XA1); //进入接收模式
IIC_Wait_Ack();
temp=IIC_Read_Byte(0);
return temp;
参考
STM32F3与 F4 系列 Cortex M4 内核编程手册
STM32F4xxx中文参考手册
STM32F4xxx英文参考手册
STM32F4 开发指南(寄存器版)
上一篇:STM32的IIC应用详解2
下一篇:STM32F030控制LED
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
