概述
将STM32的USB初始化为USB从机,使用标准HID协议。控制板自带VBUS供电,因此不需要VBUS、GND引脚。
只要连接2根数据线到电脑即可。
源码分析
当使用USB线连接电脑端后,收到电脑端的USB复位包
USBD_OTG_ISR_Handler -->
DCD_HandleSof_ISR -->
/* Clear interrupt */
OTG_HS_GINTSTS->SOF:在设备模式下,模块将该位置 1 时,指示 USB 上已接收到一个 SOF 令牌。应用程序可通过读取设备状态寄存器来获得当前的帧编号。只有在模块以 FS 模式运行时,才会出现此中断。
GINTSTS.d32 = 0;
GINTSTS.b.sofintr = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32 (&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, GINTSTS.d32);
DCD_HandleUsbReset_ISR -->
/* Clear the Remote Wake-up Signaling */
OTG_HS_DCTL->RWUSIG:应用程序将此位置 1 时,模块会启动远程发送信号,以唤醒 USB 主机。应用程序必须将此位置 1 以使模块退出挂起状态。根据 USB 2.0 规范,应用程序必须在将此位置 1 之后的 1 ms 到15 ms 内将其清零。
dctl.b.rmtwkupsig = 1;
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DCTL, dctl.d32, 0 );
/* Reset Device Address */
复位后,设备地址默认为0
OTG_HS_DCFG->DAD: 设备地址(7位, 范围:0~128),0地址为公共地址
dcfg.d32 = USB_OTG_READ_REG32( &pdev->regs.DREGS->DCFG);
dcfg.b.devaddr = 0;
USB_OTG_WRITE_REG32( &pdev->regs.DREGS->DCFG, dcfg.d32);
/* setup EP0 to receive SETUP packets */
USB_OTG_EP0_OutStart(pdev);
OTG_HS_GINTSTS->USBRST: USB 复位 (USB reset)
模块将该位置 1 时,指示在 USB 上检测到复位信号。注意: 仅可在设备模式下访问。
gintsts.d32 = 0;
gintsts.b.usbreset = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32 (&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
/*Reset internal state machine */
USBD_DCD_INT_fops->Reset(pdev);
STM32的USB库将SETUP包放在一起处理,首先是枚举阶段
gintr_status.b.outepintr -->
DCD_HandleOutEP_ISR -->
/* inform the upper layer that a setup packet is available */
/* SETUP COMPLETE */
USBD_DCD_INT_fops->SetupStage(pdev); -->
USBD_ParseSetupRequest -->
USBD_StdDevReq -->
USBD_GetDescriptor -->
USBD_USR_DeviceDescriptor -->
主机获取设备描述符,下面是设备描述符的定义:
/* USB Standard Device Descriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] __ALIGN_END =
0x12, /*bLength */
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
0x00, /*bcdUSB */
0x02,
0x00, /*bDeviceClass*/
0x00, /*bDeviceSubClass*/
0x00, /*bDeviceProtocol*/
USB_OTG_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize*/
LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
LOBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/
0x02,
USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturer string*/
USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string*/
USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string*/
USBD_CFG_MAX_NUM /*bNumConfigurations*/
} ; /* USB_DeviceDescriptor */
#define USB_SIZ_DEVICE_DESC 18
#define USBD_VID 0x0483
#define USBD_PID 0x5710
从设备描述符中,我们只能知道配置描述符的个数为1,并不知道他的具体细节。还知道VID、PID
主机发送设置地址:
USBD_SetAddress -->
DCD_EP_SetAddress -->
以后设备将使用新的地址与主机通信。
主机发送请求全部设备地址:
主机发送获取配置描述符:
/* USB HID device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xE0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
0x01, /*bNumEndpoints*/
0x03, /*bInterfaceClass: HID*/
0x01, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x02, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: HID Descriptor size*/
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
0x11, /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
0x01,
0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/
0x01, /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
0x22, /*bDescriptorType*/
HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
HID_IN_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
HID_IN_PACKET, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
0x00,
HID_FS_BINTERVAL, /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
/* 34 */
#define USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ 34
配置描述符本身占前9字节,配置描述符集合占34字节。
配置描述符:配置描述符中的bNumInterfaces字段定义了接口的个数,一般作为一个HID产品,要么他是键盘,要么他是鼠标,不太可能有跨界产品,所以接口个数一般为1。现在主机只知道我们有一个接口,但是还不知道这一类接口是鼠标还是键盘,或是其他什么。。。
接口描述符:后面紧跟着接口描述符9字节。接口描述符定义了某一类事物的集合,如鼠标,只要是鼠标,不管是什么品牌,什么特征,都需要向上提供相同的接口。现在主机知道了该接口的细节,nInterfaceProtocol字段表示我是鼠标。bInterfaceClass字段表示使用的是HID类,bNumEndpoints字段表示这个接口上只有一个端点,端点相当于TCP/IP协议栈的端口,代表着一个实际的设备。
HID描述符:在接口描述符中说到使用HID类,从机需要对这个类做相应的解释,并交给主机。
bNumDescriptors字段表示只有一个HID描述符
wItemLength字段表示报告描述符的大小,只要是HID设备,都是以报告的形式上传。
#define HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE 74
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
0x05, 0x01,
0x09, 0x02,
0xA1, 0x01,
0x09, 0x01,
0xA1, 0x00,
0x05, 0x09,
0x19, 0x01,
0x29, 0x03,
0x15, 0x00,
0x25, 0x01,
0x95, 0x03,
0x75, 0x01,
0x81, 0x02,
0x95, 0x01,
0x75, 0x05,
0x81, 0x01,
0x05, 0x01,
0x09, 0x30,
0x09, 0x31,
0x09, 0x38,
0x15, 0x81,
0x25, 0x7F,
0x75, 0x08,
0x95, 0x03,
0x81, 0x06,
0xC0, 0x09,
0x3c, 0x05,
0xff, 0x09,
0x01, 0x15,
0x00, 0x25,
0x01, 0x75,
0x01, 0x95,
0x02, 0xb1,
0x22, 0x75,
0x06, 0x95,
0x01, 0xb1,
0x01, 0xc0
报告描述符定义了报告的格式,是个重点,后面专门分析!
端点描述符:在接口描述符中提到只有一个端点,这里给出端点的解释。
bEndpointAddress字段告诉主机端点的地址,以后主机就可以直接发送数据包到这个端点,找到当前设备
wMaxPacketSize字段告诉主机上传的报告大小
bInterval字段告诉主机,设备上传报告的周期
主机获取字符串描述符:
设备序列号
Get_SerialNum -->
deviceserial0 = *(uint32_t*)DEVICE_ID1;
deviceserial1 = *(uint32_t*)DEVICE_ID2;
deviceserial2 = *(uint32_t*)DEVICE_ID3;
#define DEVICE_ID1 (0x1FFF7A10)
#define DEVICE_ID2 (0x1FFF7A14)
#define DEVICE_ID3 (0x1FFF7A18)
语言
#define USBD_LANGID_STRING 0x409
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_LangIDDesc[USB_SIZ_STRING_LANGID] __ALIGN_END =
USB_SIZ_STRING_LANGID,
USB_DESC_TYPE_STRING,
LOBYTE(USBD_LANGID_STRING),
HIBYTE(USBD_LANGID_STRING),
USBD_USR_LangIDStrDescriptor -->
*length = sizeof(USBD_LangIDDesc);
return (uint8_t*)USBD_LangIDDesc;
参考USB LANGSID ,可知0x0409 English (United States), 使用美式英语
产品ID
#define USBD_PRODUCT_FS_STRING "ST in FS Mode"
主机设置配置:
USBD_SetConfig -->
USBD_SetCfg -->
USBD_HID_Init
USBD_CtlSendStatus -->
上一篇:使用stm32F10XX芯片开发的USB HID 双向通信
下一篇:STM32串口双缓冲乒乓数据传输方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
