STM32学习之IIC
发布者:SparklingEyes最新更新时间:2018-10-07 来源: eefocus关键字:STM32  IIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
跟其它外设一样, STM32 标准库提供了 I2C 初始化结构体及初始化函数来配置 I2C 外设。初始化结构体及函数定义在库文件“stm32f4xx_i2c.h”及“stm32f4xx_i2c.c”中
I2C_ClockSpeed;
I2C_Mode;
I2C_DutyCycle;
I2C_OwnAddress1;
I2C_Ack;
I2C_AcknowledgedAddress;
注:I2C 通讯时常常是地址跟读写方向连在一起构成一个 8 位数,且当R/W 位为 0 时,表示写方向,所以加上 7 位地址,其值为“0xA0”,常称该值为 I2C 设备的“写地址”;当 R/W 位为 1 时,表示读方向,加上 7 位地址,其值为“0xA1”,常称该值为“读地址”。
1. 编程要点
(1) 配置通讯使用的目标引脚为开漏模式;
(2) 使能 I2C 外设的时钟;
(3) 配置 I2C 外设的模式、地址、速率等参数并使能 I2C 外设;
(4) 编写基本 I2C 按字节收发的函数;
I2C_EE_ByteWrite 函数,这个函数实现了前面讲的 I2C 主发送器通讯流程:
(5) 编写读写 EEPROM 存储内容的函数;
(6) 编写测试程序,对读写数据进行校验。
关键字:STM32  IIC 引用地址:STM32学习之IIC
上一篇:关于STM32串口空闲中断IDEL的问题
下一篇:STM32学习之EXTI
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:15
STM32单片机串口通讯代码
在STM32开发中,串口是我们最常用的接口。通过串口,我们很方便地把数据输出到电脑,方便我们进行程序调试。下面我们来看看STM32的串口通讯代码。 要实现串口通讯,我们要进行下面几个步骤: 首先:要打开GPIO口的时钟和串口模块时钟。在圆点博士小四轴中,我们用的是GPIOA和COM1模块。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); 其次:要指定GPIO口,即确定哪些IO是用于串口通讯的。记得使用GPIO_Mode_AF_PP模式 GPIO_I
[单片机]
STM32内存管理以及堆和栈的理解
今天仔细读了一下内存管理的代码,然后还有看了堆栈的相关知识,把以前不太明白的一些东西想通了,写下来,方便以后查看,也想大家看了能指出哪里不对,然后修改。 首先,先看一下stm32的存储器结构。 Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。 FLASH存储下载的程序。 SRAM是存储运行程序中的数据。 所以,只要你不外扩存储器,写完的程序中的所有东西也就会出现在这两个存储器中。 这是一个前提! 堆栈的认知 1. STM32中的堆栈。 这个我产生过混淆,导致了很多逻辑上的混乱。首先要说明的是单片机是
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>内存管理以及堆和栈的理解
stm32使用usart1串口通信以及truestudio重定向printf踩的坑
刚接触stm32,这些天一直被stm32的串口通信困扰,先是收不到数据,后来收到数据了但printf函数不能通过串口发送到上位机。问题来自于多方面,有硬件上的也有软件上的,我在这里总结一下,希望能对大家有帮助避免踩坑。 我使用的是stm32f103rct6的板子,使用hal库在turestudio9.3环境下开发,主机是ubuntu18系统。 硬件问题: 1、有一个usb转ttl线有问题,短接rx和tx后,用cutecom发送和接收的数据会不一致,换成其他线则没问题。 2、usb转ttl线的rx端要接stm32板子的rx端,usb转ttl线的rx端接板子的tx端,我之前刚好是rx-rx、tx-tx,因些收不到数据。
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>使用usart1串口通信以及truestudio重定向printf踩的坑
STM32 Keil下编程实现LED灯点亮与闪烁
前言 基于STM32F10C8T6在Keil下编程实现LED灯点亮与闪烁 一、原理图 1.STM32F103C8T6 STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7。三点好处,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。 2.LED2 LED2控制一个绿色通讯指示灯,管脚为PB3。 3.LED3 LED3控制8个小灯点亮,管脚为PC13。 二、Keil代码 1.Led.h 代码如下: #ifndef _LED_H_ #define _LED_H_ #include stm32f10x
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> Keil下编程实现LED灯点亮与闪烁
做单片机设计,STM32 GPIO外部中断你必须知道
一、STM32中断分组: STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19 个外部中断为: 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。 线 16:连接到 PVD 输出。
[单片机]
做单片机设计,<font color='red'>STM32</font> GPIO外部中断你必须知道
stm32 iap跳转isp实现上电isp下载
概述:本程序上电等3秒种,期间每隔10ms检测一次串口是否收到握手指令(0x7F),若收到则跳转到isp程序执行。可以用mcuisp软件通过串口1直接升级程序。是一种简单的iap程序。初次下载需要手动让mcu进入isp模式。 1先看看最终效果:成功! 2.实现isp跳转 stm32的isp程序在系统存储区,可以通过boot0,boot1引脚选择,也可以通过程序直接跳转,isp程序的入口地址为 0x1FFFF000 跳转函数如下: #define ISP_ADDR 0x1FFFF000 void IspProgramRun(void) { u32 IspSpInitVal; //IAP
[单片机]
一个简单逆向stm32固件程序的实例分享
本文主要跟大家分享一个简单逆向stm32固件程序的实例,为了让大家在一款成熟的产品中去考虑加密这一块的技术,不然分分钟被别人copy! 1、情景再现 咬金,你们公司固件程序有加密处理吗 ? 额~,算了吧,我们公司的单片机程序炒鸡简单的,还加啥子密。 你这想法不对,假如产品卖得很好,如果没有任何加密措施,那岂不人家随便复制售卖。 没关系吧,反正他们没源码,应该也没那么容易复制吧 一点加密都没有,盗取还是比较简单的。 我才不信~~ 那行,把你的板子给我,不用你的源码,跟你把波特率改了! 直接读取固件 这里以stm32单片机进行演示,如果MCU没有做flash读取或者熔断保护,则可以通过jlink等烧写工具直接读取其Flash上的固
[单片机]
一个简单逆向<font color='red'>stm32</font>固件程序的实例分享
史上最全STM32调试步骤!
STM32调试步骤 调试前,首先跳线J9的2-3脚短接,跳线J4的右边两个脚短接,跳线J5短接,J8短接,J2的1-2短接,3-4短接。 将Jlink与学习板,USB延长线与学习板,串口延长线与学习板(或者USB转串口线与学习板)连接起来,这时LED灯LED5,LED6都应该点亮,如果不亮,说明板子有问题。 打开串口助手,按照如下设置: 1、从桌面打开J-Flash ARM V4.02如图所示。 也可以按照如下顺序打开J-Flash ARM 。 “开始à程序àSEGGERàJ-Link ARM V4.02àJ-Flash ARM”,如下图所示。 2、打开J-Flash ARM后,先进行芯片选项设置,打开Optionsà
[单片机]
史上最全<font color='red'>STM32</font>调试步骤!
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
