OK6410裸机之中断处理过程
发布者:salahc1983最新更新时间:2018-10-11 来源: eefocus关键字:OK6410  裸机  中断  处理过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
start.S文件:
.globl _start
_start:
    // 0 地址
    b reset                                                // 复位时,cpu跳到0地址
    ldr pc, =undefined_instruction         // cpu遇到不能识别的指令时
    ldr pc, _vector_swi                              // 当执行swi指令时, 进入swi模 式
    b halt     @ldr    pc, _prefetch_abort // 预取中止异常
    b halt     @ldr    pc, _data_abort       // 数据访问异常
    b halt     @ldr    pc, _not_used          // 没用到
    ldr    pc, _irq                                       // 0x18 中断异常
    b halt     @ldr    pc, _fiq                     // 快中断异常
_irq :
    .word vector_irq
_vector_swi:
    .word vector_swi
vector_swi:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x56000000
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}      // lr就是swi的下一条指令地址
    // 2. 处理异常
    mrs r0, cpsr
    ldr r1, =swi_str
    bl print_cpsr
    // 3. 恢复现场
    ldmia sp!, {r0-r12, pc}^ // ^表示把spsr恢复到cpsr
swi_str:
    .word 0x00697773        // swi
undefined_instruction:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x55000000
    // 2. 处理异常
    mrs r0, cpsr
    ldr r1, =und_str
    bl print_cpsr
    // 3. 恢复现场
und_str:
    .word 0x00646e75         // und
usr_str:
    .word 0x00727375         // usr
vector_irq:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x54000000
    sub lr, lr, #4
    //为什么这里的lr要减4? 因为在每条指令执行之前判断有无中断,这条指令并未执行,
    //而此时的lr指向了下一条指令,故返回时lr要减4指向那条没有运行的指令
    //只有处理swi和und异常的时候lr指向下一条指令,其他的异常发生的时候lr都是指向下两条指令
    // 2. 处理异常
    bl do_irq
    // 3. 恢复现场
reset:
// 硬件相关的设置
    // Peri port setup
    ldr r0, =0x70000000
    orr r0, r0, #0x13
    mcr p15,0,r0,c15,c2,4       @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
// 关看门狗
    // 往WTCON(0x7E004000)写0
    ldr r0, =0x7E004000
    mov r1, #0
    str r1, [r0]
    // 设置栈
    ldr sp, =8*1024                 // sp_svc
    // 设置时钟
    bl clock_init
    bl ddr_init
    bl init_uart
// 把程序的代码段、数据段复制到它的链接地址去
    adr r0, _start                  // 获得_start指令当前所在的地址 : 0
    ldr r1, =_start                // _start的链接地址 0x51000000
    ldr r2, =bss_start          // bss段的起始链接地址
    sub r2, r2, r1
    cmp r0,r1
    beq clean_bss
    bl copy2ddr
    cmp r0, #0
    bne halt
// 清BSS
// 把BSS段对应的内存清零
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    bl irq_init
    mrs r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x9f         // 清cpsr的I位,M4~M0
    orr    r0,r0,#0x10
    msr    cpsr,r0              // 进入user mode
    ldr sp, =0x57000000  // sp_sys/usr
    ldr r1, =usr_str
    bl print_cpsr
    swi 0
    // cpu进入svc模式
    // 把之前的cpsr保存到spsr_svc
    // 切换到r13_svc, r14_svc
    // 把swi的下一条指令存到r14(lr)_svc
    // 跳到地址8
    bl hello
undef:
    .word 0xff000000
    // cpu进入Undefined模式
    // 把之前的cpsr保存到spsr_und
    // 切换到r13_und, r14_und
    // 把下一条指令存到r14(lr)_und
    // 跳到地址4
swi_ret:
    bl main
halt:
    b halt
irq.c源码:
#define GPNCON     (*((volatile unsigned long *)0x7F008830))
#define GPNDAT     (*((volatile unsigned long *)0x7F008834))
#define EINT0CON0  (*((volatile unsigned long *)0x7F008900))
#define EINT0MASK  (*((volatile unsigned long *)0x7F008920))
#define EINT0PEND  (*((volatile unsigned long *)0x7F008924))
#define PRIORITY    (*((volatile unsigned long *)0x7F008280))
#define SERVICE     (*((volatile unsigned long *)0x7F008284))
#define SERVICEPEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008288))
#define VIC0IRQSTATUS  (*((volatile unsigned long *)0x71200000))
#define VIC0FIQSTATUS  (*((volatile unsigned long *)0x71200004))
#define VIC0RAWINTR    (*((volatile unsigned long *)0x71200008))
#define VIC0INTSELECT  (*((volatile unsigned long *)0x7120000c))
#define VIC0INTENABLE  (*((volatile unsigned long *)0x71200010))
#define VIC0INTENCLEAR (*((volatile unsigned long *)0x71200014))
#define VIC0PROTECTION (*((volatile unsigned long *)0x71200020))
#define VIC0SWPRIORITYMASK (*((volatile unsigned long *)0x71200024))
#define VIC0PRIORITYDAISY  (*((volatile unsigned long *)0x71200028))
#define VIC0ADDRESS        (*((volatile unsigned long *)0x71200f00))
void irq_init(void)
    // 配置GPIO引脚为中断引脚
    // GPN0~5 设为中断引脚
    GPNCON &= ~(0xfff);
    GPNCON |= 0xaaa;
    // 设置中断触发方式为: 双边沿触发
    EINT0CON0 &= ~(0xfff);
    EINT0CON0 |= 0x777;
    // 使能中断
    EINT0MASK &= ~(0x3f);
    // 在中断控制器里使能这些中断
    VIC0INTENABLE |= (0x3);          // bit0: eint0~3, bit1: eint4~11
    // 设置优先级
void do_irq(void)
    int i = 0;
    printf("do_irq\n\r");
    printf("SERVICE     = 0x%x\n\r", SERVICE);
    printf("SERVICEPEND = 0x%x\n\r", SERVICEPEND);
    printf("EINT0PEND   = 0x%x\n\r", EINT0PEND);  //发生了哪一个外部中断
    // 2.1 简单的分辨一下是哪个中断
    for (i = 0; i < 6; i ++)
        if (EINT0PEND & (1<
            if (GPNDAT & (1<
                printf("K%d released\n\r", i+1);
            else
                printf("K%d pressed\n\r", i+1);
    // 2.2 调用它的处理函数
    // 2.3 清中断
    EINT0PEND   = 0x3f;  // 清中断
    VIC0ADDRESS = 0;
关键字:OK6410  裸机  中断  处理过程 引用地址:OK6410裸机之中断处理过程
上一篇:OK6410裸机之中断向量控制器
下一篇:ARM工作模式和大端小端存储模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:15
GNU ARM汇编(五)中断汇编之嵌套中断处理
在上篇《GNU ARM汇编--(四)中断汇编之非嵌套中断处理》中分析了最简单的中断处理的写法,再看TQ2440启动代码中的中断向量表的写法就一目了然了.今天抽时间对嵌套中断处理的学习做下整理. 嵌套中断处理的核心代码如下: ;/* ; * ____________________________________________________________________ ; * ; * Copyright (c) 2004, Andrew N. Sloss, Chris Wright and Dominic Symes ; * All rights reserved. ; * _______________
[单片机]
STM32入门编程总结4 (中断+串口)
系统异常中断与外部中断统称为中断,复位中断的优先级最高, NVIC(NestedVectored Interrupt Controller)嵌套向量中断控制器,调整各个中断的优先级,中断优先级 =抢占优先级(1-4bit)+子优先级(0、1)如果两个中断的抢占优先级与子优先级参数一致,则按照中断向量表里的顺序区分优先级。GPIO的中断,EXTI(External interrupt/event controller)外部中断/事件(event)控制器,外部中断为用户自定义中断内容(用户编写程序发生中断后要干啥事儿),外部事件为具体对应外设自动执行,EXTI 0-15总共16个,GPIO A-G当中的pin尾数与EXTI尾数对应
[单片机]
STM32入门编程总结4 (<font color='red'>中断</font>+串口)
ARM9 2410移植之ARM中断原理, 中断嵌套的误区,中断号的怎么来的
几天前一个学生问我ARM中断嵌套的问题,我才发现原在我心中理所当然的事对学生来说理解实属不易。 ARM有七种模式,我们这里只讨论SVC、IRQ和FIQ模式。 我们可以假设ARM核心有两根中断引脚(实际上是看不见的),一根叫 irq pin, 一根叫fiq pin. 在ARM的cpsr中,有一个I位和一个F位,分别用来禁止IRQ和FIQ的。 先不说中断控制器,只说ARM核心。正常情况下,ARM核都只是机械地随着pc的指示去做事情,当CPSR中的I和F位为1的时候,IRQ和FIQ全部处 于禁止状态。无论你在irq pin和fiq pin上面发什么样的中断信号,ARM是不会理你的,你根本不能打断他,因为他耳聋了,眼也瞎了
[单片机]
uC/OS-II的任务切换机理及中断调度优化
摘要:μC/OS-II是一种适用于嵌入式系统的抢占式实时多任务操作系统,开放源代码,便于学习和使用。介绍μC/OS-II在任务级和中断级的任务切换原理,以及这一操作系统基于嵌入式系统的对于中断的处理;相对于内存资源较少的单片机,着重讨论一种优化的实用堆栈格式和切换形式,以提高资源的利用率;结合MSP430单片机,做具体的分析。 关键词:实时多任务操作系统 μC/OS MSP430 中断 堆栈 引 言   在嵌入式操作系统领域,由Jean J. Labrosse开发的μC/OS,由于开放源代码和强大而稳定的功能,曾经一度在嵌入式系统领域引起强烈反响。而其本人也早已成为了嵌入式系统会议(美国)的顾问委员会的成员。   不管是对
[嵌入式]
初学MSP430——按键中断控制小灯翻转
** /* * Copyright (c)... * All rights reserved. * * 文件名称:main.c * 文件标识:NO * 硬件描述:开发板上P1.3接按键,P1.0接了LED(用跳线帽连接)。 * 功能描述:每次按下按键后,控制P1.0、P1.6 LED闪烁情况 * * 当前版本:V1.0 * 作者:输入作者(或修改者)名字 * 完成日期:2015年2月6日 * * 取代版本:NO * 原作者:TI * 完成日期:2013-4-8 */ #include MSP430G2553.h //-----在main()函数前提前申明子函数----- void P1_IODect();
[单片机]
STM32中断优先级彻底讲解
看了一早上资料终于把STM32中断优先级搞懂了, 现在与大家分享: 一:综述 STM32 目前支持的中断共为 84 个(16 个内核+68 个外部), 16 级可编程中断优先级 的设置(仅使用中断优先级设置 8bit 中的高 4 位)和16个抢占优先级(因为抢占优先级最多可以有四位数)。 二:优先级判断 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念 抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作'亚优先级'或'副优先级',每个中断源都需要被指定这两种优先级。 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式
[单片机]
51单片机定时器中断_51单片机中断系统_51单片机扩展中断的四种方法
  中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件进行处理而设置的。51单片机有5种中断源,即有5种对应的情况发生时会使单片机去处理中断程序(中断函数)。   此篇主要整理定时器中断笔记。采用定时器中断会涉及中断寄存器,定时器/计数器相关寄存器(TCON,TMOD),中断函数等知识点。   其中,中断寄存器,定时器/计数器相关寄存器本身或者相关位用来做初始化,中断函数的内容主要是体现发生中断后所需要的操作(在中断函数内写代码)。   1.中断允许寄存器IE      图1.中断寄存器IE   中断寄存器用来设定各个中断源的打开和关闭,IE在特殊功能寄存器中,字节地址为A8H,位地址(由低位到高位)分别是A8H~AFH
[单片机]
51单片机定时器<font color='red'>中断</font>_51单片机<font color='red'>中断</font>系统_51单片机扩展<font color='red'>中断</font>的四种方法
stm32快速学习5——串口中断接收
串口自发自收 设定串口时钟 设定引脚功能 中断优先级 设定串口 Main文件 #include stm32f10x.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Configuration(); USART_Configuration();
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
