STM32学习之:RAM的分配和占用
发布者:平和梦想最新更新时间:2018-10-21 来源: eefocus关键字:STM32  RAM  分配和占用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个小的项目,在测试时间和产品量稍微大一些之后,出现了一些莫名其妙的非逻辑错误的Bug(最头疼的是不能每次都能复制出来)。经过修改后,最近一个月的测试都没有出现。本人在这里得到了原子哥和其他朋友的很多帮助,也把自己的一些经验分享给各位,也欢迎大家指正。
1. 程序偶尔会出现一些Bug,经过output串口信息发现一些堆栈的临时变量被莫名其妙的修改。
stm32103rbt6的内存是20K,算比较小了,看到程序出错的那个函数申请了很多零时变量,也需要访问很多全局变量。猜想是内存被其他操作更改所致。
解决ram被使用过多的一个方法是尽量少用全局变量,能用const就用一定用const变量,因为这样会放在flash,而不是ram.
我的程序未将全局变量修改成const变量之前,编译出来
Program Size: Code=40998 RO-data=8702 RW-data=3724 ZI-data=3260
尽量将全局变量修改成const变量之后,编译出来
Program Size: Code=35778 RO-data=13470 RW-data=108 ZI-data=2060
大大减少了RW-data,这个问题就再也没出现了。
相关资料:
Code为程序代码部分
RO-data 表示 程序定义的常量 const temp;
RW-data 表示 已初始化的全局变量
ZI-data 表示 未初始化的全局变量
Total RO  Size (Code + RO Data)
Total RW  Size (RW Data + ZI Data)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)
初始化时RW-data从flash拷贝到RAM
2. 程序莫名其妙死机,
猜想因为申请了很多零时变量,可能需要调整Stack_Size
在STM32F10x.s文件中
修改Stack_Size      EQU     0x00000200
成Stack_Size      EQU     0x00000400
就再没出现死机的情况。
关键字:STM32  RAM  分配和占用 引用地址:STM32学习之:RAM的分配和占用
上一篇:STM32的RTC晶振不起振的原因及解决方法
下一篇:STM32学习之:STM32F4XX的三大主体部分
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
STM32大小端模式
1.大端模式 是指数据的高字节保存在内存的低地址中, 而数据的低字节保存在内存的高地址中, 这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理: 地址由小向大增加,而数据从高位往低位放; 这和我们的阅读习惯一致。 例如 声明一个32位的变量 高地址 0-7位 |/ 8-15位 |/ 16-23位 低地址 24-31位 2.小端模式 是指数据的高字节保存在内存的高地址中, 而数据的低字节保存在内存的低地址中, 这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来, 高地址部分权值高,低地址部分权值低。 例如 声明一个32位的变量 低地址 0-7位 |/ 8-15位 |/ 16-23位 高地址 24-31位 STM32单片机的存储方式为小
[单片机]
STM32的NVIC理解
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WAKEUP_BUTTON_EXTI_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio rity = PreemptionPriorityValue; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NV
[单片机]
STM32 485通信 自我学习总结 控制380V变频器去控制380V电机
准备总结一下学习过程中的485通信知识!---------------------------------------------------- 先描述一下学习STM32与485通信的时候想实现的功能-------- 首先是完成双机通信中的双向通信----这里定义A为主机发送指令给从机B,从机B在接收到主机A的指令后,判断有效位的正确性,如果正确将这个指令通过RS232串口显示到串口助手里,观察整个指令是否接收正确-----同时在从机B接收到主机A指令后,向主机A发送指定数据----主机A在接收到从机B数据后判断有效位的正确性,如果正确则通过RS232打印到串口助手,然后观察完整数据。-------
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 485通信 自我学习总结 控制380V变频器去控制380V电机
STM32程序_低功耗设置
STM32F103R8和RC的停机模式的休眠电流还不一样,R8停机模式实测为11uA,RC停机模式实测为30uA,还以为又是我的程序哪里没做好呢,仔细看了PDF,这两个芯片PDF上标的值的确有区别,和我测的值差不多,那我就没有再深究的意义了! 结合下文的高手经验,反复摸索, standby模式1.9uA,PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI); stop模式:11uA, PWR_EnterSTANDBYMode(); 实验证明,将IO端口设成IPU/IPD/AIN/PPOUT=1/PPOUT=0/ODOUT=0,电流是基本相
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>程序_低功耗设置
STM32驱动ADC0809详解
开发环境与工具 Keil 5主芯片为 STM32F103RET6下载工具为 JLINKXCOM V2.0 串口助手PC 为 Win10 准备工作 购买 ADC0809 芯片 习惯购买元器件多买一个,方便替换验证。 因为做过一次验证之后,这个板子就没有用了,所以购买 DIP-28 宽体底座,让底座焊板子上,芯片插底座上,方便芯片的二次使用,节约成本。 PCB 打板 下图这种模块: STM32 要想驱动 ADC0809 这个芯片需要很多个引脚(不考虑复用的话,需要 16 个引脚),如果这些引脚都用杜邦线连接的话会很乱,如果哪个杜邦线再接触不好,那么对于程序的调试很不方便,所以我就采用核心板+底板的形式来实现,避
[单片机]
STM32看门狗的使用
为什么使用看门狗 事情很简单先前做的一款采集数据的产品不知道为何异常,陷入死循环然后“死机”,分析了很多次,没发现原因,但是每次重新上点后就能正常采集到数据。后来找到了解决方法:看门狗!目的是当程序走入死循环或者硬件异常时,可以自动复位,这样就可以得到跟重新上电后差不多的效果了。 使用的平台:stm32f103系列单片机 使用的烧写调试模式:Jlink SWD 模式。 使用STM32官方模板库。 ST系列单片机看门狗分为两种: 1.独立看门狗,2.窗口看门狗。 独立看门狗: 可参看RM(reference Manual)的Independent watchdog (IWDG) 当然,只是简要查看
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>看门狗的使用
SAM4E单片机之旅——20、DMAC之使用Multi-buffer进行内存拷贝
这次使用这个DMAC的Multi-buffer传输功能,将两个缓冲区的内容拷贝至一个连续的缓冲区中。 一、 DMAC 在M4中,DMA控制器(DMAC)比外设DMA控制器(PDC)要复杂,但是功能更加强大。 为适应不同的传输要求,DMAC 可以进行灵活的自定义配置,甚至配备了一个FIFO缓存。比如可以为源设备和目标设备分别设定传输时,地址的变动方式(递增、递减或固定);以及一次传输的数据量(字节、半字或字)。 DMAC有4个通道,每个通道可以进行一个传输任务。进行传输的设备可分为“内存”及“非内存”:内存表示随时可以对该设备进行访问,而非内存表示需要一个信号(握手接口)来触发或控制对设备的访问。握手接口可以选择硬件或软件的,并
[单片机]
SAM4E单片机之旅——20、DMAC之使用Multi-buffer进行<font color='red'>内存</font>拷贝
STM32如何收发float类型数据?
在之前文章里提到了共用体用来传输浮点数的用法,但那篇笔记中没有详细介绍,这篇笔记我们一起来看一看具体实例。 实际应用中,我们可能需要两个设备通过串口传输浮点数据: 本篇笔记为了方便演示,使用串口助手模拟其中一个设备,本篇笔记内容如下: 我们创建一个用于管理float类型数据的共用体: unionfloat_data { floatf_data; uint8_tbyte ; }; 数据的流向如: 本次使用串口助手模拟发送设备,省略了第一步,主要看第②、③步。 创建两个共用体变量,用于发送与接收: unionfloat_datarx_float_data,tx_float_data; 收发相关代码: 左
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>如何收发float类型数据?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
