单片机C语言申请固定地址的变量
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2018-11-20 来源: eefocus关键字:单片机  C语言  固定地址  变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
int8 *pRStut1 = ADDR1 ; //申请一个8位指针变量 变量名为pRStut1
int16 *pRStut2 = ADDR2 ; //申请一个16位指针变量 变量名为pRStut2
uint8 RStu1 _at_ ADDR1 ; //申请一个8位变量 变量名为RStu1
uint16 RStu2 _at_ ADDR2 ; //申请一个16位变量 变量名为RStu2
DEF_8BIT_REG_AT(RStu1,ADDR1); //申请一个8位变量 变量名为RStu1
DEF_16BIT_REG_AT(RStu2,ADDR2); //申请一个16位变量 变量名为RStu2
关键字:单片机  C语言  固定地址  变量 引用地址:单片机C语言申请固定地址的变量
上一篇:单片机sfr和sbit关键字,详解
下一篇:有关STC单片机发热、复位的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
基于EZ-USB 2100系列单片机的PCB探测系统开发
1 引言 在进行PCB反设计时,需要首先对电路板进行探测,得出所有元器件管脚之间的连接关系;接着再利用相应的软件对探测结果进行分析处理,最终还原出PCB的原理图。假设电路板上有 次。由于大规模PCB上器件管脚众多,因此完全依靠手工探测不仅效率低下,而且极易出错。为了提高PCB探测的效率和准确性,本文提出了一种基于EZ-USB 2100系列单片机的PCB探测系统的设计与实现方案。该系统有 个探测头,分别连接到电路板的 个器件管脚上。在单片机的控制下,系统自动的探测这个管脚间的连接关系;然后,系统依据探测选择算法,选取下一组 个管脚进行探测,依此循环,直到所有的 个器件管脚均探测完毕。采用EZ-USB 2100系列单片机进行开发,不
[单片机]
基于EZ-USB 2100系列<font color='red'>单片机</font>的PCB探测系统开发
基于NEC单片机UPD78F9234芯片设计的漏电监测仪
引言   UPD78F9234单片机是NEC公司生产的8位ALL-FLASH系列微处理器,该单片机具有优越的性能:集成了一个4通道的10bit A/D转换器;内置高精度的环形振荡器;低功耗,宽电压范围,超高抗干扰;支持在线编程(ISP。   随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。 因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流***地,可能导致人身伤亡。因此,
[单片机]
基于NEC<font color='red'>单片机</font>UPD78F9234芯片设计的漏电监测仪
业界首个带片上高速USB器件的闪存微控制器
  日前,爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出业界首款集成了高速 (480 Mbps) USB 器件兼收发器 (Device-and-Transceiver)、4位192 Mbps SDIO/SDCard 2.0、8位384 Mbps MMC 4.3 主机和片上48 MbpsSPI 接口之ARM Cortex-M3 闪存微控制器 SAM3U。SAM3U 的连通性,配合96 MHz/1.25 DMIPS/MHz工作频率,使其成为独特的 Cortex-M3 器件,适合于具有密集通信需求的应用,如工业、医疗、数据处理和消费应用中的高速网关。SAM3U 的面世扩展了爱特梅尔包括了 ARM 及AVR32产品的 32
[单片机]
FPGA与MCU/模拟技术整合提速
继赛灵思今年年初发布了与ARM的合作计划之后,Altera近日发布了与ARM、英特尔等的合作计划,Actel则被模拟/混合信号公司Microsemi收购,这一系列事件都预示着在微控制器、模拟IC和FPGA领域正出现一些多层次的整合趋势。针对这些整合趋势,FPGA业内的另一些企业如Lattice、SiliconBlue、Acrhonix、Quicklogic和InPa未来会如何? Microsemi收购Actel与模拟企业产生协同效应 优势:两者的整合除了能加强在军工、航天领域的优势外,还将共同拓展工控、消费电子、汽车等市场,旨在改变两者在不同行业的不利竞争局面。 待观察方面:被收购后,Actel的反熔丝产品和
[嵌入式]
基于TRF6900单片机射频收发器电路设计
   TRF6900 是TI公司推出的单片 射频收发器 ,内部集成了完整的发射电路和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的双向无线传输。文中介绍了 TRF6900 的结构、原理、特性及应用电路。    TRF6900  是Texas Instruments公司推出的单片 射频收发器 芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。它的工作频率范围为850~950MHz,供电电压范围为 2.2~3.6V,射频输出功率高达+5bBm,而待机模式时的电流消耗仅在0.5μA~5μA之间,TRF-6900采用高吞吐率16-bit RISC结构,其最快速率可达8MIPS。另外,这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方
[电源管理]
C51 单片机 串口通讯总结——查询方式与中断方式
查询方式:发送数据——先发后查; 接收数据——先查后收。 中断方式:发送数据——发送、等待中断、中断中发送; 接收数据——等待中断、在中断中接收。 下面让我们通过两个列子进一步看一下两者的区别: /******************查询方式实现的串口通讯*************************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table = E-mail:xtxy_esl@163.com ; uchar i,temp; //查询方式时必须EA=0;ES=0; //关总中断 void i
[单片机]
功耗测量辅助微控制器的选择
当设计工程师为低功耗应用选择微控制器时,芯片厂商的数据手册所提供的帮助是有限的。手册不能提供业界标准的功耗评价方法,也不能说明像高速缓存(Cache)和集成浮点运算单元等功能部件是怎样影响能量消耗和性能的。 当工程师尝试比较包含了片上系统(System-on-chip)的处理器内核时,如何解释这些部件或单元带来的好处成了一个难题。供应商也用芯片的典型消耗电流数值来衡量他们的微控制器,但这种测量几乎不能说明应用运行不同程序的能量消耗。为了解决这个问题,嵌入式处理器基准协会(Embedded Processor Benchmark Consortium——EEMBC)提出了一种在特定载荷下测量能量消耗的方法。本文中我们将以ARM-9为
[单片机]
如何升级STM32单片机的代码
bootloader设置: static void check_boot_mode(void) { uint32_t JumpAddress; void(*Jump_To_Application)(void); if (((*((__IO uint32_t*)(APP_SEGA_START_ADDRESS+8))) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_SEGA_START_ADDRESS + 12); Jump_To_Application = (void *)JumpAddress; __set_MSP(*((__IO ui
[单片机]
如何升级STM32<font color='red'>单片机</font>的代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
