C语言可变参数函数的使用方法讲解
发布者:翠绿山水最新更新时间:2018-11-22 来源: eefocus关键字:C语言  可变参数函数  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 本文主要介绍可变参数的函数使用,然后分析它的原理,程序员自己如何对它们实现和封装,最后是可能会出现的问题和避免措施。
VA函数(variable argument function),参数个数可变函数,又称可变参数函数。C/C++编程中,系统提供给编程人员的va函数很少。*printf()/*scanf()系列函数,用于输入输出时格式化字符串;exec*()系列函数,用于在程序中执行外部文件(main(int argc,char*argv[]算不算呢,与其说main()也是一个可变参数函数,倒不如说它是exec*()经过封装后的具备特殊功能和意义的函数,至少在原理这一级上有
很多相似之处)。由于参数个数的不确定,使va函数具有很大的灵活性,易用性,对没有使用过可变参数函数的编程人员很有诱惑力;那么,该如何编写自己的va函数,va函数的运用时机、编译实现又是如何。作者借本文谈谈自己关于va函数的一些浅见。
一、 从printf()开始
从大家都很熟悉的格式化字符串函数开始介绍可变参数函数。
原型:int printf(const char * format, ...);
参数format表示如何来格式字符串的指令,…
表示可选参数,调用时传递给"..."的参数可有可无,根据实际情况而定。
系统提供了vprintf系列格式化字符串的函数,用于编程人员封装自己的I/O函数。
int vprintf / vscanf(const char * format, va_list ap); // 从标准输入/输出格式化字符串
int vfprintf / vfsacanf(FILE * stream, const char * format, va_list ap);
// 从文件流
int vsprintf / vsscanf(char * s, const char * format, va_list ap); // 从字符串
// 例1:格式化到一个文件流,可用于日志文件
FILE *logfile;
int WriteLog(const char * format, ...)
va_list arg_ptr;
va_start(arg_ptr, format);
int nWrittenBytes = vfprintf(logfile, format, arg_ptr);
va_end(arg_ptr);
return nWrittenBytes;
// 调用时,与使用printf()没有区别。
WriteLog("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d %s/%04d logged out.",
nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, szUserName, nUserID);
同理,也可以从文件中执行格式化输入;或者对标准输入输出,字符串执行格式化。在上面的例1中,WriteLog()函数可以接受参数个数可变的输入,本质上,它的实现需要vprintf()的支持。如何真正实现属于自己的可变参数函数,包括控制每一个传入的可选参数。
二、 va函数的定义和va宏
C语言支持va函数,作为C语言的扩展--C++同样支持va函数,但在C++中并不推荐使用,C++引入的多态性同样可以实现参数个数可变的函数。不过,C++的重载功能毕竟只能是有限多个可以预见的参数个数。比较而言,C中的va函数则可以定义无穷多个相当于C++的重载函数,这方面C++是无能为力的。va函数的优势表现在使用的方便性和易用性上,可以使代码更简洁。C编译器为了统一在不同的硬件架构、硬件平台上的实现,和增加代码的可移植性,提供了一系列宏来屏蔽硬件环境不同带来的差异。
ANSI C标准下,va的宏定义在stdarg.h中,它们有:va_list,va_start(),va_arg(),va_end()。
// 例2:求任意个自然数的平方和:
int SqSum(int n1, ...)
va_list arg_ptr;
int nSqSum = 0, n = n1;
va_start(arg_ptr, n1);
while (n > 0)
nSqSum += (n * n);
n = va_arg(arg_ptr, int);
va_end(arg_ptr);
return nSqSum;
// 调用时
int nSqSum = SqSum(7, 2, 7, 11, -1);
可变参数函数的原型声明格式为:
type VAFunction(type arg1, type arg2, … );
参数可以分为两部分:个数确定的固定参数和个数可变的可选参数。函数至少需要一个固定参数,固定参数的声明和普通函数一样;可选参数由于个数不确定,声明时用"…"表示。固定参数和可选参数公同构成一个函数的参数列表。
借助上面这个简单的例2,来看看各个va_xxx的作用:
va_list arg_ptr:定义一个指向个数可变的参数列表指针;
va_start(arg_ptr, argN):使参数列表指针arg_ptr指向函数参数列表中的第一个可选参数,说明:argN是位于第一个可选参数之前的固定参数,(或者说,最后一个固定参数;…之前的一个参数),函数参数列表中参数在内存中的顺序与函数声明时的顺序是一致的。如果有一va函数的声明是void va_test(char a, char b, char c, …),则它的固定参数依次是a,b,c,最后一个固定参数argN为c,因此就是
va_start(arg_ptr, c)。
va_arg(arg_ptr, type):返回参数列表中指针arg_ptr所指的参数,返回类型为type,并使指针arg_ptr指向参数列表中下一个参数。
va_copy(dest, src):dest,src的类型都是va_list,va_copy()用于复制参数列表指针,将dest初始化为src。
va_end(arg_ptr):清空参数列表,并置参数指针arg_ptr无效。
说明:指针arg_ptr被置无效后,可以通过调用va_start()、va_copy()恢复arg_ptr。每次调用va_st
art() / va_copy()后,必须得有相应的va_end()与之匹配。参数指针可以在参数列表中随意地来回移动,但必须在va_start() … va_end()之内。
关键字:C语言  可变参数函数  使用方法 引用地址:C语言可变参数函数的使用方法讲解
上一篇:c标准文件io函数的原型和注意点
下一篇:高手谈谈单片机编程思路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
CortexM0开发 —— LPC11C14的UART使用方法
LPC1100系列微控制器UART LPC1100系列Cortex-M0微控制器具有一个符合16C550工业标准的异步串行口(UART)。此口同时增加了调制解调器(Modem)接口,DSR、DCD和RI Modem信号是只用于LQFP48和PLCC44封装的管脚配置。 特性  16字节收发FIFO;  寄存器位置符合16C550工业标准;  接收器FIFO触发点可为1、4、8和14字节;  内置波特率发生器;  用于精确控制波特率的小数分频器,并拥有赖以实现软件流控制的自动波特率检测能力和机制;  支持软件或硬件流控制执行;  包含标准Modem接口信号(CTS、DCD、D
[单片机]
CortexM0开发 —— LPC11C14的UART<font color='red'>使用方法</font>
Keil C51对C语言的关键词扩展之二: alien
alien关键词主要是为了C51编译器与PL/M-51编译器兼容。 在C51编译器中调用PL/M-51函数,须使用alien声明该函数,如下: extern alien char plm_func (int, char); char c_func (void) { int i; char c; for (i = 0; i 100; i++) { c = plm_func (i, c); /* call PL/M func */ } return (c); } 为了创建能被PL/M-51程序调用的C51函数,须使用alien关键词声明,如下: alien char c_func (char a
[单片机]
C51编译器-高级编程技巧(3)-C语言与汇编的接口
C程序与汇编的接口 Cx51程序可以方便地与8051汇编程序接口。A51汇编器是一个以OMF-51格式发射对象模块的8051宏汇编器。通过观察一些编程规则,你可以在C程序中调用汇编程序,反之亦然。在汇编模块中声明的公有变量在C程序中也可以使用。 在C程序中调用汇编程序有几个方面的原因。一是可以使用已有的汇编程序,二是在希望运行速度快的地方使用,三是在希望直接用汇编操作SFR或使用I/O存储器映像的地方使用。 对于一个将在C程序中调用的汇编程序,它的参数传递规和值返回规则必须与C函数一致。就应用上来说,它必须看起来像一个C函数。 Function Parameters函数参数 一般情况下,C函数可以通过寄存器传递三个参数。其
[单片机]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[应用]
电流互感器在光伏逆变器中的使用方法
1、前言   太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。   光伏逆变器作为其中一个重要设备,作用也是至关重要的,市场竞争激烈,以及欧洲双反对于国内光伏逆变器的冲击比较大,国内众多光伏逆变器厂家均示要通过元器件国产化来降低生产成本,抢占市场占有率。目前国内的打功率光伏逆变器包含100KW、250KW、500KW、630KW、750KW和1MW这几种,一般大于500KW的基
[电源管理]
电流互感器在光伏逆变器中的<font color='red'>使用方法</font>
最全的万用表使用方法
一、指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R 1 档可以使扬声器发出响亮的 哒 声,用R 10k 档甚至可以点亮发光二极管(LED)。   3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的
[测试测量]
51单片机驱动ADC0809的C语言程序
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit CLK=P1^3; sbit ST=P1^2; sbit EOC=P1^1; sbit OE=P1^0; uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay(uint z); void display(uchar d); void main() { TMOD=0x02;//方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器
[单片机]
嵌入式C语言开发ADSP21XX系列DSP
摘要: 详细介绍使用VisualDSP开发工具进行ADSP21XX的C语言编程的方法;分析其C语言运行库的结构,并且结合实例介绍C语言工具的使用方法,包括C语言与汇编语言混合编程的方法,从C运行库提取代码用于自己的汇编语言程序的方法、修改运行库的源代码以适应自己开发需要的方法等。 关键词: DSP VisualDSP 嵌入式C语言 汇编语言 引言 长期以来,在DSP系统开发中,一直把汇编语言作为主要的开发工具;但汇编语言与自然语言差距很大,不易常,而且汇编语言是依赖于处理器的,不利于软件的可重复利用和系统的稳定性,程序不易移植,给开发工作带来了很大的困难。随着嵌入式系统复杂程度的不断提高,用汇编语言编写一个巨大的程度
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
