LPC1100系列微控制器UART LPC1100系列Cortex-M0微控制器具有一个符合16C550工业标准的异步串行口(UART)。此口同时增加了调制解调器(Modem)接口,DSR、DCD和RI Modem信号是只用于LQFP48和PLCC44封装的管脚配置。
特性
16字节收发FIFO;
寄存器位置符合16C550工业标准;
接收器FIFO触发点可为1、4、8和14字节;
内置波特率发生器;
用于精确控制波特率的小数分频器,并拥有赖以实现软件流控制的自动波特率检测能力和机制;
支持软件或硬件流控制执行;
包含标准Modem接口信号(CTS、DCD、DTS、DTR、RI、RTS);
支持RS-458/EIA-485的9位模式和输出使能。
【实验步骤】:
先看一下板子上UART的原理图
PL-2303HX是一款UART-USB芯片,这里先不管其原理,我们只学习如何将数据从CPU发送到这个TXD RXD处。
一、LPC11C14 UART 寄存器描述
这里只贴出部分
具体寄存器分析,这里不再阐述,先看一下在头文件中我们这样定义
/*------------- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) -----------*/
/** @addtogroup LPC11xx_UART LPC11xx Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
typedef struct
union {
__I uint32_t RBR; /*!< Offset: 0x000 Receiver Buffer Register (R/ ) */
__O uint32_t THR; /*!< Offset: 0x000 Transmit Holding Register ( /W) */
__IO uint32_t DLL; /*!< Offset: 0x000 Divisor Latch LSB (R/W) */
union {
__IO uint32_t DLM; /*!< Offset: 0x004 Divisor Latch MSB (R/W) */
__IO uint32_t IER; /*!< Offset: 0x000 Interrupt Enable Register (R/W) */
union {
__I uint32_t IIR; /*!< Offset: 0x008 Interrupt ID Register (R/ ) */
__O uint32_t FCR; /*!< Offset: 0x008 FIFO Control Register ( /W) */
__IO uint32_t LCR; /*!< Offset: 0x00C Line Control Register (R/W) */
__IO uint32_t MCR; /*!< Offset: 0x010 Modem control Register (R/W) */
__I uint32_t LSR; /*!< Offset: 0x014 Line Status Register (R/ ) */
__I uint32_t MSR; /*!< Offset: 0x018 Modem status Register (R/ ) */
__IO uint32_t SCR; /*!< Offset: 0x01C Scratch Pad Register (R/W) */
__IO uint32_t ACR; /*!< Offset: 0x020 Auto-baud Control Register (R/W) */
uint32_t RESERVED0;
__IO uint32_t FDR; /*!< Offset: 0x028 Fractional Divider Register (R/W) */
uint32_t RESERVED1;
__IO uint32_t TER; /*!< Offset: 0x030 Transmit Enable Register (R/W) */
uint32_t RESERVED2[6];
__IO uint32_t RS485CTRL; /*!< Offset: 0x04C RS-485/EIA-485 Control Register (R/W) */
__IO uint32_t ADRMATCH; /*!< Offset: 0x050 RS-485/EIA-485 address match Register (R/W) */
__IO uint32_t RS485DLY; /*!< Offset: 0x054 RS-485/EIA-485 direction control delay Register (R/W) */
__I uint32_t FIFOLVL; /*!< Offset: 0x058 FIFO Level Register (R) */
} LPC_UART_TypeDef;
/*@}*/ /* end of group LPC11xx_UART */
相关宏定义(部分)
#ifndef __UART_H
#define __UART_H
#define RS485_ENABLED 0
#define TX_INTERRUPT 0 /* 0 if TX uses polling, 1 interrupt driven. */
#define MODEM_TEST 0
#define IER_RBR (0x01<<0)
#define IER_THRE (0x01<<1)
#define IER_RLS (0x01<<2)
#define IIR_PEND 0x01
#define IIR_RLS 0x03
#define IIR_RDA 0x02
#define IIR_CTI 0x06
#define IIR_THRE 0x01
#define LSR_RDR (0x01<<0)
#define LSR_OE (0x01<<1)
#define LSR_PE (0x01<<2)
#define LSR_FE (0x01<<3)
#define LSR_BI (0x01<<4)
#define LSR_THRE (0x01<<5)
#define LSR_TEMT (0x01<<6)
#define LSR_RXFE (0x01<<7)
#define UART0_RBUF_SIZE 64
二、UART的初始化
[cpp] view plain copy
** Function name: UARTInit
** Descriptions: Initialize UART0 port, setup pin select,
** clock, parity, stop bits, FIFO, etc.
** parameters: UART baudrate
** Returned value: None
void UARTInit(uint32_t baudrate)
uint32_t Fdiv;
uint32_t regVal;
UARTTxEmpty = 1;
UARTCount = 0;
NVIC_DisableIRQ(UART_IRQn);
LPC_IOCON->PIO1_6 &= ~0x07; /* UART I/O config */
LPC_IOCON->PIO1_6 |= 0x01; /* UART RXD */
LPC_IOCON->PIO1_7 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO1_7 |= 0x01; /* UART TXD */
/* Enable UART clock */
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<12);
LPC_SYSCON->UARTCLKDIV = 0x1; /* divided by 1 */
LPC_UART->LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
regVal = LPC_SYSCON->UARTCLKDIV;
Fdiv = ((SystemAHBFrequency/regVal)/16)/baudrate ; /*baud rate */
LPC_UART->DLM = Fdiv / 256;
LPC_UART->DLL = Fdiv % 256;
LPC_UART->LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
LPC_UART->FCR = 0x07; /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
/* Read to clear the line status. */
regVal = LPC_UART->LSR;
/* Ensure a clean start, no data in either TX or RX FIFO. */
while (( LPC_UART->LSR & (LSR_THRE|LSR_TEMT)) != (LSR_THRE|LSR_TEMT) );
while ( LPC_UART->LSR & LSR_RDR )
regVal = LPC_UART->RBR; /* Dump data from RX FIFO */
/* Enable the UART Interrupt */
NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
#if TX_INTERRUPT
LPC_UART->IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS; /* Enable UART interrupt */
#else
LPC_UART->IER = IER_RBR | IER_RLS; /* Enable UART interrupt */
#endif
return;
CortexM0 中UART与CPIO口复用,这里看到用到了PIO1_6 与PIO1_7
1、对IO口进行设置
以PIO1_7寄存器为例
可以看到低3位用于配置管脚功能 001为TXD,PIO1_6配置也相同
2、时钟设置
3、设置波特率、数据位
4、UART相应配置
第4行 FCR为 FIFO控制寄存器。控制UART FIFO的使用和模式
5、使能中断等操作
#if TX_INTERRUPT
#else
#endif
LCR寄存器作用
三、发送数据
** Function name: UARTSend
** Descriptions: Send a block of data to the UART 0 port based
** on the data length
** parameters: buffer pointer, and data length
void UARTSend(uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length)
while ( Length != 0 )
/* THRE status, contain valid data */
#if !TX_INTERRUPT
while ( !(LPC_UART->LSR & LSR_THRE) );
LPC_UART->THR = *BufferPtr;
#else
/* Below flag is set inside the interrupt handler when THRE occurs. */
while ( !(UARTTxEmpty & 0x01) );
UARTTxEmpty = 0; /* not empty in the THR until it shifts out */
#endif
BufferPtr++;
Length--;
return;
四、接收数据
这里利用中断
** Function name: UART_IRQHandler
** Descriptions: UART interrupt handler
** parameters: None
void UART_IRQHandler(void)
uint8_t IIRValue, LSRValue;
uint8_t Dummy = Dummy;
IIRValue = LPC_UART->IIR;
IIRValue >>= 1; /* skip pending bit in IIR */
IIRValue &= 0x07; /* check bit 1~3, interrupt identification */
if (IIRValue == IIR_RLS) /* Receive Line Status */
LSRValue = LPC_UART->LSR;
if (LSRValue & (LSR_OE | LSR_PE | LSR_FE | LSR_RXFE | LSR_BI))
/* There are errors or break interrupt */
/* Read LSR will clear the interrupt */
UARTStatus = LSRValue;
Dummy = LPC_UART->RBR; /* Dummy read on RX to clear
interrupt, then bail out */
return;
if (LSRValue & LSR_RDR) /* Receive Data Ready */
/* If no error on RLS, normal ready, save into the data buffer. */
/* Note: read RBR will clear the interrupt */
UARTBuffer[UARTCount++] = LPC_UART->RBR;
if (UARTCount >= UART0_RBUF_SIZE)
UARTCount = 0; /* buffer overflow */
else if (IIRValue == IIR_RDA) /* Receive Data Available */
else if (IIRValue == IIR_CTI) /* Character timeout indicator */
/* Character Time-out indicator */
UARTStatus |= 0x100; /* Bit 9 as the CTI error */
else if (IIRValue == IIR_THRE) /* THRE, transmit holding register empty */
/* THRE interrupt */
LSRValue = LPC_UART->LSR; /* Check status in the LSR to see if
valid data in U0THR or not */
if (LSRValue & LSR_THRE)
UARTTxEmpty = 1;
else
UARTTxEmpty = 0;
return;
下面学习一下UART中断
对于UART接口来说,有两种情况可以触发UART接收中断:接收字节数达到接收FIFO的触发点(RDA)、接收超时(CTI)。
(1) 接收字节数达到接收FIFO中的触发点(RDA)
LPC1100系列Cortex-M0微控制器UART接口具有16字节的接收FIFO,接收触发点可以设置为1、4、8、14字节,当接收到的字节数达到接收触发点时,便会触发中断。
通过UART FIFO控制寄存器U0FCR,将接收触发点设置为“8字节触发”。那么当UART接收8个字节时,便会触发RDA中断(注:在接收中断使能的前提下)。
下面看一下IIR
五、其他操作补充
* Function Name : UART0_PutChar
* Description : Send a char to uart0 channel.
* Input : c
* Output : None
* Return : None
void UART0_PutChar(char ch)
while(!(LPC_UART->LSR & LSR_THRE));
LPC_UART->THR = ch;
* Function Name : uart0_sendstring
* Description : Send string to uart0 channel.
* Input : pString -- string
* Output : None
* Return : None
void UART0_PutString(char *pString)
while(*pString)
UART0_PutChar(*pString++);
* Function Name : UART0_printf
* Description : print format string.
* Input : fmt
* Output : None
* Return : None
void UART0_printf(char *fmt, ...)
char uart0_pString[101];
va_list uart0_ap;
va_start(uart0_ap, fmt);
vsnprintf(uart0_pString, 100, fmt, uart0_ap);
UART0_PutString(uart0_pString);
va_end(uart0_ap);
* Function Name : UART0_GetChar
* Input : fmt
* Output : None
* Return : None
uint8_t UART0_GetChar(uint8_t *ch)
if(UART_op != UARTCount)
*ch = UARTBuffer[UART_op];
UART_op ++;
if(UART_op >= UART0_RBUF_SIZE)
UART_op = 0;
return 1;
return 0;
上一篇:LPC11C14 启动代码分析
下一篇:LPC178x/7x的GPIO中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
