十六、S3C2440裸机—UART
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2023-07-11 来源: elecfans关键字:S3C2440  裸机  UART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
16.1 介绍
  UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter),通用异步收发器,用来传输穿行数据时
  UART 之间以全双工方式传输数据,连线方法只有 3 根电线:TXD 用于发送数据,RXD 用于接收数据,GND用于给双方提供参考地。
  串口数据线以 “位”为最小单位传输数据。帧(frame)由具有完整意义的、不可分割的若干位组成,它包含开始位、数据位、校验位和停止位。
  UART 使用标准的 TTL/CMOS 逻辑电平(0~5V、0~3.3V、0~2.5V 或 0~1.8V)来表示数据,高电平表示1,低电平表示0。为了增强数据的抗干扰能力、提高传输长度,通常将 TLL/CMOS 逻辑电平转换位 RS-232 逻辑电平,3~12V 表示0,-3~-12V 表示1。
  数据的传输流程如下:
  1.  平时数据处于 空闲 状态
  2. 当要发送数据时,UART 改变 TXD 数据线的状态(变为 0 状态)并维持 1 位的时间,这样接收方检测到开始位后,再等待 1.5 位的时间就开始一位一位地检测数据线的状态得到所传输的数据
  3. UART 一帧中可以由5、6、7或8位的数据,发送方一位一位的改变数据线的状态将它们发送出去,首先发送最低位
  4. 如果使用校验功能,UART 在发送完数据位后,还要发送一个校验位。有两种校验方法:奇校验、偶校验——数据位连同校验位中,“1”的数目等于奇数或偶数
  5. 最后,发送停止位,数据线恢复到“空闲”状态(1状态)。停止位的长度有3种:1位、1.5位、2位
16.2 S3C2440 UART 特性
  S3C2440 UART 中有3个独立的通道,每个通道都可以工作于中断模式或DMA模式,即UART可以发出中断或DMA请求以便在UART、CPU 间传输数据。UART 由波特率发生器、发送器、接收器和控制逻辑组成
  使用系统时钟时,UART的波特率可以达到 115.2Kbit/s,若使用 UEXTCLK 引脚提供的外部时钟,则可以达到更高的波特率。波特率可以通过编程进行控制。
  S3C2440 UART 的 FIFO 深度位64.。发送数据时,CPU 先将数据写入发送 FIFO 中,然后 UART 会自动将 FIFO 中的数据复制到“发送移位器”(Transmit Shifter)中,发送移位器将数据一位一位的发送到 TXDn 数据线上(根据设定的格式,插入开始位、校验位和停止位)。接收数据时,“接收移位器”(Receive Shifter)将RXDn 数据线上的数据一位一位接收进来,然后复制到接收 FIFO 中,CPU 即可以从中读取数据。
  S3C2440 UART 的每个通道支持的停止位有 1 位、2位,数据位有5、6、7、8位,支持校验功能,另外还有红外发送/接收功能。
  UART 结构图如下:
  其他说明见芯片手册第11章节
16.3 程序
  uart.lds
1 SECTIONS {
2     . = 0x30000000;
3     .text          :   { *(.text) }
4     .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)}
5     .data ALIGN(4) : { *(.data) }
6     .bss ALIGN(4)  : { *(.bss)  *(COMMON) }
7 }
  s3c24xx.h
 1 /* WOTCH DOG register */
 2 #define     WTCON           (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
 4 /* SDRAM regisers */
 5 #define     MEM_CTL_BASE    0x48000000
 6 #define     SDRAM_BASE      0x30000000
 8 /* NAND Flash registers */
 9 #define NFCONF              (*(volatile unsigned int  *)0x4e000000)
10 #define NFCMD               (*(volatile unsigned char *)0x4e000004)
11 #define NFADDR              (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
12 #define NFDATA              (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
13 #define NFSTAT              (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
15 /*GPIO registers*/
16 #define GPBCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
17 #define GPBDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
19 #define GPFCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
20 #define GPFDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
21 #define GPFUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000058)
22
23 #define GPGCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
24 #define GPGDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
25 #define GPGUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000068)
26
27 #define GPHCON              (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
28 #define GPHDAT              (*(volatile unsigned long *)0x56000074)
29 #define GPHUP               (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
32
33 /*UART registers*/
34 #define ULCON0              (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
35 #define UCON0               (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
36 #define UFCON0              (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
37 #define UMCON0              (*(volatile unsigned long *)0x5000000c)
38 #define UTRSTAT0            (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
39 #define UTXH0               (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
40 #define URXH0               (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
41 #define UBRDIV0             (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
42
43
44 /*interrupt registes*/
45 #define SRCPND              (*(volatile unsigned long *)0x4A000000)
46 #define INTMOD              (*(volatile unsigned long *)0x4A000004)
47 #define INTMSK              (*(volatile unsigned long *)0x4A000008)
48 #define PRIORITY            (*(volatile unsigned long *)0x4A00000c)
49 #define INTPND              (*(volatile unsigned long *)0x4A000010)
50 #define INTOFFSET           (*(volatile unsigned long *)0x4A000014)
51 #define SUBSRCPND           (*(volatile unsigned long *)0x4A000018)
52 #define INTSUBMSK           (*(volatile unsigned long *)0x4A00001c)
53
54 /*external interrupt registers*/
55 #define EINTMASK            (*(volatile unsigned long *)0x560000a4)
56 #define EINTPEND            (*(volatile unsigned long *)0x560000a8)
57
58 /*clock registers*/
59 #define    LOCKTIME        (*(volatile unsigned long *)0x4c000000)
60 #define    MPLLCON        (*(volatile unsigned long *)0x4c000004)
61 #define    UPLLCON        (*(volatile unsigned long *)0x4c000008)
62 #define    CLKCON        (*(volatile unsigned long *)0x4c00000c)
63 #define    CLKSLOW        (*(volatile unsigned long *)0x4c000010)
64 #define    CLKDIVN        (*(volatile unsigned long *)0x4c000014)
65
66
67 /*PWM & Timer registers*/
68 #define    TCFG0        (*(volatile unsigned long *)0x51000000)
69 #define    TCFG1        (*(volatile unsigned long *)0x51000004)
70 #define    TCON        (*(volatile unsigned long *)0x51000008)
71 #define    TCNTB0        (*(volatile unsigned long *)0x5100000c)
72 #define    TCMPB0        (*(volatile unsigned long *)0x51000010)
73 #define    TCNTO0        (*(volatile unsigned long *)0x51000014)
74
75 #define GSTATUS1    (*(volatile unsigned long *)0x560000B0)
  serial.h
1 void uart0_init(void);
2 void putc(unsigned char c);
3 unsigned char getc(void);
4 int isDigit(unsigned char c);
5 int isLetter(unsigned char c);
  head.S
 1 @******************************************************************************
 2 @ File:head.S
 3 @ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
 4 @******************************************************************************
 6 .extern     main
 7 .text
 8 .global _start
 9 _start:
10 Reset:
11     ldr sp, =4096           @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
12     bl  disable_watch_dog   @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
13     bl  clock_init          @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
14     bl  memsetup            @ 设置存储控制器以使用SDRAM
15     bl  copy_steppingstone_to_sdram     @ 复制代码到SDRAM中
16     ldr pc, =on_sdram                   @ 跳到SDRAM中继续执行
17 on_sdram:
18     ldr sp, =0x34000000     @ 设置栈指针
19     ldr lr, =halt_loop      @ 设置返回地址
20     ldr pc, =main           @ 调用main函数
21 halt_loop:
22     b   halt_loop
  init.c
 1 /*
 2  * init.c: 进行一些初始化
 3  */
 5 #include "s3c24xx.h"
 7 void disable_watch_dog(void);
 8 void clock_init(void);
 9 void memsetup(void);
10 void copy_steppingstone_to_sdram(void);
12 /*
13  * 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
14  */
15 void disable_watch_dog(void)
16 {
17     WTCON = 0;  // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
18 }
19
20 #define S3C2410_MPLL_200MHZ     ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
21 #define S3C2440_MPLL_200MHZ     ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
22 /*
23  * 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
24  * 有如下计算公式:
25  *  S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
26  *  S3C2440: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
27  *  其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
28  * 对于本开发板,Fin = 12MHz
29  * 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4,
30  * FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
31  */
32 void clock_init(void)
33 {
34     // LOCKTIME = 0x00ffffff;   // 使用默认值即可
35     CLKDIVN  = 0x03;            // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
36
37     /* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
38 __asm__(
39     "mrc    p15, 0, r1, c1, c0, 0n"        /* 读出控制寄存器 */
[1] [2]
关键字:S3C2440  裸机  UART 引用地址:十六、S3C2440裸机—UART
上一篇:十七、S3C2440裸机—IIC 接口
下一篇:十五、S3C2440裸机—系统时钟和定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:42
s3c2440 ads程序移植到keil中(三) 初步完成
如果我把参数配置发生改变呢 然后再一次编译 要包错误 如下所示 其实我们到这里离 在s3c2440 ads程序移植到keil中(二)中看到这个网友不值提供了方法 而且提供了几个文件的下载地址 http://download.csdn.net/detail/googlemi/5176844 我直接下载下来了 把其中的2440init.s文件直接拷贝复制替代我工作中的2440init.s 该错误消失了 但是出现了 这一个错误 反正修改就能解决 然后 提示了一个错误 意思 就nand.c和nand.h 没有加上去 让后加上去了 编译成功没有错误 这种方式到此结束
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font> ads程序移植到keil中(三) 初步完成
S3C2440 USB 设备控制器
s3c2440 soc集成了一个usb1.1设备控制器,可以进行全速/低速的控制,中断与批量传输。除了端点0,具有四个端点,每个端点都可以作为中断与批量的端点,每个端点具有128 byte的FIFO,所以端点最大packet可以设置成128byte。并且支持DMA传输。任何一种设备控制器对于软件来说都是一组寄存器:数据,状态,控制。usb 设备控制器也不例外。设置好相应的控制寄存器,并且在数据来时读取数据寄存器,需要发送数据的时候将数据写入输出寄存器。而这种数据的通信建立在对状态寄存器的读取上,往往还会有中断与DMA的操作。s3c2440 usb设备控制器的寄存器分为以下几组: (1):电源管理寄存器 PWR_REG
[单片机]
JZ2440裸机实验-使用C语言点亮LED
实验环境: 1.JZ2440 V3开发板 2.在UBUNTU 9.1下编译链接 下载方式:采用UBOOT+DNW的下载方式,默认已经装好了UBOOT和DNW的相关驱动等 一、C语言与栈 C语言与栈的关系:C语言中的局部变量都是用栈来实现的。如果我们汇编部分没有给C部分预先设置合理合法的栈地址,那么C代码中定义的局部变量就会落空,整个程序就死掉了。 我们平时在编写单片机程序(譬如51单片机)或者编写应用程序时并没有去设置栈,但是C程序还是可以运行的。原因是:在单片机中由硬件初始化时提供了一个默认可用的栈,在应用程序中我们编写的C程序其实并不是全部,编译器(gcc)在链接的时候会帮我们自动添加一个头,这个头就是一段
[单片机]
JZ2440<font color='red'>裸机</font>实验-使用C语言点亮LED
s3c2440裸机-电阻触摸屏编程(1.电阻触摸屏原理)
一、电阻触摸屏原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层,一般覆盖在lcd表面,两个透明层是由均匀的电阻介质组成,如下图。 当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间的薄膜会产生接触,此时会形成x方向和y方向的坐标。那么x,y坐标的值是怎么得来的呢?本质上就是通过ADC转换得来的。详解如下: 触摸屏的等效电路可以看成如下图: 计算触点的X,Y坐标分为如下两步(见下图): 1.计算Y坐标: 在Y+电极施加驱动电压Vdrive, Y-电极接地,由于上下两层膜形成触点,X+做为触点的引出端,测量得到接触点的电压,触点电压与Vdrive电压之比等于触点Y坐标与屏高度之比。如下图: 2.计算X坐标: 在X+电
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font><font color='red'>裸机</font>-电阻触摸屏编程(1.电阻触摸屏原理)
C51 UART 串口通信
SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同时发送、接收数据,实现全双工。   串行口控制寄存器SCON(见表1) 。 表1 SCON寄存器 表1 SCON寄存器   表中各位(从左至右为从高位到低位)含义如下。   SM0 和SM1 :串行口工作方式控制位,其定义如表2 所示。 表2 串行口工作方式控制位 表2 串行口工作方式控制位   其中,fOSC 为单片机的时钟频率;波特率指串行口每秒钟发送(或接收)的位数。   SM
[单片机]
C51 <font color='red'>UART</font> 串口通信
Tiny6410裸机编程——(一)SD卡启动
友善提供的SuperBoot功能强大,在其启动过程中已经对S3C6410做了很多初始化的工作,在裸机编程时使用它不利于了解ARM的启动过程。所以计划直接将裸机程序烧到SD卡中启动。 使用友善提供的SD-Flasher.exe程序,经过多次实验,都无法将裸机程序烧写到SD卡上,2G,4G,小卡,大卡都试了一遍,没有成功。后来想到使用winhex直接烧写到SD卡,才成功完成实验。 我是将裸机程序使用winhex烧写到4G的大卡上,下面以led.s为例,记录一下全过程。 首先在虚拟机中编译led.s,我的环境是winxp,vmware10,gcc 4.6.3。 1: cd 1.led.s 2: make clean 3: m
[单片机]
Tiny6410<font color='red'>裸机</font>编程——(一)SD卡启动
OK6410烧写裸机程序到nandflash
初学嵌入式我是从裸机程序开始的,刚学的时候也怎么也不知道将裸机程序在开发板上面运行。网上其实有很多办法,但是我测试过都是在UBOOT的基础上用DNW或者jlink等工具拷贝到内存中去运行,重启开发板后就失效了,而且UBOOT会对开发板的运行环境初始化,这样的运行环境,和我们把程序烧写到nandflash里去运行是不一样的。如:uboot会对CPU时钟初始化,让cpu运行在532mhz下(或者其他的频率),而从nandflash运行程序我们一般都没有初始化CPU时钟,则CPU靠外部晶振提供时钟,我们的OK6410开发板的外部晶振是12Mhz(XTO,XTI引脚),差别之大则体现在运行速度上面。 下面我们介绍怎么将我们写好
[单片机]
OK6410烧写<font color='red'>裸机</font>程序到nandflash
s3c2440硬件篇之五:读NandFlash(2)
接上一篇: s3c2440硬件篇之三:NandFlash(1)介绍 s3c2440读NAND Flash的步骤: ①设置NFCONF 在HCLK=100Mhz的情况下,TACLS=0,TWRPH0=3,TWRPH1=0,则 NFCONF = 0x300 使能NAND Flash控制器、禁止控制引脚信号nFCE,初始化ECC NFCONT = (1 4) | (1 1) | (1 0) ②操作NAND Flash前,复位 NFCONT &= ~(1 1) 发出片选信号 NFCMD = 0xff reset命令 然后循环查询NFSTAT位0,直到等于1,处于就绪态
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>硬件篇之五:读NandFlash(2)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
