15.1 介绍
CPU 的时钟控制逻辑既可以外接晶振,然后通过内部电路产生时钟源;也可以直接使用外部提供的时钟源,它们通过引脚的设置来选择。S3C2440A有两个锁相环,(MPLL)一个用于FCLK、PCLK和HCLK,(UPLL)另一个用于USB模块(48MHZ)。时钟控制逻辑给整个芯片提供三种时钟:
FCLK:用于CPU 核
HCLK:用于 AHB 总线上设备,比如CPU核、存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA 和 USB 主机模块等
PCLK:用于 APB 总线上的设备,比如 WATCHDOG、IIS、IIC、PWM 定时器、MMC 接口、ADC、UART、GPIO、RTC 和 SPI
AHB(Advanced High performance Bus)总线主要用于高性能模块(比如CPU、DMA 和 DSP 等)之间的连接;APB(Advanced Peripheral Bus)总线主要用于低带宽的周边外设之间的连接,比如 UART、IIC 等
MPLL在1.3V电压的情况下,产生的最大时钟为 400 MHZ,UPLL 固定产生 48 MHZ 的时钟供 USB 使用
JZ2440 的时钟电路图如下:
15.1.1 MPLL 设置
上电时,PLL 没有被启动,FCLK 为外部时钟源,JZ2440的外部时钟源为12MHZ,称为 Fin。可以通过软件来启用 PLL,提高系统时钟。
上电几毫秒后,晶振输出稳定,FCLK = Fin(晶振频率),nRESET 信号回复高电平后,CPU开始执行指令
可以在程序开头启动 MPLL,设置 MPLL 的几个寄存器后,需要等待一段时间(Lock Time),MPLL 的输出才稳定。在此时间内,FCLK 停振,CPU停止工作。Lock Time 的长短由寄存器 LOCKTIME 设定
Lock Time 后,MPLL 输出正常,CPU 工作在新的 FCLK 下。(FCLK、HCLK和PCLK 的比例可以通过寄存器来设置)
要注意的是,如果 CLKDIVN 寄存器中的 HDIVN 非0,则需要将 CPU 的总线模式从 “fast bus mode” 变为"asynchronous bus
mode"
15.2 PWM 定时器
S3C2440 共有 5个 16 位的定时器。其中0、1、2、3由 PWM(Pulse Width Modulation)功能,即它们都由一个输出引脚,可以通过定时器来控制引脚周期性的高、低电平变化;定时器 4 只有一个内部定时器,没有输出引脚。定时器 0 有一个死区发生器,可以用于大电流设备上。
定时器部件的时钟源称为 PCLK,首先通过两个 8 位的预分频器降低频率:定时器0、1共用第一个预分频器,定时器2、3、4共用第二个预分频器。预分频器的输出将进入第二级分频器,它们输出5种频率的时钟:2分频、4分频、8分频、16分频或者外部时钟(TCLK0/TCLK1)。每个定时器的工作时钟可以从这 5 种频率种选择。
这个8位预分频器是可编程的,根据负载值分割存储在 TCFG0 和 TCFG1 寄存器 PCLK。
具体可以看 S3C2440 芯片手册的第10章
定时器的控制流程如下:
程序初始,设定 TCMPBn、TCNTBn 两个寄存器,这两个寄存器是设定定时器n 的比较值、初始计数值
随后设置 TCON 寄存器启动定时器 n,这时 TCMPBn、TCNTBn 的值将被装入其内部寄存器 TCMPn、TCNTn 中。在定时器 n 的工作频率下,TCNTn 开始减 1 计数,其值可以通过读取 TCNTOn 寄存器得知
当 TCNTn 的值等于 TCMPn 的值时,定时器 n 的输出管脚 TOUTn 反转;TCNTn 继续减 1 计数
当 TCNTn 的值到达 0 时,其输出管脚 TOUTn 再次反转,并触发定时器 n 的中断(中断必须使能才会中断)
当 TCNTn 的值到达 0 时,如果在 TCON 寄存器中将定时器 n 设为 “自动加载”,则 TCMPB0 和 TCNTB0 寄存器的值被自动转入 TCMP0 和 TCNT0 寄存器中,下一个计数流程开始
15.1.3 看门狗
看门狗定时器可以像一般 16 位定时器一样用于产生周期性的中断,也可以用于发出复位信号以重启失常的系统。与 PWM 结构类似。
使用 看门狗定时器的 “WATCHDOG 功能”时,在正常的程序中,必须不断重新设置 WTCNT 寄存器使得它不为0,这样可以保证系统不被重启,这称为“喂狗”;当程序崩溃时不能正常“喂狗”,计数值达到 0 后系统将被重启,这样程序将重新运行。
看门狗定时器的寄存器看芯片手册
15.2 代码
timer.lds
1 SECTIONS {
2 . = 0x30000000; //程序运行地址为 0x30000000
3 .text : { *(.text) } //定义代码段
4 .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)} //定义只读数据段
5 .data ALIGN(4) : { *(.data) } //定义数据段
6 .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) } //清除代码
7 }
s3c24xx.h
1 /* WOTCH DOG register */
2 #define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
4 /* SDRAM regisers */
5 #define MEM_CTL_BASE 0x48000000
6 #define SDRAM_BASE 0x30000000
8 /* NAND Flash registers */
9 #define NFCONF (*(volatile unsigned int *)0x4e000000)
10 #define NFCMD (*(volatile unsigned char *)0x4e000004)
11 #define NFADDR (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
12 #define NFDATA (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
13 #define NFSTAT (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
15 /*GPIO registers*/
16 #define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
17 #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
19 #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
20 #define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
21 #define GPFUP (*(volatile unsigned long *)0x56000058)
22
23 #define GPGCON (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
24 #define GPGDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
25 #define GPGUP (*(volatile unsigned long *)0x56000068)
26
27 #define GPHCON (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
28 #define GPHDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000074)
29 #define GPHUP (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
32
33 /*UART registers*/
34 #define ULCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
35 #define UCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
36 #define UFCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
37 #define UMCON0 (*(volatile unsigned long *)0x5000000c)
38 #define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
39 #define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
40 #define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
41 #define UBRDIV0 (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
42
43
44 /*interrupt registes*/
45 #define SRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000000)
46 #define INTMOD (*(volatile unsigned long *)0x4A000004)
47 #define INTMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A000008)
48 #define PRIORITY (*(volatile unsigned long *)0x4A00000c)
49 #define INTPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000010)
50 #define INTOFFSET (*(volatile unsigned long *)0x4A000014)
51 #define SUBSRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000018)
52 #define INTSUBMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A00001c)
53
54 /*external interrupt registers*/
55 #define EINTMASK (*(volatile unsigned long *)0x560000a4)
56 #define EINTPEND (*(volatile unsigned long *)0x560000a8)
57
58 /*clock registers*/
59 #define LOCKTIME (*(volatile unsigned long *)0x4c000000)
60 #define MPLLCON (*(volatile unsigned long *)0x4c000004)
61 #define UPLLCON (*(volatile unsigned long *)0x4c000008)
62 #define CLKCON (*(volatile unsigned long *)0x4c00000c)
63 #define CLKSLOW (*(volatile unsigned long *)0x4c000010)
64 #define CLKDIVN (*(volatile unsigned long *)0x4c000014)
65
66
67 /*PWM & Timer registers*/
68 #define TCFG0 (*(volatile unsigned long *)0x51000000)
69 #define TCFG1 (*(volatile unsigned long *)0x51000004)
70 #define TCON (*(volatile unsigned long *)0x51000008)
71 #define TCNTB0 (*(volatile unsigned long *)0x5100000c)
72 #define TCMPB0 (*(volatile unsigned long *)0x51000010)
73 #define TCNTO0 (*(volatile unsigned long *)0x51000014)
74
75 #define GSTATUS1 (*(volatile unsigned long *)0x560000B0)
head.S
1 @******************************************************************************
2 @ File:head.S
3 @ 功能:初始化,设置中断模式、系统模式的栈,设置好中断处理函数
4 @******************************************************************************
6 .extern main
7 .text
8 .global _start
9 _start:
10 @******************************************************************************
11 @ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
12 @******************************************************************************
13 b Reset
15 @ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
16 HandleUndef:
17 b HandleUndef
19 @ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
20 HandleSWI:
21 b HandleSWI
22
23 @ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
24 HandlePrefetchAbort:
25 b HandlePrefetchAbort
26
27 @ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
28 HandleDataAbort:
29 b HandleDataAbort
31 @ 0x14: 保留
32 HandleNotUsed:
33 b HandleNotUsed
34
35 @ 0x18: 中断模式的向量地址
36 b HandleIRQ
37
38 @ 0x1c: 快中断模式的向量地址
39 HandleFIQ:
40 b HandleFIQ
41
42 Reset:
43 ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
44 bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
45 bl clock_init @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
46 bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
47 bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
48 ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
上一篇:十六、S3C2440裸机—UART
下一篇:linux驱动系列之arm汇编
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 09:25
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT6656AIS6-4.096、4.096V 电压基准作为微功率稳压器的典型应用
- LT1086CM-3.6 高效双路线性电源的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC2369 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2772-T2T3YML 的参考设计
- LTC1387:5V RS232/RS485 多协议收发器参考设计
- LTC1504 电源分配器
- 用于电源管理的 1.2V、1.2V、1.8V、2.5V DC 到 DC 多输出电源
- LT1969 的典型应用 - 双路 700MHz、200mA、可调电流运算放大器
- DC2343A,具有集成库仑计数器的 LTC3335 纳米功率降压-升压型 DC/DC 演示板
- AD8508ARUZ-REEL 四极巴特沃斯滤波器在血糖仪中的典型应用电路
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
