1、参考资料
《STM32F1开发指南-库函数版本》-5.1小节 delay文件夹介绍
《Cortex-M3权威指南-中文》-第8章最后一个小节:Systick定时器
2、Systick定时器
Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。
Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。
比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。
Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24?位的倒计数定时器,计到0?时,将从RELOAD?寄存器中自动重装载定时初值。
只要不把它在SysTick?控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。
Systick中断的优先级也可以设置。
3、Systick相关寄存器
CTRL SysTick控制和状态寄存器 LOAD
SysTick自动重装载除值寄存器
VAL SysTick当前值寄存器 CALIB
SysTick校准值寄存器
4、Systick控制和状态寄存器-CTRL
对于STM32,外部时钟是HCLK(AHB总线时钟)的1/8内核时钟是HCLK时钟
配置函数: SysTick_CLKSourceConfig();
5、SysTick重装载数值寄存器-LOAD
6、SysTick当前值寄存器-VAL
7、Systick库函数
·固件库中的Systick相关函数
SysTick_CLKSourceConfig() //Systick时钟源选择 misc.c文件中
SysTick_Config(uint32_t ticks) //初始化systick,时钟为HCLK,并开启中断
//core_cm3.h/core_cm4.h文件中
8、Systick中断服务函数
void SysTick_Handler(void);
9、SysTick_CLKSourceConfig函数:
void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
else
SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
10、SysTick_CLKSourceConfig函数:
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
/* set reload register */
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
/* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
return (0); /* Function successful */
10、用中断的方式实现delay延时
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
int main(void)
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //systick时钟为HCLK,中断时间间隔1ms
while (1);
while(1)
{ Delay(200);//2ms
11、Cortex-M系统中,Systick代码可以通用。
如果使用中发现延时不一致,问题一般都是因为不同内核时钟不一样而已。修改ticks值即可。
上一篇:STM32F407学习笔记——Systick中断
下一篇:stm32在rt-thread上的SysTick(系统定时器)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 拆招有礼:洞悉电子产品中的大数据,招招解决测量难题!Keysight DAQ970系列活动
- TE助力数据中心设计,缩短你与奥运的距离,猜猜它属于哪个“奥运场馆”赢大礼!
- KOL实战分享|无刷直流电机(BLDC)的驱动及控制方法
- 您的电路保护有足够的空间吗?Littelfuse的881系列保险丝迎接这一挑战
- 答题赢好礼|机器故障防患未然 大机器健康状态监测为您助力
- 今天下午1点开播!市场上最广泛的光学传感方案组合—艾迈斯欧司朗光学技术论坛
- 快来访问泰克高速串行通信专题 配置您的专属解决方案 赢好礼!
- 电工也疯狂!玩游戏,晒得分,赢4G U盘!
- 荣耀三月 我是原创我最牛!(恩智浦全程赞助)
- 报名STM32全国巡回研讨会,打卡轻松得ST开发板
