STM32 通用定时器作为输入捕获
通用定时器作为输入捕获的使用。我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上高电平的脉宽(用 WK_UP 按键输入高电平),通过串口打印高电平脉宽时间。
输入捕获简介:
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。
STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。
我们用到TIM5_CH1来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM5_CNT 的值。
然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的 TIM5_CNT 值。这样,前后两次 TIM5_CNT 之差,就是高电平的脉宽,同时 TIM5 的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。
输入捕获的配置步骤:
1)开启 TIM5 时钟和 GPIOA 时钟,配置 PA0 为下拉输入。
要使用 TIM5,我们必须先开启 TIM5 的时钟。这里我们还要配置 PA0 为下拉输入,因为我们要捕获 TIM5_CH1 上面的高电平脉宽,而 TIM5_CH1 是连接在 PA0 上面的。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能 TIM5 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIOA 时钟
2)初始化 TIM5,设置 TIM5 的 ARR 和 PSC。
在开启了 TIM5 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来设置输入捕获的自动重装载值和与分频数。 这在库函数中是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
3)设置 TIM5 的输入比较参数,开启输入捕获
输入比较参数的设置包括映射关系,滤波,分频以及捕获方式等。这里我们需要设置通道 1为输入模式,且IC1映射到 TI1(通道 1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器,上升沿捕获。
库函数是通过 TIM_ICInit 函数来初始化输入比较参数的:
void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);
同样,我们来看看参数设置结构体 TIM_ICInitTypeDef 的定义:
typedef struct
uint16_t TIM_Channel; //设置通道
uint16_t TIM_ICPolarity; //设 置 输 入 信 号 的 有效 捕获 极性
uint16_t TIM_ICSelection; //设置映射关系
uint16_t TIM_ICPrescaler; //设置 输入捕获分频系数
uint16_t TIM_ICFilter; //设置滤波器长度
} TIM_ICInitTypeDef;
配置代码是:
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
4)使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器)
因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,
同时,如果脉宽比较长,那么定时器就会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。
这里我们使用定时器的开中断函数 TIM_ITConfig 即可使能捕获和更新中断:
TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断和捕获中断
5)设置中断分组,编写中断服务函数
设置中断分组主要是通过函数 NVIC_Init()来完成。分组完成后,我们还需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现高电平脉宽统计。
在中断服务函数里面,跟以前的外部中断和定时器中断实验中一样,我们在中断开始的时候要进行中断类型判断,在中断结束的时候要清除中断标志位。
使用到的函数分别为 TIM_GetITStatus()函数和 TIM_ClearITPendingBit()函数。
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET){}//判断是否为更新中断
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET){}//判断是否发生捕获事件
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);//清除中断和捕获标志位
6)使能定时器(设置 TIM5的CR1寄存器)
最后,必须打开定时器的计数器开关,启动 TIM5 的计数器,开始输入捕获。
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器 5
贴下正点原子的例程:
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
TIM_ICInit(TIM5,&TIM5_ICInitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态
u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
void TIM5_IRQHandler(void)
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
}else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_CC1) !=RESET)
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA & 0x40)
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次上升沿
TIM5CH1_CAPTURE_VAL = TIM_GetCounter(TIM5);
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
else
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM5,0);
TIM5CH1_CAPTURE_STA |= 0X40; //标记捕获到了上升沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);
extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态
extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
int main(void)
u32 temp=0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(9600); //串口初始化为9600
LED_Init(); //LED端口初始化
TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //以1Mhz的频率计数
while(1)
delay_ms(10);
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
temp*=65536;//溢出时间总和
temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
printf("HIGH:%d us\r\n",temp);//打印总的高点平时间
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
上一篇:STM32_DMA 标准初始化设置解释
下一篇:STM32 通用定时器的输出PWM功能 学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
