下面是一个单片机STM32RCT6的PA8,PA9,PA10引脚输出PWM波形的仿真步骤,此外还展示了软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据。每一步我都做了截图,大家照着一步步来,请大家放心参考!
1.点target图标,如下:
2.选择好单片机芯片的型号:我选的STM32RCT6型号,大家可以根据自己手上stm32开发板的型号来选择
3.外部晶振频率的选择:8Mhz(因为大部分单片机的外部晶振是8Mhz),为了使仿真更贴近实际,通常情况下都是选8Mhz
4.进入Debug页面进行设计,特别要注意第四点parameter,注意选正确好芯片的型号,我的是RC系列,所以写了RC,如果是RB系列,要后面改为RB
5.配置好上面的步骤,就可以进入仿真页面了:下面是对要观察的引脚与变量进行设置
我这里是观察PA8,PA9,PA10引脚的波形,还有要注意Display Type要选bit类型,否则的话,仿真时会看不到波形的
6.对全局变量进行设置:首先选中你要观察的全局变量,然后右键,接着add变量到Watch1或者Watch2窗口。
7.点运行的按钮,开始程序的运行。你会看到引脚输出的波形和变量在实时变化,这时软件仿真是成功的。还有一些小技巧大家可以注意一下,方框1是可以对波形进行放大和缩小,方框2可用于测量和显示输出波形某段区间的时间。
关键字:stm32 软件仿真调试
引用地址:
stm32软件仿真调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
STM32输出比较模式和PWM模式 比较
STM32 输出方波的方法有两种比较类似的,一个是PWM模式,一个是输出比较模式。下面来看看这两种模式的不同处在哪。 先看看官方对两种模式的介绍 PWM模式: 输出比较模式 通过两种模式的介绍,好像不能直观的看出来具体差别在哪,再看看两种模式设置时寄存器里面的介绍。 通过CCMR寄存器中的OCM位可以看出来这两种模式的一点区别。 输出比较模式下: CCR = CNT 时,翻转输出电平。 PWM模式下: CNT CCR时输出一种电平,CNT CCR时输出相反的电平。 通过图片来直观的看看这两种模式的区别。 PWM模式下: ARR 决定输出频率 ,CCR决定输出占空比。 输出比较模式下:
[单片机]
STM32 USART中断小程序
尽管网上的例程一堆堆,但还是花了好几天时间才跑通了一个USART通过中断方式实现的小程序。相当无比地郁闷啊。记录一下遇到的问题: 1. 配置RCC的时机 在主程序中通过查询方式收发数据时,结果并不稳定。对比了ST提供的例程中的设置,将RCC配置提到了所有配置的最前面后,功能实现。结论:应先配置RCC,再初始化其他外设。 2. RAM下调试遇到的问题 在上述查询方式的基础上,增加对NVIC的配置,USART的中断设置,以及ISR中的处理过程,放到RAM下调试,无法进入ISR。有以下两个测试结果:1)在主程序while中调用USART_GetITStatus,判断USART中断事件是否发生及中断是否使能,结果为SET。2)
[单片机]
STM32分类定义
#define STM32F10X_LD STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */ #define STM32F10X_LD_VL STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */ #define STM32F10X_MD STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */ #define STM32F10X_MD_VL VLSTM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line device
[单片机]
STM32 NVIC中断优先级管理
CM3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用CM3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而我们常用的就是这68个可屏蔽中断,但是STM32的68个可屏蔽中断,在STM32F103系列上面,又只有60个(在107系列才有68个)。因为我们开发板选择的芯片是STM32F103系列的所以我们就只针对STM32F103系列这60个可屏蔽中断进行介绍。 在MDK内,与NVIC相关的寄存器,MDK为其定义了如下的结构体: typedef struct { __IO
[单片机]
linux下编写I2C驱动与stm32通信(二)
接上一篇,linux下GPIO模拟I2C驱动完成后,就是stm32的i2c配置了,由于hi3518e作为i2c的主设备,stm32则作为从设备,由于GPIO模拟i2c的从时序比模拟主时序要麻烦很多,所以采用stm32的硬件I2C。(stm32官网i2c例程主模式会莫名的卡死,从模式比较好用) 下载官网例程,将之设置为从模式,使用i2c2,将SCL,SDA,GND与hi3518e板子上GPIO模拟的SCL,SDA和GND连起来,写一个测试例程来验证双方的通信。 首先在linux下加载驱动,然后调用打开驱动,调用编写的驱动接口函数,读数据和写数据。驱动接口代码如下: #include stdio.h #include
[单片机]
这8种STM32中GPIO工作模式,你都知道吗?
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点: 1、利用外部电
[单片机]
STM32-一文读懂EXTI外部中断/事件系统
STM32的外部中断/事件系统简介 注意这里的外部中断指的是EXTI,是芯片的外部中断,主要是由芯片外部事件触发的中断,不是内核的外部中断!在《STM32-异常与中断》中提到的外部中断均是相对于内核而言的,比如串口中断、定时器中断等等都是(内核的)外部中断。 大部分的STM32外部中断/事件控制器由19个产生事件/中断请求的边沿检测器组成,支持 19 个外部中断/事件请求,这19 个外部分别中断为: (互联型 )产品有20个) 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。 线 16:连接到 PVD 输出。 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。 线 18:连接到 USB 唤醒事件。 每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独
[单片机]
怎么使用C语言控制硬件
C语言的应用编程在单片机的领域占了很大一部分,使用的比较多的51单片机和STM32单片机都可以使用MDK软件编写固件。 单片机烧写了固件后可以点亮LED灯,可以驱动ADC检测电压,也可以驱动蜂鸣器发声,这就是简单地控制硬件。稍微复杂一点的,可以驱动NRF2401进行无线的连接,也可以使用ESP8266这类wifi芯片连接网络。 接下来,简单地讲讲如何使用C语言控制硬件。 1、电路连接 简单的模块可以直接使用高低电平来控制,比如红外线发射模块,当你在驱动引脚上的电压达到3.3v,就能发出红外线;然后将电平设置为0v,红外线发射就停止了。 一般而言,单片机的引脚输出电压能够达到3.3v,也是可以点亮红外线LED,但是可能会导致
[单片机]
