推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
探究STM32低功耗的几种模式
低功耗模式 本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。 对比了 STM32F0 和 STM32F1 两者进入低功耗是一样的,低功耗模式有三种: 睡眠模式,CM3 内核停止,外设仍然运行,此功耗是最高的 停止模式,所有时钟都停止,此功耗较低,典型大概在20uA左右 待机模式,1.8V 内核电源关闭,此功耗最低,典型大概在2uA左右 一般做开发大多都是选择停机模式,因为停机模式功耗较低,而且任一中断或事件都能唤醒。待机模式虽然功耗最低,电流只差10个微安,但是只有特定的事件和引脚可以唤醒,实时性不是很好。 先来看下官方库进入低功耗的方式。 void PWR_EnterSleepMode(uint8_t PWR_SLEEPEnt
[单片机]
STM32核心在Cortex的地址映射说明
一、 Cortex-M3 支持最大4GB的存储空间,其地址映射关系如下图 二、存储器映射实例:256KB Flash 48KB SRAM IROM1为片上程序存储器,即片上集成的Flash存储器,对该处理器 Flash 大小为256KB,即0x40000 IRAM1为片上数据存储器,即片上集成的SRAM存储器,对该处理器Flash大小为48KB,即0xC000 片上SRAM的起始地址是0x20000000,这是由Cortex-M3内核决定的,从0x20000000开始的512KB存储空间内都可以SAM,即所谓的 大框架 ,但具体的SRAM大小由半导体厂商来决定,因为SRAM成本较高一般容量都不是很大。 代码
[单片机]
利用NAND Flash实现对嵌入式系统的远程更新
引言 嵌入式系统在各个领域有着广泛的应用,嵌入式系统的维护与升级也变得日益重要。由于新技术的不断涌现和对系统功能、性能等要求的不断提高,开发者必须能够针对系统进行升级和维护,以延长系统的使用周期,改善系统性能,增强系统适应性。 传统的嵌入式升级方式通常由维护人员到达设备现场进行重新烧写系统或者更换Flash存储部件,当设备数量庞大并且分布范围广泛时,这种升级维护方式的工作量将非常大,而且耗费的时间长、成本高。随着嵌入式技术的迅速发展,嵌入式系统的远程升级技术得到了快速发展。参考文献提出了一种基于GPRS的嵌入式系统软件的远程在线升级,通过GPRS网络实现对ARM嵌入式终端的系统软件进行在线升级。这种方法的不足在于无法实
[单片机]
stm32程序下载不进去
今天在调试F429的discover板时,不小心把仿真的IO复用导致程序下载不进去。 我用的放置器是discover板自带的swd下载器,直接下载会显示找不到Cortex-M sw Device 当我按住复位键的时候却可以找到单片机,但是下载不进去。软件会报错“Could not stop Cortex-M Device!” 后来再技术群里面有人说是我错误吧下载IO口给复用了,照着他的方法最后把板子修好了 具体修复步骤如下: 1、把Boot0用10K电阻拉高 2、接上仿真器就会发现可以发现器件 3、随便下载一个可以用的程序,把以前的错误程序覆盖掉 4、把Boot0接地。一切ok!
[单片机]
MSP430 flash写入(三)
/* --COPYRIGHT--,BSD_EX * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated * All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * * Redistributions of source code must retain the above c
[单片机]
STM32笔记之八:来跟PC打个招呼,基本串口通讯
a) 目的:在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。 b) 初始化函数定义: void USART_Configuration(void); //定义串口初始化函数 c) 初始化函数调用: void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用 初始化代码: void USART_Configuration(void) //串口初始化函数 { //串口参数初始化
[单片机]
STM32的中断使用介绍
一、前言 中断是什么?举个例子来说,当我们正在工作时,突然电话响了,这时你会把手里的工作先停下来,然后去接电话,当接完电话后,电话里的人安排你马上做一件事,这时你需要立刻去做这件事,当把这件事做完后你会继续之前被打断的工作,这个过程为一次中断。 在计算机科学中,中断指计算机CPU获知某些事,暂停正在执行的程序,转而去执行处理该事件的程序,当这段程序执行完毕后再继续执行之前的程序。整个过程称为中断处理,简称中断,而引起这一过程的事件称为中断事件。中断是计算机实现并发执行的关键,也是操作系统工作的根本。中断能提高CPU的效率,同时能对突发事件做出实时处理。实现程序的并行化,实现嵌入式系统进程之间的切换。 后续将从以下图1中所示
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
