问题:
使用systick_config()函数来实现计数,这个函数在下面代码中的 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk 开启了中断。不论系统时钟为72Mhz或36Mhz若设置STM32每10us进入一次中断,计时是可以的;而每1us进入中断,由于中断指令较多,那么程序就会困在中断里出不来。
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; /* set reload register */
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
return (0); /* Function successful */
解决:
尽量不使用中断计时,注释掉Systick_Config()中的SysTick_CTRL_TICKINT_Msk ,或者在delay函数中不使用Systick_Config(),直接自己加载数值。
关键字:STM32 Systick 定时器 1us延时
引用地址:
STM32 Systick定时器在实现1us延时的问题与解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
STM32采用普通的IO口来测量PWM的频率
STM32测量外部输入信号的频率的方法有很多: 采用内部定时器输入捕获功能。 采用普通的IO口设置外部中断+定时器的当时测量PWM信号的频率。 这两种方式比较推荐使用第一种,比较使用内部的资源可以节省CPU资源的利用, 当然当内部资源不够使用的时候,或者是说,硬件电路设计的时候没有连接相应的应引脚只能使用第二种方式了。 本次由于硬件电路设计的不足,导致需要测量PWM输入信号的引脚没有接到相应的通道上,对此使用了第二种方式: 注意:这里定时器中断的优先级要高于外部中断的优先级 思路如下: 设置PWM输入信号的引脚为外部中断的方式,并且触发方式为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 上升,下降沿均
[单片机]
STM32学习笔记之GPIO口的使用
STM32 Cotex-M3 GPIO口简介与配置 一、GPIO口简介 1、 GPIO口输入输出模式 1.1 一般来说STM32的输入输出管脚有以下8种配置方式: 输入 ① 浮空输入_IN_FLOATING 浮空输入,可以做KEY识别 ② 带上拉输入_IPU IO内部上拉电阻输入 ③ 带下拉输入_IPD IO内部下拉电阻输入 ④ 模拟输入_AIN 应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 输出 ⑤ 开漏输出_OUT_OD IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。
[单片机]
STM32之定时器
一、定时器简介 1、时钟来源 2、定时器结构(以基本定时器为例) 二、基本定时器的编程方法 1、基本定时器的寄存器 2、例程 /** * @brief 定时器6的初始化,定时周期0.01s * @param 无 * @retval 无 */ void TIM6_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Per
[单片机]
STM32的串口采用DMA方式接收数据测试
环境: 主机:WINXP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据呢? 方法有以下3种: 1.将RX脚与一路时钟外部引脚相连,当串口一帧发完,即可利用此定时器产生超时中断.这个实时性较高,可以做到1个字节实时监测. 2.不改变硬件,开启一个定时器监控DMA接收,如果超时则产生中断.这个实时性不高,因为超时时间必须要大于需要接收帧的时间,精度不好控制. 3.STM32单片机有的串口可以监测总线是否处于空闲,如果空闲则产生中断.可以用它来监测DMA接收是否完毕.这种方式实时性很高. 本文采用
[单片机]
STM32串口中断方式接收
void RCC_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); } 首先中断的配置 void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,
[单片机]
STM32串口使用偶校验时初始化
/* USART 1 配置 如果需要使用奇数校验或者偶数校验,需要把数据长度定位9bit */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = COM1BAUD; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowContr
[单片机]
STM32中断优先级谁更高 主要根据两个方面来判断
一:综述 STM32 目前支持的中断共为 84 个(16 个内核+68 个外部), 16 级可编程中断优先级 的设置(仅使用中断优先级设置 8bit 中的高 4 位)和16个抢占优先级(因为抢占优先级最多可以有四位数)。 二:优先级判断 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作‘亚优先级’或‘副优先级’,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在
[单片机]
一文详解STM32输入捕获
输入捕获是处理器捕获外部输入信号的功能,基于定时器抓取输入信号指定触发方式之间的长度。具体有下面三种触发情况: 1、 上升沿触发 2、 下降沿触发 3、 上下都触发 当触发条件发生后,捕获比较寄存器锁定当前的计数值,如果开启了中断或者DMA,就可以通过中断或DMA及时获得数据进行处理。有时可能遇到上一次触发的标志还没清除,下次触发就发生了,此时会将over-capture标志置位,对于可能出现over-capture的情况,建议先读取数据再清除标志,避免在读取标志后及读取数据前这段时间错过over-capture。 配置输入捕获的步骤: 1. 打开定时器和对应输入引脚的时钟 2. 配置引脚为对应的复用功能 3. 配置基
[单片机]
