SPI协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的
通信总线,它由摩托罗拉公司提出,当前最新的为V04.01-2004版。
根据SPI时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)配置的不同,分为4种SPI模式。
时钟极性是指SPI通信设备处于空闲状态时(也可以认为这是SPI通信开始时,即SS线
为低电平时),SCK信号线的电平信号。CPOL=0时,SCK在空闲状态时为低电平,CPOL=1时则相反。
时钟相位是指数据采样的时刻,当CPHA=0时,MOSI或MISO数据线上的信号将会在SCK时钟线的奇数边沿被采样。当CPHA=1时,数据线在SCK的偶数边沿采样。
Mode0:CPOL= 0,CPHA=0;
Mode1:CPOL= 0,CPHA=1;
Mode2:CPOL= 1,CPHA=0;
Mode3:CPOL=1,CPHA= 1;
STM32的SPI特性:
STM32的小容量产品有一个SPI接口,中容量的有两个,而大容量的则有3个,其特性
如下:
①单次传输可选择为8或16位;
②波特率预分频系数(最大为fpclk/2);
③时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)可编程设置;
④数据顺序的传输顺序可进行编程选择,MSB在前或LSB在前;
⑤可触发中断的专用发送和接收标志;
⑥可以使用DMA进行数据传输操作。
关键字:STM32 SPI模式
引用地址:
STM32之SPI模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
STM32 SD卡_没有加文件系统
下图是万利板子的SD卡部分 其中SD_PWR连接到了 PD10 通过一个控制 P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET 控制SD卡的电源 ===================================================================== SPI模式 读写SD卡 SD卡初始化过程: 1. 初始化STM32的SPI接口 使用低速模式 2. 延时至少74clock 3. 发送CMD0,需要返回0x01,进入Idle状态 4. 循环发送CMD55+ACMD41,直到返回0x00,进入Ready状态 5. 设置读写block大小为512byte 5.
[单片机]
STM32在Ubuntu上编写USB上位机程序实现
libusb 介绍 libusb是开源的C库,使用该库是的用户可以在应用程序中直接访问 USB 设备,无需为 USB 设备编写内核驱动。libusb支持多个平台 (linux, window, ios),所以可以很方便地将应用程序移植到其他平台。 linux libusb 安装 从网上下载libusb的源码,下载地址:http://www.libusb.org/, 下载后编译安装。 # tar jxvf libusb-1.0.20.tar.bz2 # cd libusb-1.0.20 # ./configure # make # sudo make install ubuntu下可以通过以下命令快速安装。
[单片机]
意法半导体新型STM32系列获ARM RealView微控制器开发工具包支持
中国上海,2007年6月27日 —— ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY)宣布即日起,RealView微控制器开发工具包将支持意法半导体基于ARM Cortex-M3处理器的全新 STM32F1xx系列器件。 STM32F101 (接入行)和STM32F103 (性能行)将是意法半导体首个基于ARM Cortex-M3处理器的器件系列,兼具卓越的高性能和低功耗,待机功耗仅为2?A。该系列器件拥有高达72MHz的CPU时钟速度、128Kbyte片上闪存ROM及20Kbyte片上RAM,还包括A/D、CAN、USB、SPI、I2C等众多外设及多达80个GPIO。 RealView微控制器开发工具包3.1可
[新品]
STM32的重映射功能,以ZET6的TIM3_CH2通道从PA7->PB5为例
还需要先提的是,重映射有的可能只适用于与部分STM32芯片。 TIM3_CH2 默认是接在 PA7,可以通过重映射功能,把 TIM3_CH2映射到 PB5 上 重映射控制是由复用重映射和调试 IO 配置寄存器(AFIO_MAPR) 控制。 TIM3_REMAP 是由 这 2 个位控制的。TIM3_REMAP 重映射控制表如下: 默认条件下,TIM3_REMAP 为 00,是没有重映射的,所以 TIM3_CH1~TIM3_CH4 分别是接在 PA6、PA7、PB0 和 PB1 上的。 而我们想让 TIM3_CH2 映射到 PB5 上,则需要设置TIM3_REMAP =10,即部分重映射,这里需要注意,此时 TIM
[单片机]
STM32速成笔记(10)—IWDG
一、IWDG简介 独立看门狗 (Independent Watchdog, IWDG ),什么是看门狗?字面意思——看门的,有陌生人来,就会叫。实际在嵌入式领域里,看门狗也是这种作用,当软件程序发生故障或者程序跑飞时,看门狗会产生复位信号,复位系统。 二、STM32的IWDG 2.1 STM32的IWDG简介 STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗
[单片机]
STM32再学习——集成开发环境IDE
嵌入式系统是一个软件和硬件相结合的计算机系统。软件代码经编写、编译、汇编、链接,生成可执行文件,然后将可执行文件加载到嵌入式系统的ROM或flash中,通过嵌入式系统的MCU来控制、检测外部的装置。 软件的编辑需要文本编辑器,编译需要编译器,汇编需要汇编器,链接需要编译器,可执行文件需要软件工具来加载文件,同时软件还需要一些函数库,中间件等。为了使开发更便捷,简单,几乎所有的MCU芯片都会有对应的集成开发环境(IDE),该环境囊括了软件开发从编辑到可执行文件的所有工具,同时还包括常用的库,调试工具,在线调试工具链等。 STM32主流的集成开发环境有两种:IAR和MDK。我在这里不想讨论哪一种IDE好,谈论这个没有意义,就像你认为版
[单片机]
STM32——如何配置GPIO的led点亮
GPIO_Init(); 1、使能GPIO的时钟 2、设置GPIO目标引脚 3、控制GPIO引脚输出高低电平 IO操作重要结构体:GPIO_InitTypeDef typedef struct { uint32_t Pin; 操作的管脚 uint32_t Mode; 模式选择 uint32_t Pull; 上拉下拉,或者都不加 uint32_t Speed; 速度选择 uint32_t Alternate; 管脚复用模式 } GPIO_InitTypeDef; GPIO的led点亮: void GPIO_Init(void) { GPIO_I
[单片机]
【STM32电机方波】记录3——TIM1时基初始化配置
定时器分类 : STM32F1x 系列中,除了互联型的产品,共有 8 个定时器,分为基本定时器,通用定时器和高级定时器。 基本定时器 TIM6 和 TIM7 是一个 16 位的只能向上计数的定时器,只能定时,没有外部 IO。 通用定时器 TIM2/3/4/5 是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,每个定时器有四个外部 IO。 高级定时器 TIM1/8是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,还可以有三相电机互补输出信号,每个定时器有 8 个外部 IO。 高级定时器TIM1的库函数: 定时器TIM1时基结构体缺省值: { TI
[单片机]
