日前,在瑞萨电子天津产品研讨会期间,瑞萨电子中国通用解决方案中心市场部霍笋介绍了瑞萨电子RX系列产品。
霍笋表示,瑞萨电子经历了公司整合之后,保留了三条自有内核的微控制器产品线,分别为RX系列微控制器、RL78系列微控制器以及RH850系列车用微控制器。其中RX系列微控制器的中高端产品采用40nm制程,内置FPU、DSC等功能模块,具有先进的性能;而低端系列则采用130nm工艺,具有极佳的低功耗特性。
瑞萨处理器演进历史
RX系列家族产品组合
高性价比的RX100/200系列
目前,RX系列产品依据主频和外设共分四大系列,分别为RX100、RX200、RX600和RX700。其中RX100/200系列是中低端MCU,主要应用在工业/消费/办公自动化、电机控制及表计类产品。
如图,和Arm Cortex M0/M0+相比, RX100系列内核无论是在DMIPS还是CoreMark测试,都具有更高的性能,就CoreMark测试而言,RX100性能比使用Arm Cortex M0/M0+内核产品高了大约70%。
霍笋表示,RX100的设计理念包括低功耗、集成丰富外设以及高性价比三大特征。
RX系列丰富的低功耗特性
谈到低功耗设计,RX100具有高速运行、超低待机电流以及快速唤醒三大特点。霍笋解释道,RX100系列采用的130nm工艺,漏电流小,运行与待机功耗低,RX100系列的运行电流低至0.1mA/MHz,软件待机电流低至0.35μA,另外可实现4.8μS的快速唤醒。RX100集成了丰富外设,包括USB、Flash、LCD、触摸按键等丰富功能,可灵活运用在各类产品中。
RX100系列集成外设除了更方便于应用之外,还可以大幅降低系统BOM成本,包括5V供电端口、温度传感器、Flash、振荡器等等。
除此之外,RX100从软/硬件两方面提供安全功能,包括过了VDE认证的软件包,以及硬件辅助安全检测,包括时钟频率异常/停振检测、独立看门狗、ADC自检、RAM检测辅助等功能,可轻松实现与IEC60730的兼容设计,减少了系统安全认证周期和费用。
以RX200系列以RX231产品为例,该芯片集成了DSP、电容触摸按键、5V供电、USB、CAN总线以及加密模块等,可应用在家电、工业、可穿戴及IoT等市场中。
对于内核而言,RX231采用第二代内核RXv2, Coremark得分相对于RX第一代内核提升了35%,相对于ARM Cortex-M4大约高了22%。
RX100/200触摸按键功能
RX100/RX200的触摸按键采用电容触摸方式,可实现更好的抗干扰能力,支持亚克力、木板、玻璃、空气等介质,支持接近传感,也可实现手势识别等功能,抗干扰度通过了IEC61000 4-3/4-6 Level 3测试。
电容触摸支持自感和互感两种方式,采用互感一来可以实现更强的防水性等,二来可以通过按键矩阵增加触摸按键的数量。而自感方式可以实现更简单化的设计,并且可以支持接近传感。RX100/200的触摸按键功能,可以应用于各种创新型的设计中,比如智能门锁,或者自带遥控功能的茶几等智能家居类产品。
为了实现触摸设计,瑞萨电子提供了一套基于GUI的开发工具,支持灵敏度自动调节,简化了用户的开发调试周期。
目前,瑞萨电子共有四大产品系列集成了电容触控功能,分别是RX113、RX130、RX230与RX231,适合从消费、办公到工业的广泛应用。
具有强大安全功能的RX600/700系列
RX600/700系列产品支持大容量片上Flash,2D图形加速器,LCD控制器以及强大的安全功能。
RX600/700系列产品路线图
谈到安全功能时,霍笋表示,随着MCU系统越来越复杂,协同开发变得越来越多,需要注意二次开发时对Flash内容的保护,尤其是对于IDH来说,核心竞争力就是算法, 如何保证核心算法烧在Flash里后不会被他人抄走是IDH需要注意的地方。
RX600/700系列产品具有TM (Trusted Memory)功能,当使能TM功能之后,写入到TM保护区域的程序就只能运行而不能被读取,从而保护软件资产安全。
另外,RX600/700系列产品具有Dual bank Flash功能,可以让两块Flash互为镜像及备份,尤其是对于工业产线,可以实现不停机的在线升级。
霍笋还介绍了瑞萨电子最具特色的TSIP(Trusted Secure IP)技术,相比于专用加密芯片以及传统MCU的加密功能来说,基于TSIP技术的RX MCU可在安全环境下使用加密模块和并强力保护密钥,因此在实现MCU多功能性的同时提供很强的加密特性。
TSIP把加密算法和密钥与每个芯片的ID和真随机数发生器结合起来,因此每个芯片的密钥生成信息都不一样,即便是同一颗芯片,不同时刻安装密钥,生成的密钥生成信息也是不一样的,这样可以彻底杜绝Flash盲拷贝。“在物联网应用中,目前大家的重点还是在关注联网功能,安全/加密这块还处于空白或者摸索阶段,RX MCU的TSIP技术可以有效解决终端设备的安全问题,也就是提供物联网终端设备的信任根。”霍笋说到。
如图所示,瑞萨电子RX系列产品有诸多安全功能。
针对TSIP的应用范围,霍笋举例,一个是TSIP可以保护密钥,确保通信信息不被盗取,另外一个应用则是安全启动,针对设备运行前进行校验,检测应用程序是否被篡改。第三,则是固件检测,以确保实现安全升级。
此外,在显示集成方面,RX内置TFT-LCD控制器以及2D绘图引擎,最大2 MB Flash,以及640KB RAM,单芯片支持高达VGA分辨率的图形界面。
在GUI工具方面,瑞萨电子的第三方合作伙伴Segger提供了免费的emWin绘图软件。开发环境可使用高集成的e2 studio,在开发板方面,可选择RSK标准开发板,Envision Kit推广板以及小型目标板,以应对不同开发需求。
关键字:瑞萨电子 MCU 触摸
引用地址:
瑞萨电子主流MCU RX系列产品亮点:电容触摸按键和更高安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
42步进电机控制单片机程序
下面是仿真图: /****************************************Copyright (c)************************************************** ** ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ** File Name : ** Version : V1.0.0 ** Description :
[单片机]
51单片机DS18B20温度传感器详解
DS18B20是一种单总线数字温度传感器,测试温度范围-55℃-125℃,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。单总线,意味着没有时钟线,只有一根通信线。单总线读写数据是靠控制起始时间和采样时间来完成,所以时序要求很严格,这也是DS18B20驱动编程的难点。 一.DS18B20温度传感器 1.引脚图 2.DS18B20内部结构图 主要由2部分组成:64位ROM、9字节暂存器,如图所示。 (1) 64 位ROM。它的内容是64 位序列号,它可以被看作是该DS18B20 的地址序列码,其作用是使每个DS18B20 都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 的目的。 (2) 9字节暂存器包含:温
[单片机]
基于AVR-BootLoader,通过霜蝉远程串口可实现单片机的远程升级
最近一直利用业余时间写自己的“基于AVR-BootLoader”,启发是由于一次在ourAVR论坛看到了绍子阳的bootloader,联想到公司在用AVR MCU,但每次升级程序都要花费很大的力气车马劳顿的跑到工程现场,而且很多机器还安装在国外,为了升级一次程序发费了很多的人力物力财力,加上公司的机器目前大部分都配有远程监控系统,所以本人决定写一个具有自有产权的“AVR-BootLoader”。 特别说明:本“AVR-BootLoad”软件代码属上海霜蝉版权所有,在此贡献发布,仅限于个人免费使用不得用于商业用途,本人也不保证代码的严谨性,如在升级中出现任何问题与本人无关,本人已测试过Atmega64A与Atmega128。话
[单片机]
德州仪器推出业界最高双核MCU C2000
德州仪器推出业界最高性能双核 MCU C2000 Delfino F2837xD 系列,重新定义高级工业应用的MCU性能 最新32位MCU不仅可显著提高系统执行性能,而且还在单个芯片中集成了差异化模拟功能,从而支持高级伺服驱动器、太阳能中央逆变器以及工业 UPS 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出F2837x系列的最新 C2000™ Delfino™ 32 位 F2837xD 微控制器 (MCU),为工业实时控制实现最新创新,并设定了全新性能标准。这些最新 MCU 支持双核 C28x 处理功能与双实时控制加速器(也称为控制律加速器或 CLA),可提供 800 MIPS 浮点性能,从而可帮助设计人员为计算要求严格的控制应用开发低
[单片机]
中国码电波机芯源码(仅供参考)MSP430单片机程序
电波钟源码:中国码机型的,有兴趣可以拿去参考吧。改下硬件引脚就可以了 不详细解说了,能看懂得应该都懂 单片机源程序如下: #include msp430x14x.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define XTOFF 0x40 #define DataDir P4DIR #define DataPort P4OUT #define Busy 0x80 #define CtrlDir P3DIR #define CLR_RS P3OUT&=~BIT0; /
[单片机]
51单片机与GPS串口通信
最近在考研调剂没有学校要, 找工作又找不到, 快崩溃了。 刚想找点乐子,忘掉烦恼。开了一下自己的工具箱,发现以前买了一块二手的车载GPS,因为一直没有资料就放在那没有用。 仔细看了一下GPS发现芯片的LOGO和型号还是看得出来的,这是一块用了索尼CXD2931R作为接收GPS信号的芯片,本来想到网上看看有没有现成的作品,可是很遗憾没能找到(可能已经别淘汰了),没办法只能到ALLDATASHEET上下了这份芯片的手册, 看了下手册,发现sony的这款GPS芯片很高档呀:集成32位处理器、DSP、RAM和ROM的容量也很大(怪不得GPS价格这么贵)。 原来GPS使用串口来给主机发送信息的,这块GPS的通信速
[单片机]
51单片机---定时器/计数器的配置
1.CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。比如开发板的时钟电路上的12MHZ晶振,它就提供了单片机的振荡周期。周期T=1/12M,单位为秒。 状态周期: 两个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称为S周期或时钟周期。 机器周期:6个状态周期,即12个振荡周期。以12MHZ晶振为例,机器周期=12*(1/12M)=1/M=1us. 指令周期:完成一条指令所占用的全部时间,以机器周期为单位。以12MHZ为例,指令周期为1~4us. 2.定时器绪论 51单片机有2组定时器/计数器,既可以定时又可以计数。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的,定时器/计数器工作时不需要C
[单片机]
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
