Renesas Synergy™平台如何实现一站式解决方案?
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2018-12-28 来源: EEWORLD关键字:Renesas  Synergy  MCU  Arm  瑞萨电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,瑞萨电子中国通用解决方案中心市场部刘亚辉详细介绍了Renesas SynergyTM平台。
何为一站式解决方案?
刘亚辉表示,Synergy是一站式解决方案平台,而不是简单的MCU。
“以前的设计工作要进行产品特性分析,操作系统、开发工具都要评估采购,之后再开始程序开发。而这些前期工作会占用大量时间,很多产品生命周期本身就短,如果评估就花费半年时间的话,极有可能错过市场高峰期。”刘亚辉说道。
刘亚辉表示,Renesas SynergyTM平台主要从三方面入手,解决客户痛点。第一是缩短产品开发周期,第二是降低系统成本,第三则是打破门槛壁垒。他具体解释道,采用Synergy平台提供的资源之后,企业可以先把产品原型快速推向市场,再花时间来增加额外的功能;而对于系统成本来说,很多工程师只是看到开发这部分的成本,但对于财务经理或项目负责人来说,产品成本除了硬件成本,还需要考虑软件成本、人工成本、返修、升级等,每个人角度不同,看到的成本也不同;而进入壁垒在于没有核心算法,只好采用外包形式,Synergy方案库可以提供大量经过验证的软件及IP,且拥有完善的安全和维护认证,用户可以直接使用。
刘亚辉说:“Synergy平台提供的是物联网嵌入式开发整体解决方案,无论是消费电子还是工业应用,Synergy平台都有相应方案支持。”
Renesas SynergyTM平台的价值所在
业界唯一软件认证处理器平台
Renesas SynergyTM平台软件包采用框架式结构,除了底层硬件驱动代码,还提供了诸多经过瑞萨电子认证的官方软件包及第三方软件包资源库,这些代码均提供统一的应用程序接口(API),彻底解决了代码结构繁复,不易理解和再利用,对新手不友好的局面。
刘亚辉具体解释了Synergy软件包构成。
如图,最上层是标准应用程序接口(API),客户可以直接进行调用,之后是SSP,也就是瑞萨电子提供的软件包,包括操作系统、协议包、文件管理系统、驱动、功能库等;此外,还有第三方提供的软件包及算法,这些都是经过瑞萨电子官方兼容性测试的,用户同样可以拿来使用。
其中SSP方面,由瑞萨电子提供质保,同时无许可证费用、无版权费、且产品数不受限制。
SSP的核心则是应用框架设计,实现操作系统、中间件及整体的连接互通性,包括物联网设计需要的联网功能:Wi-Fi、4G、NB-IoT等,都可以直接在框架中实现。
对于操作系统,ThreadX是标准商用实时操作系统,由瑞萨电子预先付费,也提供X-Ware系列中间件,用户均无需付费即可使用。
刘亚辉强调,瑞萨电子是业界第一家为客户提供软件质保的硬件公司,整个过程基于ISO/IEC/IEEE 12207标准过程,根据软件质量保证(SQA)认证。70个SSP软件模块使用了超过一万个测试案例验证,实现了94%的测试覆盖,剩余部分则使用人工审查手工测试方式,以实现软件的最佳质量。
同时,瑞萨电子对于软件实行的是全生命周期管理,所有版本都进行维护,同时客户可以直接查看源代码。
以通信应用框架为例,由于瑞萨电子提供了上层API,用户直接调用信息,便可轻松实现无线连接,客户可以选择在Synergy MCU上运行TCP/IP、UDP、TLS加密、MQTT等协议,也可以在外部模块实现。
丰富的硬件平台选择
SynergyTM平台共分四大MCU系列产品线,包括主打低功耗的S1及S3平台以及高性能的S5、S7平台,几大系列产品均集成丰富的外设资源。
为了方便工程师评估调试,瑞萨电子推出了不同级别的硬件开发板供选择。而在软件方面,除了提供E2 Studio开发环境之外,也提供完全免费的IAR Embedded Workbench开发环境。同时,瑞萨电子官网也有大量的应用案例详情,供工程师下载评估或二次开发。
即插即用的云服务
物联网必须要有云服务做支撑。目前,瑞萨电子已经与百度、亚马逊、微软等云服务商合作,开发套件可以直接连接至云端,作为用户监控面板设计参考,瑞萨电子提供网页(HTML5/Java)、企业微信等参考设计。
值得注意的是,由于通信加密算法中利用到了芯片唯一序列号(Unique ID),因此终端节点与云端通信时的登录信息与芯片唯一序列号(Unique ID)相对应,可以实现安全的云连接服务功能。
关键字:Renesas  Synergy  MCU  Arm  瑞萨电子 引用地址:Renesas Synergy™平台如何实现一站式解决方案?
上一篇:PCB市场逐步步入淡季 设备商争取明年商机
下一篇:瑞萨电子主流MCU RX系列产品亮点:电容触摸按键和更高安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
爱特梅尔推出全球最低功耗的32位闪存微控制器具备以太网和USB OTG功能
AVR32 UC3A在66 MHz速率下提供80 Dhyrystone MIPS性能;而电流消耗仅为 40 mA 爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出业界最低功耗的32位闪存 (Flash) 微控制器系列。UC3A系列基于爱特梅尔的AVR 32 UC内核,配有512KB 的闪存、一个内置10/100以太网媒体接入控制器 (MAC)、一个具有OTG (on-the-go) 功能的全速 (12Mbps) USB 2.0接口,以及一个 SRAM/SDRAM 外部总线接口。 首批推出的产品型号为AT32UC3A0512 和 AT32UC3A1512,能够以66MHz的速率提供80 Dhrystone MIPS
[新品]
瑞萨电子正式展开IP授权业务,首批将出售40种芯片技术
    据台媒报道称,日本半导体大厂瑞萨电子,在2018年9月20日宣布正式展开知识产权(IP许可证)业务,而首批销售产品包括瑞萨电子拥有的40种CPU核心、控制芯片,SRAM等。这意味着瑞萨电子将逐渐从一家硬件生产厂商,转型至一家提供软硬件综合服务的无厂半导体厂商。 瑞萨电子指出,芯片的知识产权相关市场是全球年增长率达10%以上的市场,该全球市场规模预计到2025年将超过100亿美元,因此瑞萨电子决定全面开放销售,不只是针对合作的模组厂,甚至全球超过1000家的无厂半导体厂也可向瑞萨购买知识产权。瑞萨电子的目标是:2025年相关业务营收达100亿日圆(约8900万美元)。 据了解,瑞萨电子是日本半导体事业走过90年代的极盛期后
[手机便携]
基于AT89C51单片机的电子计价秤的设计与实现
1、引言 随着电子技术的发展,衡器技术也在不断进步和提高。从世界水平看,衡器技术已经经历了四个阶段,从传统的全部由机械元器件组成的机械秤到用电子线路代替部分机械元器件的机电结合秤,再从集成电路式到目前的单片机系统设计的电子计价秤。 2、电子计价秤实现的基本功能 本次设计的电子计价秤最大称重6kg,精确并显示到0.1g,适用于商业零售小重量称重部门,亦可以作为电子天平测微重量使用。它能够快速准确地时时地显示单重、单价,并自动计算总价(总价=单价×单重),并带有费用累计功能,最多累计次数50次。该电子计价秤带有16位液晶显示和14个按键功能,并附带越限(超出6kg)报警电路和看门狗自动复位电路。 3、电子计价秤的硬件电
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>的电子计价秤的设计与实现
【核芯观察】汽车MCU产业链(上)
前言:【核芯观察】是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。本期【核芯观察】,将对近年较为火热的汽车MCU产业进行梳理分析,主要对汽车MCU的类型、上游产能、市场规模、主要企业等方面进行整理,以及分析国内外主要厂商的产品线差异。 一 MCU定义以及分类 MCU全称Microcontroller Unit微控制器,可以将MCU看成是将一颗频率和规格较低的CPU,与存储、定时器(Timer)、模数转换器(ADC)、各种I/O接口等电路集成到单一芯片上,构成一个完整的计算系统,可以在多种场合为不同应用起到控制功能。
[汽车电子]
【核芯观察】汽车<font color='red'>MCU</font>产业链(上)
51单片机串口使用方法与设计实验
很多朋友在使用单片机串口的时候存在着一定的问题,我根据自己的经验,给大家总结如下: 串口调试 经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。 程序如下: //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #i nclude reg51.h #i nclude stdio.h #i nclude string.h #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch
[单片机]
基于ARM的剪切生产线数控系统
0 引言   随着我国制造业的飞速发展,对机加配件的加工精度和生产效率的要求越来越高,对企业生产过程的自动化程度也提出了很高的要求。棒料是各种模锻件、辊锻件、辗压件生产用的主要原料,而棒料剪断机就是为这些锻压工艺准备坯料的剪切下料设备。早期的剪切系统电气控制普遍采用交流接触器和继电器进行控制,经过长年使用,部件老化,设备故障频发。在维护中由于分立元件众多,集成度差,许多故障不能及时处理,给企业生产带来诸多不便。   由于PLC伺服控制系统具有定位精度高、响应速度快、抗干扰能力强、运行平稳等特性,采用可编程序控制器(PLC)控制系统的高精度自动剪切生产线的应用越来越广泛。但PLC还是软PLC技术,都有实时性不强的缺点,很难实现复
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的剪切生产线数控系统
分析ARM启动代码和中断处理过程
之前有分析过44b0下的这个启动代码,差别不是非常大,今天再重新看了一遍。启动代码与 Bootloader不同,主要是指进入C语言之前的汇编代码,网上都称为是bootloader的stage1,一般通用的内容包括: 1. 定义程序入口点 2. 设置异常向量表 3. 初始化存储系统 4. 初始化用户程序的执行环境 5. 初始化堆栈指针寄存器,改变处理器的模式 6. 设置FIQ/IRQ中断处理程序入口 7. 进入C程序 1)编译器选择 GBLL THUMBCODE 因为处理器分为16位 32位两种工作状态,程序的编译器也是分16位和32两种编译方式,所以这段程序用于根据处理器工作状态确定编译器编译方式,程序不难理解,主
[单片机]
用一个微控制器输入端读取多个开关与一只电位计的设置
  本例中的电路给出了一种方法,用一个输入端,将混合的模拟与数字输入传送给一个微控制器。电路输出被连接到一个微控制器的ADC输入端。电路包括一个可变电阻和几个SPST(单刀单掷)开关(图1)。用户可以用按键来选择模式、状态或选项,而模拟输入提供了一种传送可调节参数的方法。这个实现要求分析一个并行电阻电路和一个分压器。如果仔细选择了电阻值,则电路就能提供一个可识别的模拟输入,以及一系列分立的按键输入状态。   图1,本电路可用一只微控制器管脚,读出多个开关和一只电位器的值。   电阻值的选择是一个多步的过程,用一个电子表可帮助完成这个计算。例如,假设你想要用5 kΩ的电位器RADJ,为微控制器产生一个0至100%的值。通
[电源管理]
用一个<font color='red'>微控制器</font>输入端读取多个开关与一只电位计的设置
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
