1. STM32F107的通用定时器是指: TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、
2. STM32F107的通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)的模式有向上计数、向下计数、中央对齐模式。
向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。
中央对齐模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
3. STM32F107的通用定时器的时钟选择有多种,一般使用RCC提供的内部时钟TIMxCLK, 由APB1时钟分频提供。
4. 状态标志位获取和清除
FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_tTIM_FLAG);
void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG);
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_tTIM_IT);
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_tTIM_IT);
5. PWM模式 :脉冲宽度调制模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CRRx寄存器确定占空比的信号。
6. 可能要设置GPIO的复用或者重映射功能。void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_tTIM_OCPreload);
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx,FunctionalState NewState)
7. void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalStateNewState);
简单的说,ARPE=1,ARR立即生效。。。APRE=0,ARR下个比较周期生效。
8. void TIM_OCxInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef*TIM_OCInitStruct);
定时器输出函数初始化设置,主要有:
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //PWM模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure. TIM_Pulse=100;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3OC2
9. 设置比较函数voidTIM_SetCompareX(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
定时器PWM实现步骤:
1. 使能定时器3和相关IO口时钟。
使能定时器3时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd();
使能GPIOB时钟:RCC_APB2PeriphClockCmd();
2. 初始化IO口为复用功能输出。函数:GPIO_Init();
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
3. 这里我们是要把PB5用作定时器的PWM输出引脚,所以要重映射配置,
所以需要开启AFIO时钟。同时设置重映射。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
4. 初始化定时器:ARR,PSC等:TIM_TimeBaseInit();
5. 初始化输出比较参数:TIM_OC2Init();
6. 使能预装载寄存器: TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
7. 使能定时器。TIM_Cmd();
8. 不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果:TIM_SetCompare2();
1) TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision这一行代码是干吗的啊
CKD[1:0]: 时钟分频因子 (Clock division) 这2位定义在定时器时钟(CK_INT)频率、死区时间和由死区发生器与数字滤波器(ETR,TIx)所用的采样时钟之间的分频比例。 00: tDTS = tCK_INT01 : tDTS = 2 x tCK_INT10: tDTS = 4 x tCK_INT11 :保留,不要使用这个配置
用来屏蔽一些不需要的毛刺的。比如你数字滤波器的频率为1M,N=8,则频率大于1MHz/8=125KHz(持续时间小于8us)的脉冲都会被忽略。可以用在按键消抖之类的。
上一篇:stm32学习笔记(一)点亮LED
下一篇:关于STM32通用定时器更新事件中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
