在mini2440(S3C2440)的板子上运行LED 的程序,使GPB5输出低电平,点亮LED.
将代码在ISRAM 内仿真
1.Led_on.s的完整程序如下
程序代码:
-----------------------------led_on.S----------------------------------------------------
PRESERVE8 ;保持堆栈8字节对齐,符合新的ARM ABI标准
AREA LED,CODE, READONLY
ENTRY
START1
LDR R0,=0x56000010 ;@ R0设为GPBCON寄存器。此寄存器
;@ 用于选择端口B各引脚的功能:
;@ 是输出、是输入、还是其他
MOV R1,#0x00000400
STR R1,[R0] ;@ 设置GPB5为输出口, 位[10:9]=0b01
LDR R0,=0x56000014 ;@ R0设为GPBDAT寄存器。此寄存器
;@ 用于读/写端口B各引脚的数据
MOV R1,#0x00000000 ;@ 此值改为0x00000020,
;@ 可让LED1熄灭
STR R1,[R0] ;@ GPB5输出0,LED1点亮
MAIN_LOOP
B MAIN_LOOP
END
2.使用分散加载文件GPIO.sct
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
;LR_IROM1结尾地址不能超过4KB
;因为S3C2440的内部Stepingstone只有4KB,如果超过了4KB ,就必须从NAND搬移代码到SDRAM
;而主程序里并没有搬移的程序,也就是保证装载的程序必须在4KB以内的nand flash里。
;其实还有个隐形的条件。LR_IROM10x00000FE0 最大也只能为0x00000FE0,因为第一条指令的反汇编是
LDR R0,[PC,#0x0014],要保证PC+0X0014是小于0x1000,当设置为0x00000fe0,这条指令的是把
地址0x00000fe8+0x0014=0x00000FFC的内容装载到R0里,仔细看代码,果真如此。
;PC指针是指向下两条指令的位置:(执行A,取指B,译码C),当执行A指令,PC已经指向C指令位置了。
如果设置成0x00000fe4,那么地址是0x00000fec+0x0014=0x1000,已经不小于0x1000,所以不能设置成0x000000FE4。
------------------------------disassembly----------------------------------------------------
6: LDR R0,=0x56000010 ;@ R0设为GPBCON寄存器。此寄存器
7: ;@ 用于选择端口B各引脚的功能:
8: ;@ 是输出、是输入、还是其他
0x00000FE0 E59F0014 LDR R0,[PC,#0x0014]
9: MOV R1,#0x00000400
0x00000FE4 E3A01B01 MOV R1,#0x00000400
10: STR R1,[R0] ;@ 设置GPB5为输出口, 位[10:9]=0b01
0x00000FE8 E5801000 STR R1,[R0]
11: LDR R0,=0x56000014 ;@ R0设为GPBDAT寄存器。此寄存器
12: ;@ 用于读/写端口B各引脚的数据
0x00000FEC E59F000C LDR R0,[PC,#0x000C]
13: MOV R1,#0x00000000 ;@ 此值改为0x00000020,
14: ;@ 可让LED1熄灭
0x00000FF0 E3A01000 MOV R1,#0x00000000
15: STR R1,[R0] ;@ GPB5输出0,LED1点亮
16: MAIN_LOOP
0x00000FF4 E5801000 STR R1,[R0]
17: B MAIN_LOOP
0x00000FF8 EAFFFFFE B 0x00000FF8
0x00000FFC 56000010 ???PL
0x00001000 00000000 ANDEQ R0,R0,R0
---------------GPIO.sct-----------------------------------------
LR_IROM1 0x00000FE00x04000000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x00000FE0 0x04000000 { ; load address = executionaddress
led_on.o (LED, +First)
;*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_RAM1 0x30000000 UNINIT 0x04000000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
3.实际操作发现进入调试,程序pc会首先跑到0x00000000,而不是我们装载的地方0x00000FE0,
所以我们必须另写一个调试的启动脚本文件,并载keil 里设置
-------------------------GPIO.ini--------------------------------------------
FUNCvoid Setup(void) {
PC = 0x00000FE0;
Setup();
代码都准备好了,剩下的工作是在Keil里设置了
在Option for Target“Target1”,或者点击工具栏的魔法棒
上一篇:MDK S3C2440启动代码简单分析
下一篇:S3C2440 FLASH 介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
