基于ADVISOR的动力系统设计及其仿真分析
发布者:chunxing最新更新时间:2012-01-18 关键字:汽车底盘  ADVISOR  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
为了解决世界的能源和环保问题,电动汽车的研发倍受关注。但我国电动汽车的研发工作,大多建立在对现有燃油汽车进行改装设计的基础上完成的。因此,为了研制出经济、实用的电动汽车,利用先进的仿真技术对其性能进行仿真分析是非常必要的。本文在对某微型燃油汽车底盘进行改装设计的基础上,利用ADVISOR仿真软件对其性能进行仿真分析,从而为该微型电动汽车的设计和产业化提供参考。
1 动力系统设计及主要部件选择
电动汽车与传统的燃油汽车的真正区别在于动力系统。电动汽车是用电力驱动车辆,由蓄电池供电,通过电动机及控制器将电能转化为机械能来驱动整车。由某微型燃油汽车底盘改装设计的微型电动汽车动力系统结构如图1所示。
作为电动汽车的动力源蓄电池,是电动汽车的关键部件,决定着电动汽车的多方面性能。目前正在使用的蓄电池种类很多,如铅酸蓄电池、镍铬蓄电池、镍氢蓄电池等。其中铅酸蓄电池具有通用、技术成熟、廉价、比能量适中、高倍率放电性能好、高低温性能良好等优点,因而得到广泛的应用。
电动机及驱动系统将蓄电池的能量转换为车轮的动能,或者将车轮上的动能反馈到蓄电池中。目前正在应用或开发的电动汽车电动机主要有直流电动机、交流感应电动机、永磁无刷直流电动机和开关磁阻电动机等。而永磁无刷直流电动机不仅具有较高的重量比功率,而且集电动、发电及制动功能于一体,效率高,控制灵活,得到电动汽车领域内广泛关注。
故本文选用以铅酸蓄电池组和无刷直流电动机等部件构成的动力系统来替代原燃油微型汽车的内燃机和油箱。
2 仿真模型的建立
2.1 蓄电池系统仿真模型
本文建立的铅酸蓄电池系统仿真模型如图2所示。该模型描述了储存在蓄电池内的能量接受请求功率,从蓄电池中返回可用功率或实际功率的过程。
它主要包括以下模块:
1)开路电压和内阻的计算模块。在电动汽车仿真中,最常见的蓄电池模型是内阻模型。该模型将蓄电池看成一个理想电压源串联一个内阻的等效电路,其电压特性为:
式中:Voc为开路电压(V);U为电池工作电压(V);R为电池等效内阻(Ω)。
由(1)式可计算出在给定荷电状态(SOC)和请求电池功率状态下的开路电压Voc和内阻R。
2)电流计算模块。电流计算是通过一个二次方程求解得到的,即:
式中P为功率。
3)功率限制模块。此模块用来限制请求功率不得超过电池功率。
4)SOC运算模块。荷电状态(SOC)的数值可用下式计算:
SOC=(初始电量-已用电量)/初始电量 (3)
其中,已用电量采用安培时间积分法计算。
5)热量模块。在电动汽车行驶和充放电时,热量模块主要用来预测以时间为函数的电池温度。
2.2 电动机及驱动系统仿真模型
电动机及驱动系统的建模基础是电动机的电压、转矩、功率的平衡方程和运动特性方程。若假定绕组完全对称、主电路电流连续、磁阻恒定、忽略粘性摩擦,则可得到无刷直流电机的电压平衡方程:
式中:ua、ub、uc分别为定子相绕组电压(V);ia、ib、ic分别为定子相绕组电流(A);ea、eb、ec分别为定子相绕组电动势(V);R为每相绕组的电阻(Ω);L为每相绕组的自感(H);M为每两相绕组间的互感(H)。
根据电压平衡方程式(4)可以得到电动机的等效电路图,如图3所示。
这样,电动机的电磁转矩tem为:
[page]
式中Ω为转子机械角速度。
基于上述分析,本文建立了永磁无刷直流电动机及驱动系统的仿真模型,如图4所示。它主要由以下4个模块构成:
1)转速限制模块。
该模块主要用来预测电动机的请求转速是否超过了电动机的转速范围。当vveh>vcyc时,输出的转速为电机的最大转速;当vvehωa=va·ωlim/vavail
式中:vcyc为循环工况的请求车速;vveh为车辆模型计算的车速;va为实际车速;ωlim为受限制的需求转速;vavail为驱动系统可达到的理论车速。
2)转动惯量的作用模块。
该模块主要是考虑电动机等转动部件的转矩消耗。它根据驱动系统的整体传动比,计算电动机惯量与整车惯量的函数关系,最后根据输入的转速计算转动惯量。
3)转矩限制模块。
该模块主要是限制电动机的请求转矩不能超出电动机的转矩范围。它根据最大转速所对应的最大转矩,分别计算出作为电动机或发电机使用时的最大转矩,再根据关系比较得出输出的最大转矩,建模关系为:当Treq>0时,工作在电动机状态,T=min(Treq,Tmax);当Treq<0时,工作在发电机状态,T=min(Treq,Tgen·max)。其中Treq为请求的电动机转矩;Tmax、Tgen·max分别为最大充电转矩和最大发电转矩。
4)热量模块。
该模块是用来计算电动机的温度和为保持某一温度所采用的散热方式的热功率损失。
2.3 整车仿真模型
ADVISOR的仿真模型是直接按照实际动力系统的布局搭建,其中整车仿真模型包括循环工况、车辆、车轮、变速器、驱动电机系统、能量源等子模块。
各个子模块都建立了一个Simulink仿真模块,且能够通过M函数来控制其参数的变化。本文建立的整车仿真模型,如图5所示。
3 整车动力性能仿真
3.1 整车的技术参数
改装后的微型电动汽车主要的技术参数如表1所示。
3.2 循环工况的选择
本文选择美国环境保护署EPA制订的城市道路循环UDDS(UrbanDynamometerDrivingSchedule)作为循环工况。其循环时间为1367s;行驶路程为11.99km;最高车速为91.25km/h;平均车速为31.51km/h;最大加速度为1.48m/s2;最大减速度为-1.48m/s2;空载时间为259s;停车次数为17。
3.3 仿真结果
根据以上技术参数,采用UDDS循环工况对已建立的整车仿真模型进行仿真,仿真结果分别如表2和图6所示。
图6(a)为整车车速随时间的变化,最高车速为76.2km/h,仿真结果显示实际车速能够很好地跟踪循环工况车速。图6(b)、(c)为电动机和蓄电池能量源的输出功率,整个驱动循环中电动机输出功率有正有负,负值反映了电动机工作在发电的状态下。蓄电池的输出功率也是有正有负,负的功率反映了蓄电池是工作在充电的状态。图6(d)为蓄电池的SOC值变化,曲折的曲线表明,车辆在频繁加减速的工作过程中,是可以回收能量给蓄电池充电的。
4 结语
通过对某微型燃油汽车底盘进行改装设计并利用ADVISOR仿真软件进行大量的仿真分析,说明该车的动力系统设计方案是实用、可行的。通过仿真分析可以看到,该电动汽车在行驶、加速、制动等方面都能够适应城市的交通状况,这对电动汽车研发和产业化具有重要的参考价值。
关键字:汽车底盘  ADVISOR  电动汽车 引用地址:基于ADVISOR的动力系统设计及其仿真分析
上一篇:LIN总线在车身控制中的应用性研究
下一篇:PPTC器件保护汽车电子设备免受电源极性反接的损害
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
传祺GE3什么时候上市?
    在新能源汽车领域,除了比亚迪,其它国产厂家也纷纷进行布局。传祺在成功打造了传祺GS4和GS8两款车型之后,在新能源汽车也有大的动作,传祺GS4 PHEV已经上市。而传祺首款纯电动SUV GE3将于7月21日上市。   GE3是广汽传祺纯电专属平台开发的首款 SUV,运用标志性卡通前脸,三角形日间行车灯极具辨识度,在视觉上给人震撼和冲击。车身侧面同样结合了许多三角面和低多边形的特征,刚劲犀利,有一种“往前冲”的姿势。   内饰方面,传祺GE3中控台用的10英寸触摸屏、副仪表台的空调组合开关、纯电动的换挡,让人感到舒适、简洁。   动力方面,传祺GE3搭载世界领先永磁同步电机,可输出290N·m峰值扭矩,120kW
[汽车电子]
电动汽车、混合动力汽车和增程式汽车三者区别
随着科技发展,汽车已经不再局限于燃油汽车,出现了许多新能源汽车。 新能源汽车指采用新型的车用燃料作为动力来源,或采用新型车载动力装置,具有新技术、新结构的汽车。 主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、增程式汽车和燃料电池汽车等。 01纯电动汽车 纯电动汽车指以电能为动力,用电机驱动行驶,符合道路交通安全法规要求的车辆。 通俗意义上讲,纯电动汽车只需要电池提供动力。 相对于传统燃油汽车,纯电动汽车用电动机代替了燃油机,具有噪音低、无污染的特点。 因为纯电动汽车使用单一的电能源,所以电控系统要比混合动力汽车简单很多,成本更低。 而且我国在电池方面已经有了比较成熟的核心技术,安全可以得到保障。 随然电池技术在不断突破,但目前纯
[嵌入式]
电动汽车崛起 电池发展却还落后2万英里
对于电动汽车的崛起过程,鲜有人能够比“特斯拉背后的智囊团”--施特劳贝尔(JB Straubel)--理解得更透彻。    2003年,工程师施特劳贝尔在午餐时的一番话,让埃隆·马斯克(Elon Musk)相信电动汽车事业大有可为。随后,他在特斯拉担任了15年的首席技术官,设计了特斯拉的第一批电池,管理充电站网络的搭建,并主导了美国内华达州超级工厂的建设。2019年,施特劳贝尔从特斯拉离职,马斯克的传记作者阿什利·万斯(Ashlee Vance)表示,特斯拉不仅失去了一位创始人,也失去了“一部分灵魂”。    凭借业内名气和过硬实力,施特劳贝尔几乎可以随便挑硅谷的工作,然而他并没有。施特劳贝尔留在了他位于内华达州卡森的牧场内,目所
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>崛起 电池发展却还落后2万英里
48V分布式电源架构重新定义汽车供电
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、 混合动力 (HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V 轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足。 在全球环保压力下,轿车、卡车、公交车及摩托车主机厂都在对其车辆实施电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。 尽管电气化选择很多,但大多数主机厂都没有选择完全混合动力(Full-hybrid)总成,而是选择了 48V MHEV,除了使用传统 12V 电池之外,还新增了一个 48V 电池。 1. 传统 12V 配电已是小马拉大车 现在大多数汽车仍然在使用电流 300 安培的 12V 为车载电器供电,随着汽
[汽车电子]
48V分布式电源架构重新定义汽车供电
买特斯拉不能充电,一元钱也不赔吗?
陈女士去年花60多万元新买了一辆 特斯拉 电动汽车 ,并且由电力公司将 充电桩 和电表一应配置齐全。但是令陈女士没有想到的是,小区物业在陈女士安装完电表的第一天,就将电表给拆了。为此,陈女士十分恼火,将小区物业告上了法庭。近日,黄浦区法院公开审理了此案。    物业拆除业主电表 2016年1月,陈女士新买的特斯拉电动汽车到货。按照相关规定,陈女士向小区物业申请盖章,要求安装电动汽车充电桩以及电表,但是没有想到的是,陈女士得到的回复却是“物业经营有困难,不日将退出小区管理,此事不予受理”。于是,陈女士通过4S店的盖章获得了充电桩和电表安装许可。    2月1日,电力公司一工作人员在陈女士的陪同下来到小区,打开小区配电间
[嵌入式]
电动汽车自燃是因为电池技术不达标吗?
新能源汽车目前最大的威胁,不是补贴退坡,而是连续不断的起火事故。更令人担忧的是,由于现在自燃、起火事件太多,大家都已经有些麻木。这还是新生事物成长中必然经历的过程吗? 不。再拿新生事物做借口,就是自取灭亡。应当严厉批评、严厉惩罚涉事动力电池生产企业和新能源汽车企业。这种行为,在毁掉我们共同的事业。——编者按 2018年,电动汽车全是有点“火”。根据不完全统计,2018年上半年,电动汽车发生过10起燃烧事故。那么,电动汽车为什么会着火?车企现有技术水平不能防止它着火吗?还是车企没有在防止着火上投入足够多的成本呢? 前些天,笔者对三辆发生自燃的新能源汽车做了拆解。综合拆解分析所得,以及电池热失控的机制和应对,笔者认为电
[汽车电子]
虚拟电池技术将帮助电动汽车将重量锐减25磅
马萨诸塞州安多弗讯—,选择将汽车换成纯电动汽车 (BEV) 的消费者,希望能用大型锂离子电池组为电机供电。此外,他们也可能会惊奇地发现,常规12伏 (12V)电池在处理许多燃油汽车所需的相同功能。 这个有些出乎意料的发现,可以解释为汽车制造商 正在努力克服一个重大的设计难题: 缺乏一个协调的可扩展供电方案,不仅可为电机,而且能为12V长期以来支持的所有汽车子系统供电。 电源需求急剧增加加剧了这种复杂性。纯电动汽车所需的电源比燃油汽车高20倍。20倍的激增意味着电子电子设备的相应增加,这会增加成本、重量、尺寸以及设计复杂性。 当前的次优解决方案是为电动汽车配备多达三个独立电池:一个400V或800V(牵引电池)以及一个由
[汽车电子]
虚拟电池技术将帮助<font color='red'>电动汽车</font>将重量锐减25磅
电动汽车领域无线电池管理系统的安全性
  在与电动汽车 (EV) 原始设备制造商就无线电池管理系统 (wBMS) 的技术和商业利益进行的早期对话中发现的挑战似乎令人生畏,但回报却大有希望,不容忽视。无线连接相对于有线/有线架构的许多固有优势已经在无数商业应用中得到证明,而 BMS 是另一个明确的线切割候选者。   图 1. 使用无线电池管理系统 (wBMS) 的电动汽车。   更轻巧、模块化和紧凑的电动汽车电池组的前景——最终摆脱了繁琐的通信线束——已被广泛接受。通过消除高达 90% 的电池组布线和 15% 的电池组体积,可以显着简化整车的设计和占地面积,以及材料清单 (BOM) 成本、开发复杂性和相关的手动安装/维护劳动。   更重要的是,单个无线电池
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>领域无线电池管理系统的安全性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
