简单说明:
1、RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域中。其断电时靠备份电源供电可继续维持其功能。所以RTC的使用同时涉及到BKP(备份寄存器)和PWR(电源控制),还需对它们进行配置。
2、由于RTC之前可能已配置(不是第一次使用),它断电时若有备份电源时,其仍在工作,若如此,我们上电后的程序就要考虑是否还要重新配置,若重新配置,之前的就会“灰飞烟灭”;所以,当我们是第一次使用或没有备份时,我们就配置RTC,若之前已配置,我们就不调用,直接使用。在本例中写一个值到BKP_DR1中以标示RTC是否已配置,在启动之后程序检查BKP_DR1的值。(1)若BKP_DR1的值不正确:(BKP_DR1的值有误或者由于是第一次运行值还未写进去),则需要配置RTC(2) 若BKP_DR1的值正确,则意味着RTC已配置.
1.首先,需要用到BKP和PWR,则当然要使能其时钟咯。 因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。调用函数PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
2.接着,我们使用LSE作为RTC的时钟,则需要进行相应时钟的配置;配置完后就可以开启RTC时钟;开启后,还需等待APB1时钟与RTC时钟同步(调用RTC_WaitForSynchro())才能读写RTC寄存器;
3.我们对RTC进行写入操作之前,都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTas()即可;我们要对寄存器写入哪些值呢?分频数、操作中断等。
4.因为我们要在BKP中加入RTC校验功能,所以还需调用函数BKP_TamperPinCmd(DISABLE)失能侵入检测功能。RTC时钟经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上,可调用BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock)来实现;
5.当然,要用到中断、串口,肯定要进行相应配置的。
6.中断函数在stm32f10x_it.c文件中编写,注意每一种中断都有其指定的中断服务函数名称,如果自己胡乱该名称,编译器是不能识别是该类中断的。
7.注意:不管我们是否需要重新配置RTC,每次系统复位都需要执行如下操作:打开PWR和BKP外设时钟、打开后备区域的写保护功能(系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止)、使能RTC时钟();具体函数如下:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);(若不调用该函数,就会在 RTC_WaitForSynchro() 函数中死循环,等待RTC时钟同步)。
关键字:STM32 RTC
引用地址:
STM32的RTC简单操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
stm32 usb数据缓冲区疑问
USB不同的应用需要使用到的端点数和端点数据长度各不相同,如果为每个端点都单独规划一个存储区非常浪费。 所以STM32为USB模块提供了共512个字节的存储区,至于如何为每个端点分配使用这512B的空间,就是用户自己的事情了,这样存储区的分配就非常经济灵活。这512B空间的首地址是0x40006000。 你看到的#define ENDP2_RXADDR (0xD8),这个0xD8就是在这512B空间里的偏移地址,说明端点2收到的数据将放在0x40006000 + 0xD8 * 2的地址空间里。至于为什么要×2,是因为这部分存储区是按照2字节访问的,即每存放1个字节的数据要占据2个字节的空间。所以这段存储区的地址是从0
[单片机]
STM32printf函数实现方法
这几天学习stm32发现利用keil不能正常使用printf函数,所以我去网上找了一下,这是一个网易博主的解决办法,亲测有效: STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK) 在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。 下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。 2、在main文件中重定义 /
[单片机]
STM32 I2C从机发送数据
stm32 I2C主机发送功能在网上有很多例程,调试也很容易,从机发送数据的介绍很少,鉴于本人刚开始调试单片机程序不久,花了一整天也没调试通,最后在部门领导的帮助下,通过示波器及单步调试程序,查看寄存器状态值,终于实现了。下面主要介绍下从机发送数据注意事项。(附带例程) 1、相信使用I2C的都知道,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。 2、根据参考文档,I2C默认是从机模式,只有在生成起始条件后,才会从从机模式自动切换到主机模式。所以作为从机模式使用时不能生成起始条件。 3、附图1,为从机发送器的传送时序图,截图于参考手册,图中说明部分讲述了怎样能清除事件,这点很重要,每次事件是都要去清除才可以去检测下一
[单片机]
STM32—LCD
1.LCD/LCM的基本概念 液晶显示器(Liquid Crystal Display: LCD)的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。 在平时的学习开发中,我们一般使用的是LCM,带有驱动IC和LCD屏幕等多个模块。 2.FSMC的基本概念 在STM32上开发LCD显示,可以有两种方式来对LCD进行操作,一种是通过普通的IO口,连接LCM的相应引脚来进行操作,第
[单片机]
STM32定时器中断
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。 TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生;TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。 通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。 通用TIMx定时器特性包括: ●16位向上,向下,向上/向下自动装载计数器 ● 16位可编程预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 ●4个独立通道:(定时器通道是什么意思?在PWM一节中有提到...)
[单片机]
【ARM】2440裸机系列-RTC数字时钟
功能 裸机程序,实现LCD显示数字时钟 主要代码 1)背景绘制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 void Brush_ U32 c) { int x,y ; for ( y = 0 ; y LCD_HEIGHT ; y++ ) { for ( x = 0 ; x LCD_WIDTH ; x++ ) { LCD_BUFFER = c ; } } } 2)文字绘制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3
[单片机]
STM32—重定向printf和getchar函数到串口
在STM32测试串口的时候经常需要在开发板和上位机之间传输数据,我们可以用c语言中的printf()函数和getchar()函数来简化传输。 以printf()为例: printf()函数实际上是一个宏,最终调用的是 fputc(int ch,FILE *f)这个函数来执行输出的,所以我们需要修改这个函数,使函数向串口输出,这样当再次引用printf()函数时,printf()就是通过串口向上位机发送数据的一个函数了。 那么如何修改printf()呢?加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__w
[单片机]
STM32外部中断解决方法
01 单片机外部中断简介 所谓外部中断,就是通过外部信号所引起的中断,如单片机引脚上的电平变化(高电平、低电平)、边沿变化(上升沿、下降沿)等。51单片机有5个中断源,其中有两个是外部中断,分别为INT0和INT1,INT0被分配在P3.2引脚,INT1被分配在P3.2引脚,也即是说如果使用51单片机的外部中断0,则必须将信号接在P3.2上,否则无效。 02 举例说明什么是中断 单片机在执行程序时有两种方式: 查询方式 中断方式 所谓查询方式就是单片机一遍一遍的扫描,查看所监视的目标有没有发生变化,是一种主动式的监视方法,用一个成语可以很客观的描述:守株待兔。 所谓中断方式就是单片机不主动去监视目标,而是目标主动通知单片机状态
[单片机]
