STM32通信接口(一)串口
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2019-03-06 来源: eefocus关键字:STM32  通信接口  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是串口
毫无疑问,串口是我们接触到的第一种通信接口,无论是串口调试还是与外设的通信,串口的用途十分广。
关于同步和异步,最简单的区分方法就是看在通信时需不需要接时钟线,像SPI、I2C等通信接口都需要接CLK线,毫无疑问它们都是同步的,而串口是一种拥有两种模式的通信接口,可以选择是否连接时钟线。至于串行和并行,区分的方法就是看数据是一位一位的发送还是以一个字节(8位)或16位的格式发送,显然并口的数据线就要多的多,而串行接口的数据线就少的多,若只发送或只接受(单工),一根数据线就够了,半双工或全双工的通信接口也一般只需要两条数据线。
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用于主机与辅助设备通信,如汽车音响与外接AP之间的通信,与PC机通信包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
STM32上的串口
现在基本所有的MCU都会有串口,在STM32上有为数不少的串口,而且同一串口可以在不同的引脚映射,给我们的开发带来了极大的方便,据有经验的人教导,可以用串口收发数据的模块千万不要使用别的通信接口,一是因为串口的配置和使用确实简单好用,二是因为连接双方使用“端对端”的方式连接,发生错误后的排查检测也比较容易。但是串口也有数据传输速度较慢的不足,只能用于低速通信,以及从程序开发的角度上看,串口具有独占性,一旦有一个程序使用了某个串口,则别的程序无法再使用这个串口;即使是同一个程序,在使用同一个串口的时候,由于“串行通信”的特性,因而无法采用多线程编程对某个串口进行同时操作,否则会因各命令相互干扰而导致所有的命令都失效。
STM32中的USART框图
STM32中的USART寄存器
SR(状态寄存器)中可以获知当前串口的状态
DR(数据寄存器)用来存放接收或将要发送的数据
BRR(波特率寄存器)用来设置串口的波特率
CR(控制寄存器)则用来对USART进行配置及使能
GTPR可以设置USART的保护时间和预分频系数
STM32中串口的配置
串口的配置较为简单,短短几步就能完成对串口的配置
此处借用原子哥的原码来进行讲解
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分@OVER8=0
    mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->AHB1ENR|=1<<0;    //使能PORTA口时钟
RCC->APB2ENR|=1<<4;  //使能串口1时钟
GPIO_Set(GPIOA,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
  GPIO_AF_Set(GPIOA,9,7); //PA9,AF7
GPIO_AF_Set(GPIOA,10,7);//PA10,AF7
//波特率设置
  USART1->BRR=mantissa; //波特率设置
USART1->CR1&=~(1<<15); //设置OVER8=0
USART1->CR1|=1<<3;  //串口发送使能
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//使能接收中断
USART1->CR1|=1<<2;  //串口接收使能
USART1->CR1|=1<<5;    //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级
#endif
USART1->CR1|=1<<13;  //串口使能
入口参数为时钟频率和波特率
1、首先通过时钟频率和波特率计算出“mantisa”这个参数是一会儿赋值给USARTx->BRR 寄存器的,来设置串口的波特率
2、使能IO口时钟和所用串口的时钟
3、设置IO口(TX、RX),设置为复用功能,复用为USART
4、设置波特率,是否过采样(16倍过采样来保证较好的容错性),数据长度和有无校验位
5、使能发送和接收
6、使能中断,并且设置中断的优先级以及优先级分组
7、使能串口
STM32中串口中断
STM32中串口接收数据
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART1->DR;
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
}else //还没收到0X0D
if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=res;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#endif
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];是定义了一个接收缓冲数组,来存放接收到的数据,每个元素可以存放一个字节的数据,数组的长度为USART_REC_LEN。
关于操作系统的部分暂时忽略,接下来定义了一个16位的接收状态标记USART_RX_STA
它的第15位是接收完成标志,第14位是接收到0x0d的标志,而0-13位表示接收到的有效字节的数目
当接收到一个数据后,把接收到的数据(DR寄存器中的值)暂存在中间变量中,先检验接收是否完成,若未完成,检验是否接收到0x0d,如果接收到,修改状态标记,然后把中间变量的值赋给缓冲数组,将状态标记的值自增,完成对一个字节的接收
STM32中串口发送数据
使用串口发送数据就更加简单了,只需要将要发送的数据(8位)赋给数据寄存器(DR)然后等待发送完成即可
关键字:STM32  通信接口  串口 引用地址:STM32通信接口(一)串口
上一篇:STM32通信接口(二)IIC--软件模拟
下一篇:STM32 SPI2读W25Q128驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
基于FPGA和STM32的FSMC通信
1、FSMC简介:FSMC即灵活的静态存储控制器,FSMC管理1GB空间,拥有4个Bank连接外部存储器,每个Bank有独立的片选信号和独立的时序配置;支持的存储器类型有SRAM、PSRAM、NOR/ONENAND、ROM、LCD接口(支持8080和6800模式)、NANDFlash和16位的PCCard。 2、在设计中将FPGA当做SRAM来驱动,使用库函数来实现FSMC的初始化配置代码如下: //初始化外部SRAM void FSMC_SRAM_Init(void) { FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure; //定义FSMC初始化的结构体变量 FS
[单片机]
STM32--MDK固件库配置
STM32--MDK固件库配置
[单片机]
STM32--MDK固件库配置
STM32PWM波形的计算及设置
当SYSCLK等于72M,APB1等于36M APB2等于72M时,定时器的时钟为72M。注意图中这句话:如果APB1/APB2预分频器=1则频率不变,否则频率x2。如果此时,APB1分频2,则PCLK1的外部时钟为36M,此时的定时器时钟x2为72M;APB2分频1,则PCLK2的外部时钟为72M,此时的定时器时钟等于PCLK2时钟72M。 二、定时器预分频 当定时器时钟定下以后,需要设置定时器预分频以进一步配置不同应用周期的定时功能。此时定时器时钟频率为72M/TIM_Prescaler。注意此时的值为频率值,所以一个震荡周期为TIM_Prescaler/72M。 三、定时器的周期或频率与PWM占空比的设置 设置自动装载寄存器
[单片机]
stm32的互补输出和死区插入
1,简介 死区,简单解释:通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。 PWM的上下桥臂的三极管是不能同时导通的。如果同时导通就会是电源两端短路。所以,两路触发信号要在一段时间内都是使
[单片机]
STM32-IIC 配置解说
STM32-IIC 配置解说(原创)STM32 - I2C 简介 :I2C 总线接口连接微控制器和串行 I2C 总线。它提供多主机功能,控制所有 I2C总线特定的时序、协议、仲裁和定时。支持标准和快速两种模式,另外 STM32的 I2C 可以使用 DMA 方式操作。本文主要以一个实例来介绍 STM32-I2C 的配置方式和具体在工程中通过调用哪些库函数来实现 I2C 器件的 通信 。实例:写入数据到器件 AT24C02 并将存入的数据读出好,我们先来讲讲 STM32 I2C 模块的端口基本配置,由 STM32 中文参考手册可以查到在使用 I2C 时对应的引脚要配置成哪种模式。 SCL 和 SDA 引脚都配置成开漏复用输出 本人用的
[单片机]
STM32的库如何实现对同一组IO口的一部分引脚进行读写
以写数据为例,提供的函数有 GPIO_SetBits GPIO_ResetBits GPIO_WriteBit GPIO_Write 比如我在PD口的高八位接了个并行的数据线,低八位为控制,有输入有输出。怎么实现对高八位写任意数而第八位不受影响呢。 前两个函数肯定都不可以。 第三个也不行,是对一个或多个IO口置位或复位。 第四个是写整个口,势必影 响到第八位的控制信号啊。 能想到的是写一个for循环,判断每一位然后调用八次 GPIO_SetBits GPIO_ResetBits 是不是太麻烦了。。。。 知道一个方法,读输出再写输入就可以了。 GPIO的寄存器BSRR和BRR 端口位设置/
[单片机]
STM32通过GPRS与服务器建立TCP连接
u16 USART3_CGREG_Cnt; u8 USART3_Task_Cnt; //task_GPRS为GPRS处理任务,每50ms~200ms调用一次 void task_GPRS() { switch(USART3_Task_Cnt) { case 0: // SendUartStr( case0 ,1); if(GprsState.bits.Timeout == true) { GprsState.Flag =0x00000000; { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
stm32定时器优先级
什么是优先级   优先级是具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。   当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。 stm32定时器优先级   STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
