【STM32】外部中断概述、寄存器、库函数(EXTI一般步骤)
发布者:anluran最新更新时间:2019-03-13 来源: eefocus关键字:STM32  外部中断  寄存器  库函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32F1xx官方资料:
《STM32中文参考手册V10》-第9章  中断和事件
外部中断概述
外部中断(EXTI),和在【STM32】NVIC中断优先级管理(中断向量表) 中讲述的CM3内核的外部中断不同。特指的是,在中断向量表中的EXTI的外部中断。STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。
外部中断线
STM32的中断控制器支持19个外部中断、事件请求(也就是19条外部中断线):
线0~15:对应外部IO口的输入中断;
线16:连接到PVD输出;
线17:连接到RTC闹钟事件;
线18:连接到USB唤醒事件。
每条外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿、下降沿或者双边沿触发)、使能/失能中断、专用的状态位。
但是,从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16条,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,其中STM32F103ZET6有112个引脚(7组GPIO,每组16个)。那么中断线怎么跟IO口对应呢?
从上图可以轻易地看出来:每个GPIOx的同一编号的引脚(共7个)与一条中断线对应。比如PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0一条中断线。
注意一下:同一个时间,只能有一个IO口映射到同一个中断线。也就是说,PA0和PB0不能同一时间映射到同一个中断线,而PA0、PA1则可以同时映射,因为它们不是在同一个中断线上。
中断服务函数
那么是不是16个中断线就可以分配16个中断服务函数呢?
答案也不是。之前在【STM32】NVIC中断优先级管理(中断向量表) 文章中,我们介绍了中断向量表。在中断向量表中,IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数。
从上图中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数;外部中断线10~15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数;而中断向量线0-4则单独使用一个中断服务函数。也就是说,IO口的外部中断最多只能使用7个。
下面列举了中断服务函数的名称(在启动文件startup_stm32f10x_hd.s上):
void EXTI0_IRQHandler()
void EXTI1_IRQHandler()
void EXTI2_IRQHandler()
void EXTI3_IRQHandler()
void EXTI4_IRQHandler()
void EXTI9_5_IRQHandler()
void EXTI15_10_IRQHandler()
外部中断相关配置寄存器
中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR)
作用:每一位对应着一条中断线。清零表示屏蔽该线路上的中断请求;置1表示打开该线路上的中断请求。
事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)
作用:每一位对应着一条中断线。清零表示屏蔽该线路上的事件请求;置1表示打开该线路上的事件请求。
上升沿触发选择寄存器(EXTI_RTSR)
作用:每一位对应着一条中断线。清零表示关闭上升沿触发中断或事件;置1表示打开上升沿触发中断或事件。
下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR)
作用:每一位对应着一条中断线。清零表示关闭下降沿触发中断或事件;置1表示打开下降沿触发中断或事件。
软件触发事件寄存器(EXTI_SWIER)
作用:每一位对应着一条中断线。当EXTIx中断有效且SWIER=0时,向SWIER写1将触发中断请求。
挂起寄存器(EXTI_PR)
作用:每一位对应着一条中断线。如果第i个中断触发了,则PR位对应位自动置1;向PR位写入1清零该位,同时清除SWIER位。
外部中断配置相关库函数
1个映射函数
void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
作用:设置IO口与中断线之间的映射关系。
1个初始化函数
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
作用:初始化中断线,设置触发方式、中断还是事件等等。
2个标志位函数
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
作用:前者判断中断线中断状态,是否发生;后者清除中断线上的中断标志位。
实际上固件库除了这两个标志位函数之外,还提供了两个函数来判断外部中断状态和清除爱步状态标志位的函数,分别为:
FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line);
void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line);
它们的作用和前面两个函数的作用类似,只是在EXTI_GetITStatus()函数中,会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而EXTI_GetFlagStatus则直接判断状态标志位。
外部中断一般步骤
开启IO口时钟,初始化IO口为输入。调用函数:GPIO_Init();
开启IO口复用时钟。调用函数:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
设置IO口与中断线的映射关系。调用函数:GPIO_EXTILineConfig();
初始化线上中断,设置触发条件等。调用函数:EXTI_Init();
配置中断分组(NVIC),并使能中断。调用函数:NVIC_Init();
编写中断服务函数。调用函数:EXTIx_IRQHandler();
清除中断标志位。调用函数:EXTI_ClearITPendingBit()。
下面按照这个一般步骤来进行一个简单的外部中断程序:
void KEY_Init(void) //IO初始化
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PORTA,PORTE时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;//KEY0-KEY2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4
//初始化 WK_UP-->GPIOA.0   下拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
void EXTIX_Init(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    KEY_Init(); // 按键端口初始化
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能复用功能时钟
    //GPIOE.2 中断线以及中断初始化配置   下降沿触发
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; //KEY2
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
   //GPIOE.3   中断线以及中断初始化配置 下降沿触发 //KEY1
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3;
   //GPIOE.4   中断线以及中断初始化配置  下降沿触发 //KEY0
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource4);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;
   //GPIOA.0   中断线以及中断初始化配置 上升沿触发 PA0  WK_UP
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键WK_UP所在的外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级2,
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03; //子优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //使能按键KEY2所在的外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //子优先级2
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn; //使能按键KEY1所在的外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; //子优先级1
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn; //使能按键KEY0所在的外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; //子优先级0
//外部中断0服务程序
void EXTI0_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(WK_UP==1) //WK_UP按键
BEEP=!BEEP;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位
//外部中断2服务程序
void EXTI2_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(KEY2==0)   //按键KEY2
LED0=!LED0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);  //清除LINE2上的中断标志位
//外部中断3服务程序
void EXTI3_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(KEY1==0) //按键KEY1
LED1=!LED1;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);  //清除LINE3上的中断标志位
void EXTI4_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(KEY0==0) //按键KEY0
LED0=!LED0;
LED1=!LED1;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);  //清除LINE4上的中断标志位
EXTIX_Init函数
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE),使能复用功能时钟,这个步骤不能省略,否则肯定会出问题。【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟)
在编写中断处理函数的过程中,在最后一步,一定要记得清除中断标志位。调用函数:EXTI_ClearITPendingBit()。否则下次中断就不会发生。
关键字:STM32  外部中断  寄存器  库函数 引用地址:【STM32】外部中断概述、寄存器、库函数(EXTI一般步骤)
上一篇:【STM32】独立看门狗概述、寄存器、库函数(IWDG一般步骤)
下一篇:【STM32】STM32固件库(标准外设库)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
[零基础学习STM32]第四讲:UART通讯实验—控制LED
一、概述 1、UART简介 UART:通用同步/异步串行接收/发送器,由时钟发生器、数据发送器和接收器三大部分组成。UART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。STM32F407IGT6具有6个UART收发器,可使用相应的代码使能后使用。 2、UART特点 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据)。 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步。 支持8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构。 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验。 数据溢出检测。 帧错误检测。 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器。 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、R
[单片机]
[零基础学习<font color='red'>STM32</font>]第四讲:UART通讯实验—控制LED
STM32的CubeMX关于串口中断
1、关于串口的初始化函数: MX_USART2_UART_Init()---波特率、奇偶校验等配置 HAL_UART_Init()---会将 huart- RxState = HAL_UART_STATE_READY; HAL_UART_MspInit()---GPIO,中断优先级等配置 2、当需要使用中断接收时需要调用 HAL_UART_Receive_IT()---配置接收的缓冲区指针,数量,huart- RxState = HAL_UART_STATE_BUSY_RX;,最后使能相应中断 3、当中断发生时,执行 HAL_UART_IRQHandler()--判断中断的类
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的CubeMX关于串口中断
STM32中断函数名
和普通的ARm裸板开发不同。使用stm32库函数编程时,中断函数名是固定死的。 具体函数名可以在启动文件startup_stm32fxxx_xd.s的Vector Table Mapped(中断函数向量表)中查看。 启动文件 startup_stm32fxxx_xd.s里面都是汇编代码 ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size __V
[单片机]
STM32 PWM波驱动模拟舵机(库函数版)
数字舵机 vs 模拟舵机 “数字舵机区别于传统的模拟舵机,模拟舵机需要给它不停的发送PWM信号,才能让它保持在规定的位置或者让它按照某个速度转动,数字舵机则只需要发送一次PWM信号就能保持在规定的某个位置。” 到底模拟舵机与数码舵机在实际使用中有什么区别呢?我自己总结大致有以下几点: 1 数码舵机在位置准确度方面要高于模拟舵机。 2 在同样标称1.6公斤的舵机面前数码舵机在实际表现中会感觉更加“力气大”而模拟舵机就会“肉”点。 3 模拟舵机由于控制芯片是模拟电路,所以即便是相同型号的舵机会存在小小的性能差异,而数码舵机在一致性方面就非常好。 4 数码舵机一般均采用PID优化算法,所以,线性要好过模拟舵机。 5 对于高灵敏度
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> PWM波驱动模拟舵机(<font color='red'>库函数</font>版)
STM8L之外部中断
STM8L之外部中断 1、中断优先级 软件中断优先级设置函数 void ITC_SetSoftwarePriority(IRQn_TypeDef IRQn, ITC_PriorityLevel_TypeDef ITC_PriorityLevel) vector:中断向量号 prio:优先级(1~3),禁止设置为0 STM8的优先级分为软件优先级和硬件优先级,软件优先级高于于硬件优先级. 硬件优先级由向量号确定,向量号越小,优先级越高。 软件优先级可以通过本函数设置。 STM8软件优先级设置可以分为4个等级(0~3),实际上可设置的就三个等级:1~3 优先级顺序:0 1 2 3,3的优
[单片机]
STM8L之<font color='red'>外部中断</font>
STM32 串口发送来龙去脉以及一些问题的分析
1.介绍的串口部分会有如下优缺点: 优点:简单,适合很少量数据传输。(只要求这个优点,其实本可以不用串口中断,但是为了知道来龙去脉,避免串口故弄玄虚,故加入中断进行串口发送的分析。) 缺点:无缓存区,并且对数据的正确性没有判断,数据量稍大可能导致数据丢失。 2.了解一些基础知识: TXE=1代表发送数据寄存器空。 TC=1代表移位寄存器传输完成。 TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断 TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断 画个图介绍数据传输: 串口发送数据 3.采用判断TC的方式进行串口中断发送字符串. a.首先按照官网上的配置进行(这么晚了,码字太难了,直接上手写版) 官网配
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 串口发送来龙去脉以及一些问题的分析
安全启动 - STM32防内外攻击技术
在 STM32 系列里,STM32L0、STM32L4,提供了 Firewall 硬件。Firewall 硬件提供了调用门 Callgate 技术。也就是说, 对于安全敏感的代码与操作,只有一个入口 。任何不通过这个接口,而对受保护的代码与数据进行访问,则会导致系统重启。如同字面意思,Firewall 形成了一个围墙,形成了一个城堡,同时提供一个入口,来提供运行时内部的保密、完整、可靠、可用特性。 通过 Firewall 单一入口的功能,可以形成对外的简单接口。该接口简单,所以安全敏感的操作细节就不会对外泄露。因为外界只能通过接口访问,那么在内部操作之中所使用到的密钥也不会泄露。 STM32 Firewall 通过启动代码激活后,
[单片机]
STM32 x 翌控科技 x 米尔电子 | STM32MP135开放式高实时高性能PLC控制器解决方案发布
01前言 随着工业数字化进程加速与IT/OT深入融合,不断增加的OT核心数据已经逐步成为工业自动化行业的核心资产,而OT层数据具备高实时、高精度、冗余度高、数据量大等等特点,如何获取更加精准的OT数据对数字化进程起到至关重要的作用,同时随着国内工业控制系统逐步进入中高端应用,更加精准的控制至关重要,因此工业控制系统高实时高性能需求尤其突出。 面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制系统迈向完全数字化中高端控制提供一个非常好的选择。 02STM32MP135处理器简介 STM32MP1
[嵌入式]
<font color='red'>STM32</font> x 翌控科技 x 米尔电子 | STM32MP135开放式高实时高性能PLC控制器解决方案发布
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
