STM32的中断优先级说明(抢占式与响应式优先级)
发布者:艺泉阁最新更新时间:2019-03-24 来源: eefocus关键字:STM32  中断优先级  抢占式  响应式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
注:查看寄存器请看《ARM Cortex-M4权威指南》,由于本人采用库开发,所以就不深究寄存器了。总结资料来源于原子的《STM32F4库开发指南》,总结于此,方便查找。
STM32F4 的中断分组:STM32F4 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。如下图:
通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3,那么此时所有的 82 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。
抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。
高的抢占式优先级可以打断低的抢占式优先级,故名抢占;而在抢占式优先级相同的情况下,响应优先级越高,同时发生则先响应它,但是不能打断低响应优先级,响应表达的是响应速度。
在解释一下这里的两点:第一,如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;第二,高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
结合实例说明一下:假定设置中断优先级组为 2,然后设置中断 3(RTC_WKUP 中断)的抢占优先级为 2,响应优先级为 1。中断 6(外部中断 0)的抢占优先级为 3,响应优先级为 0。中断 7(外部中断 1)的抢占优先级为 2,响应优先级为 0。那么这 3 个中断的优先级顺序为:中断 7>中断 3>中断 6。
关键字:STM32  中断优先级  抢占式  响应式 引用地址:STM32的中断优先级说明(抢占式与响应式优先级)
上一篇:STM32 NVIC简化理解
下一篇:stm32调试,进入 HardFault_Handler
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
STM32、GD32、ESP32的区别
01 前言 STM32:意法半导体在 2007 年 6 月 11 日发布的产品,32位单片机。 GD32:兆易创新 2013 年发布的产品,在芯片开发、配置、命名上基本模仿 STM32,甚至 GPIO 和 STM32 都是 pin to pin 的,封装不改焊上去直接用。有时候 STM32 的源码不修改,重新编译烧写到 GD32 上就可以跑。当然也有很多不同,比如串口驱动、USB 、库文件等。 ESP32:乐鑫公司 2017 年开发的产品,和 STM32、GD32 不同,ESP32 主要面向物联网领域,支持功能很多,但引出 GPIO pin 脚很少,因此大多数 GPIO 都有很多复用功能。出厂就集成蓝牙、WiFi 等物联网
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>、GD32、ESP32的区别
stm32 驱动DS18B20温度传感器
#include temp.h #define u8 uint8_t #define u16 uint16_t #define u32 uint32_t #define DS18B20_PORT GPIOA #define DS18B20_PIN GPIO_Pin_1 #define DS18B20_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define RW1820_DQ_HIGH GPIO_SetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN); #define RW1820_DQ_LOW GPIO_ResetBits(DS18B20_PORT
[单片机]
STM32单片机简易定时器PWM输出
由于RCC- CFGR时钟配置寄存器中 APB1设置为2分频,所以TIM3就是其倍频==72M 上次我发表的STM32单片机自带PWM输出实验大家可以参考学习: http://www.51hei.com/mcu/2123.html ,这次是用定时器产生的pwm. //----------------------------------定时器-----------time.c----------- #include time.h void time_init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR|=1 1; //TIM2定时器时钟使能 TIM3- ARR=arr; //设置重装
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机简易定时器PWM输出
关于STM32串口通信使用printf发送数据的配置方法
开发环境: Keil RVMDK 在 STM32 串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。 下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含 stdio.h (标准输入输出头文件)。 2、在main文件中重定义 fputc 函数。如下: // 发送数据 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (unsigned char)
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>串口通信使用printf发送数据的配置方法
STM32 固件库
CMSIS 标准中最主要的为 CMSIS 核心层,它包括了: 内核函数层:其中包含用于访问内核寄存器的名称、地址定义; 设备外设访问层:提供了片上的核外外设的地址和中断定义。 库目录,文件简介 在STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 文件中: Libraries:文件夹下是驱动库的源代码及启动文件。 Project :文件夹下是用驱动库写的例子和工程模板。 Utilities:包含了基于 ST 官方实验板的例程,以及第三方软件库,如 emwin 图形软件 库、fatfs 文件系统。 MCD-ST Liberty…:库文件的 License 说明。 Release_Note.html::
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 固件库
基于STM32单片机FSMC协议分析
1. FSMC协议分析 如下为ILI9325的8080接口的协议 从图中可以看出8080接口的协议大概流程是:先发出片选信号,然后发出命令使能或者数据使能信号,待数据建立完成后,在读写信号的上升沿写入数据或者读出数据。 CS(片选信号):低电平片选有效,高电平失能(默认为高:失能) RS(数据/命令):低电平写命令,高电平写数据(默认为高:写数据)FSMC默认为低。。。。 RD(读信号) :低电平有效,上升沿写入数据,高电平失能(默认为高,失能) WR(写信号) :低电平有效,上升沿写入数据,高电平失能(默认为高,失能) FSMC写SRAM模式如下: FSMC对于类RAM存储器的读操作过程一般是:先发出片选信号、读写信号和
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机FSMC协议分析
STM32开发笔记50:STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(四)
本章为系列指南的第四章,这一章将正式进入以太网的配置和使用。首先我们关注一下PHY的配置,前面讲到,我们的工程使用了开发板上的一颗DP83848芯片。 RMII和ADDR的确定 接下来我们来看开发板的原理图: 通过电路原理图可以看到接线方式是使用RMII接口模式接线的,因此接下来我们在配置PHY的时候注意要是用RMII。 我们知道DP83848,以及任何一个PHY芯片,都是有5个bit的地址信号的,RMII通信时会携带ADDR数据,只有ADDR吻合的PHY才会有响应。先来看看原理图上DP83848的管脚定义,原理图上DP83848的42号脚标注的PHYAD0,并且引脚悬空了,没有特别的处理。我们再来看看DP83848的数据手
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记50:STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(四)
使用STM32的PWM输入功能计算输入PWM的周期
1、时钟部分,TIMER2的时钟频率,我是初始化为36M. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置低速AHB时钟=系统时钟/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); // 倍频系数为9 PLLCLK="8"*9=72 2、TIMER初始化 TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 18; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
