STM32与ARM启动代码比较分析
发布者:NatureLover最新更新时间:2019-03-24 来源: eefocus关键字:STM32  ARM  启动代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从ARM转到STM开发,开发工具也由ADS转到了Keil。借助STM的固件库,使得开发效率更加高效,比如你可以不用关心启动代码的具体实现,只需要专注于具体的应用代码,嵌入式开发也变得越来越“傻瓜”。此事好坏,暂且不论,来看看STM启动代码的特点,或者说相对于ARM的区别。
通常的启动代码结构:
1.  首先是中断向量表的定义.
Ø         ARM
ARM代码在这块的代码为跳转语句,因为指令长度的限制,4个字节也就能放个跳转语就差不多了。通常两种实现方式:
1.       B   Reset_Handler
2.       LDR PC, Reset_Handler
其实都是一个意思,跳转到真正实现Reset_Handler功能的地方去。ARM中断向量在这里总共有8条(复位、未定义、SWI、指令、数据异常、预留、IRQ、FIQ),具体的当前中断类型,在IRQ或FIQ的中断实现里面判断,之后再转到对应的中断处理函数里面。
注意,仔细看,想一想,这里的中断向量处存放的是机器指令码。然而,STM在中断向量处存放的是实现中断功能的入口地址,而不是指令功能码。
Ø         STM
正如上面所说,STM中断向量处存放的是目标地址。但是要注意的是,第一条中断向量存放的堆栈的地址,真正的传统意义上的中断向量从第二条开始。除此之外,STM的中断向量表很长,它不像ARM由IRQ或FIQ进行判断后再处理,而是将所有的中断处理函数入口地址全列在这里:
__Vectors      DCD     __initial_sp          ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler         ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler           ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler     ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler     ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler      ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler    ; Usage Fault Handler
                DCD     0                       ; Reserved
                DCD     0                       ; Reserved
                DCD     0                      ; Reserved
                DCD     0                      ; Reserved
                DCD     SVC_Handler           ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler     ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                      ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler       ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler      ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler      ; Window Watchdog
                DCD     PVD_IRQHandler       ; PVD through EXTI Line detect
                DCD     TAMPER_IRQHandler    ; Tamper
2.  中断函数的跳转实现
这块功能的实现依赖于编译器、链接器的功能,实现方法各不相同。
Ø         ARM
        CODE32
                AREA    Startup,CODE,READONLY
Vectors
LDR     PC, ResetAddr
              LDR     PC, UndefinedAddr
              LDR     PC, SWI_Addr
              LDR     PC, PrefetchAddr
              LDR     PC, DataAbortAddr
              B            .
              LDR       PC, IRQ_Addr ;跳转至标号IRQ_Addr处
              LDR     PC, FIQ_Addr
ResetAddr              DCD     Reset
UndefinedAddr      DCD     Undefined
SWI_Addr               DCD     SoftwareInterrupt
PrefetchAddr         DCD     PrefetchAbort
DataAbortAddr      DCD     DataAbort
Nouse                    DCD     0
IRQ_Addr              DCD     IRQ_Handler ; IRQ_Addr定义为IRQ_Handler地址
FIQ_Addr               DCD     FIQ_Handler
; IRQ_Handler在这里定义
IRQ_Handler
           SUB SP, SP, #4
           STMFD SP!, {R8-R9}
           LDR R9, =INTOFFSET
           LDR R9, [R9]
           LDR       R8, =HandleEINT0
           ADD R8, R8,R9,LSL #2
           LDR R8, [R8]
           STR R8, [SP,#8]
           LDMFD SP!,{R8-R9,PC}
注意上面的HandleEINT0标号,它是中断函数的入口首地址,加上当前中断编号的偏移值INTOFFSET。具体对应到哪里呢?看下面:
;这是定义(或者说预留)一个段指定位置开始的内存空间.
         MAP (0x33FFBF00)
SysRstVector    #     4
UdfInsVector     #     4
SwiSvcVector    #     4
InsAbtVector     #     4
DatAbtVector     #     4
ReservedVector       #     4
IrqSvcVector      #     4
FiqSvcVector     #     4
HandleEINT0        #   4
HandleEINT1          #   4
HandleEINT2          #   4
HandleEINT3          #   4
HandleEINT4_7     #   4
实际上这里也可以理解为定义一个结构体变量,各个标号对应结构体的域,跟C语言不同的是,这里定义的结构体变量可以指定它在内存空间中的地址。
好了,如果当前来了一个IRQ类型的EINT3中断,按照上面的代码应该是跳转至以HandleEINT3这个域存储的值为地址处。那么HandleEINT3这个域里存储的值是什么呢?
下面的代码即可在C语言中定义了。
#define _ISR_STARTADDRESS   0x33FFBF00
#define pISR_EINT3     (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x2c))
pISR_EINT3 = (unsigned int)EINT3_Handler;
static void __irq EINT3_Handler(void)
Ø         STM32
STM32中断处理实现跟ARM不一样。来看代码:
启动代码处的中断向量表(我们以EXTI0为例):
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     RTC_IRQHandler           ; RTC
                DCD     FLASH_IRQHandler         ; Flash
                DCD     RCC_IRQHandler           ; RCC
                DCD     EXTI0_IRQHandler      ; EXTI Line 0 中断发生时跳转至EXT0_IRQHandler地址处。@@@记住这条代码,下面以此处为例@@@
Default_Handler PROC
                EXPORT  WWDG_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TAMPER_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  RTC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  FLASH_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  RCC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler          [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
TAMPER_IRQHandler
RTC_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
       B   .
                ENDP
这段是啥意思呢?这里是定义各个中断向量的处理函数处,所有列出来的中断向量处理函数地址一致,功能也是一致:原地跳转。
既然所有的中断处理函数功能一致,那它是如何跳转至用户定义在C语言中的中断处理函数的呢?答案是,如果用户没有在用户代码(C语言)中定义对应向量的中断处理函数,则实际起作用的真正的中断处理函数即为上面列出的原地跳转功能处。
它是如何实现的? 注意到在声明导出处理函数后面的[WEAK]了吗?它的功能由链接器实现:如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。如果没有其它定方定义,则以此处地址进行链接。
可能不太好理解,实际上是启动代码已经预定义了中断处理函数,它的功能很简单,就是原地跳转。只不过这块预定义的中断处理函数是否真正起作用,要看你是否在别处重定义了相同标号的中断处理函数。如果你已经重定义了,则以你重定义的中断处理函数为准。
以EXTI0中断为列,假设用户在自已的代码中配置好了EXTI0的中断,并且重定义了下面的EXTI0_IRQHandler函数,则链接器会以此函数地址进行链接。
void EXTI0_IRQHandler()
也就是在上面启动代码的@@@标注处(DCD  EXTI0_IRQHandler),会以用户重定义的EXTI0_IRQHandler()函数地址填入。
关键字:STM32  ARM  启动代码 引用地址:STM32与ARM启动代码比较分析
上一篇:解决stm32进入HardFault_Handler的定位办法
下一篇:STM32-仿真调试时的SystemInit陷阱
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
基于STM32之OLED菜单界面框架搭建
随着科技的不断发展,嵌入式系统在各个领域中得到了广泛的应用。而STM32是一款在嵌入式系统中应用较为广泛的芯片。它的主频高、功耗低、性能稳定,以及强大的外设功能都使得它成为了许多开发者的首选。本文将介绍如何基于STM32搭建一个OLED菜单界面框架。 首先,我们需要准备以下材料: 1. STM32F103C8T6主控制板 2. 0.96寸OLED显示屏模块 3. dupont线若干 接下来就可以开始搭建了。 步骤1:连接硬件 先将OLED模块通过dupont线连接至STM32主控制板。具体连接方式可以参考如下: OLED模块 | STM32主控制板 VCC | 3.3V GND | GND SCL | B6
[单片机]
孙正义:机器人将具备先进智能,跑鞋内建ARM芯片
日经亚洲评论报导,现年 59 岁的软银社长孙正义 21 日在股东年会上表示,他将在未来 10 年内从公司内部寻找继任人选。孙正义表示,斥资 320 亿美元收购 ARM 是他这辈子最为关键的一桩交易。他说,未来不管是跑鞋、眼镜甚至牛奶纸箱都将内建ARM芯片。 孙正义指出,2016 年投资的卫星网路服务新创公司 OneWeb 将提供物联网所需的基础服务。提到日前自 Alphabet 收购的 Boston Dynamics,孙正义说机器人在内建先进智能芯片后将会有明显的突破与进展。针对物联网可能遭到骇客攻击,软银也已经通过投资人工智能(AI)防毒公司 Cybereason 做好布局。包括软银在内的 SUNRISE(Softbank、
[半导体设计/制造]
新岸线、ARM发布全新NuSmart计算机芯片
  近日,国内知名高科技企业新岸线公司和全球半导体巨头安谋(ARM)公司在北京联合发布一款更节能、更经济的高性能计算机系统芯片,并有望使电脑变得更便宜。   这款名为NuSmartTM 2816的芯片是新岸线在ARM公司A9内核的基础上设计研制成功的,标志着我国在高端芯片和通用计算机单芯片方面取得了重大突破。摩根斯坦利预测,未来10年移动计算产品预计总量超过100亿台。移动计算产品便携性的特点要求芯片越小越好,普及型计算机要求芯片的价格极低,而新岸线的产品恰恰满足了这两点。
[工业控制]
嵌入式案例 用RT-Thread和STM32实现机器人驱动控制模型算法
概述 机器人运动系统式一套高复杂性、高性、驱动力小于机体物理自由度的非线性系统,为了实现机器人在空间中稳定的运动姿态控制,本设计把机器人运动系统在空间中的运动形式等效成了旋转倒立摆模型,基于该模型的运动特点,分别设计了速度闭环控制算法和角度闭环控制算法,通过双闭环控制算法来实现对空间中旋转倒立摆的稳定控制。 开发环境 :该设计硬件依托于ART-开发平台,主控芯片采用H750高性能单片机,同时采用TB6612芯片作为旋转倒立摆的核心动力驱动,采用霍尔作为速度采集,采用高精度作为摆臂角度采集传感器,采用屏幕来进行参数的显示,与实时调整。 RT-Thre版本:RT-Thread版本采用4.0.2 开发工具及版本:m
[机器人]
Atmel和ARM签署许可协议 扩大战略合作关系
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 和ARM公司签署新的批量许可协议,宣布扩展双方的战略合作关系。根据协议,爱特梅尔可将数个现有和未来之ARM Cortex 处理器,用于针对多种应用和市场之产品。 签署许可协议是两家企业之间长期合作关系的进一步扩展,加强了爱特梅尔对于ARM架构的承诺,并与其用于ARM7TDMI、ARM926EJ-S和RM1176JZ-S处理器,以及最新推出的 Cortex-M3 处理器的现有许可相辅相成。 ARM公司处理器部市场推广副总裁Eric Schorn称:“与爱特梅尔签署的协议,显示了ARM Cortex 系列处理器拥有出色的发展潜力。我们期待与爱特梅尔密切合作,为
[单片机]
基于ARM 微处理器的机载语音告警系统设计
  飞机语音告警系统是新型飞机必备的一种机载设备,其作用是将飞机当前的工作状态、危险状况或者通过数据链获取的作战任务命令,实时以语音方式告知飞行员 。在飞机飞行过程中飞行员一般是通过安装在座舱里的操作台、仪表和告警信号灯来了解飞机各个系统的工作状态。由于飞行员在飞行时为完成相应的飞行任务, 注意力高度集中在飞行高度、速度和雷达参数等数据信息上,对飞机故障信息的注意力要相对弱一些,这样就会出现飞行员不能及时地对故障采取措施,从而导致严重的飞行事故。同时,目前大多数新研制或改装的飞机都有数据链系统,许多作战任务命令不再单纯依靠地面指挥人员或长机的语音传达,可通过数据链或根据战场态势产生,并及时告知飞行员,因此,针对某新型飞机的研制要求
[单片机]
STM32使用SPI总线对外部Flash的操作
标开发板:原子 STM32F103RBT6 SPI: 四根线 MISO, MOSI, SCLK, CS 是高速,全双工,通信总线。读写同时进行,如果只想写,只需忽略读。 如果要读,只需发送一个空字节来引发从机的传输。 FLASH:W25X16 STM32 下面SPI 使用步骤: 1。初始化片选 CS 2. 初始化 MISO, MOSI, SCLK 3. 初始化 SPI_InitStructure 结构体 4. SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 5. SPIx_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 STM32 下面 Flash 操作步骤
[单片机]
基于ARM与FPGA的LCD控制器设计
随着显示屏技术的不断发展,真彩液晶显示屏以其高分辨率、高对比度及高清晰度等优势逐渐在嵌入式显示系统中占据重要地位。目前,基于嵌入式平台的LCD显控技术的实现主要有两种方式:ARM内嵌LCD控制器和独立的控制器件。但是这两种实现方式都存在着不足之处,内嵌控制器的使用可能增大处理器的负担和限制显示帧率,而外部控制器件不仅成本高,而且专用性比较强,很难适应不同类型的液晶屏。 据此存在的问题,这里提出一种基于ARM与FPGA的LCD控制器设计方案,该设计方案一方面能够通过操作LINUX OS下的Framebuffer设备提高显存的写入速率及减轻处理器的负担,另一方面用FPGA来实现LCD控制器的设计,开发周期短、功耗低,同时具有灵
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>与FPGA的LCD控制器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
