一、电路分析
STM8L151G6U6 的LED有两个,分别是 :LED1:POWER_LED ---- PB1 ;
LED2:STATUS_LED ---- PB2
二、IAR新建工程准备
1.在项目文件夹里创建3个文件夹
2.fWLIB用来存放stm8板子的各种配置头文件和.c文件
3.project用来存放工程文件和debug日志
三、新建工程
1.Create New Project
2.选择工程模板------c,将工程命名为led,将工程文件保存在project下
3.addd flies
四、配置选项卡
1.右键选项
2.GO --->target
3.GO----->library C
4..GO----->library O
5.C/C++---->Optimitions 代码的优化
6.C/C++---->preprocessor
$PROJ_DIR$ 表示用户建项目的当前目录,途中显示的有stm8115x_conf头文件在项目中会使用,如果不把用户文件夹包含进来会报错 显示找不到stm8115x_conf.h头文件。
$PROJ_DIR$..Fwliblibraryinc
$PROJ_DIR$..user
$PROJ_DIR$..FWlibinc
$PROJ_DIR$..FWliblibrarysrc
7.Output converter 设置输出的可执行文件的形式,通常有hex和bin两种形式:
8.设置下载工具的类型,STM8可以支持串口下载(比较麻烦!)和ST-LINK下载,我们用ST-LINK下载
五、代码的编写
1.main.c
#include "stm8_board.h"
#include "timing_delay.h"
int main( void )
turn_led(LED_STATUS, OFF);
2.led.c
*文件名 :led.c
*描述 :GPIO口配置函数库
*实验平台:STM8L151g6开发板
*作者 :LUOYIRAN
*QQ :969303624
*修改时间:2018.7.15
*STM8L151g6开发板硬件连接
| LED1-power-PB1 |
| LED2-status-PB2 |
#include "led.h"
#include "stm8l15x_gpio.h"
void turn_led(uint8_t which, uint8_t cmd)
if(OFF == cmd) //如果发出关闭信号
if(which == LED_POWER) //如果要关LED1
GPIO_Init(SYSRUN_LED_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);//初始化LED1
else if(which == LED_STATUS) //如果要关LED2
GPIO_Init(LED_STATUS_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);//初始化LED2
else //如果发起开启信号
if(which == LED_POWER) //如果要开LED1
GPIO_Init(SYSRUN_LED_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //初始化LED1
else if(which == LED_STATUS)//如果要开LED2
GPIO_Init(LED_STATUS_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //初始化LED2
LED.H
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm8l15x.h"
extern void turn_led(uint8_t which, uint8_t cmd);
#endif /*__LED_H*/
3.gpio.c/gpio.h(从库里拿)
/** @addtogroup STM8L15x_StdPeriph_Driver
/** @addtogroup I2C
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/** @addtogroup GPIO_Exported_Types
* @defgroup GPIO_Modes
* @brief
* Bits definitions:
* - Bit 7: 0 = INPUT mode
* 1 = OUTPUT mode
* 1 = PULL-UP (input) or PUSH-PULL (output)
* - Bit 5: 0 = No external interrupt (input) or No slope control (output)
* 1 = External interrupt (input) or Slow control enabled (output)
* - Bit 4: 0 = Low level (output)
* 1 = High level (output push-pull) or HI-Z (output open-drain)
/** @defgroup GPIO_Pin
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported macros -----------------------------------------------------------*/
/** @addtogroup GPIO_Exported_Macros
* @brief Macro used by the assert function to check the different functions parameters.
* @brief Macro used by the assert function in order to check the different
* values of GPIOMode_TypeDef.
#define IS_GPIO_MODE(MODE)
(((MODE) == GPIO_Mode_In_FL_No_IT) ||
((MODE) == GPIO_Mode_In_PU_No_IT) ||
((MODE) == GPIO_Mode_In_FL_IT) ||
((MODE) == GPIO_Mode_In_PU_IT) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow) ||
((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow))
* values of GPIO_Pins.
#define IS_GPIO_PIN(PIN) ((PIN) != (uint8_t)0x00)
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
/* Initialization and Configuration *******************************************/
void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode);
void GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin, FunctionalState NewState);
/* GPIO Read and Write ********************************************************/
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_PortVal);
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, BitAction GPIO_BitVal);
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin);
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin);
void GPIO_ToggleBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin);
uint8_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
uint8_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
BitStatus GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin);
BitStatus GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin);
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
/** @defgroup CLK
* @brief CLK driver modules
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/** @defgroup GPIO_Private_Functions
/** @defgroup GPIO_Group1 Initialization and Configuration
* @brief Initialization and Configuration
@verbatim
@endverbatim
* @brief Deinitializes the GPIOx peripheral registers to their default reset values.
* @param GPIOx: Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
* @retval None
GPIOx->CR2 = GPIO_CR2_RESET_VALUE; /* Reset Control Register 2 */
GPIOx->ODR = GPIO_ODR_RESET_VALUE; /* Reset Output Data Register */
GPIOx->DDR = GPIO_DDR_RESET_VALUE; /* Reset Data Direction Register */
GPIOx->CR1 = GPIO_CR1_RESET_VALUE; /* Reset Control Register 1 */
* @brief Initializes the GPIOx according to the specified parameters.
* @param GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
* @param GPIO_Pin : This parameter contains the pin number
* This parameter can be one of the following values:
* @arg GPIO_Pin_0: Pin 0
* @arg GPIO_Pin_1: Pin 1
* @arg GPIO_Pin_2: Pin 2
* @arg GPIO_Pin_3: Pin 3
* @arg GPIO_Pin_4: Pin 4
* @arg GPIO_Pin_5: Pin 5
* @arg GPIO_Pin_6: Pin 6
* @arg GPIO_Pin_7: Pin 7
* @param GPIO_Mode : This parameter can be a value of the
* @arg GPIO_Mode_In_FL_No_IT: Input floating, no external interrupt
* @arg GPIO_Mode_In_PU_No_IT: Input pull-up, no external interrupt
* @arg GPIO_Mode_In_FL_IT: Input pull-up, external interrupt
* @arg GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast: Output open-drain, low level, 10MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast: Output push-pull, low level, 10MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow: Output open-drain, low level, 2MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow: Output push-pull, low level, 2MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast: Output open-drain, high-impedance level, 10MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast: Output push-pull, high level, 10MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow: Output open-drain, high-impedance level, 2MHz
* @arg GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow: Output push-pull, high level, 2MHz
* @retval None
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_Mode));
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
/* Reset corresponding bit to GPIO_Pin in CR2 register */
GPIOx->CR2 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
/* Input/Output mode selection */
if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x80) != (uint8_t)0x00) /* Output mode */
if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x10) != (uint8_t)0x00) /* High level */
GPIOx->ODR |= GPIO_Pin;
} else /* Low level */
GPIOx->ODR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
/* Set Output mode */
GPIOx->DDR |= GPIO_Pin;
} else /* Input mode */
/* Set Input mode */
GPIOx->DDR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
/* Pull-Up/Float (Input) or Push-Pull/Open-Drain (Output) modes selection */
if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x40) != (uint8_t)0x00) /* Pull-Up or Push-Pull */
GPIOx->CR1 |= GPIO_Pin;
} else /* Float or Open-Drain */
GPIOx->CR1 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
/* Interrupt (Input) or Slope (Output) modes selection */
if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x20) != (uint8_t)0x00) /* Interrupt or Slow slope */
GPIOx->CR2 |= GPIO_Pin;
} else /* No external interrupt or No slope control */
* @brief Configures the external pull-up on GPIOx pins.
* @param GPIO_Pin : Specifies the pin number
* @param NewState : The new state of the pull up pin.
* Can be ENABLE or DISABLE
* @retval None
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE) /* External Pull-Up Set*/
} else /* External Pull-Up Reset*/
/** @defgroup GPIO_Group2 GPIO Read and Write
* @brief GPIO Read and Write
@verbatim
GPIO Read and Write
@endverbatim
* @brief Writes data to the specified GPIO data port.
* @note The port must be configured in output mode.
* @param GPIO_PortVal : Specifies the value to be written to the port output
* data register.
* @retval None
GPIOx->ODR = GPIO_PortVal;
* @brief Sets or clears the selected data port bit.
* @param GPIO_Pin: Specifies the port bit to be written.
* @param GPIO_BitVal: specifies the desired status to be written.
* This parameter can be SET or RESET
* @retval None
assert_param(IS_STATE_VALUE(GPIO_BitVal));
if (GPIO_BitVal != RESET)
else
GPIOx->ODR &= (uint8_t)(~GPIO_Pin);
* @brief Writes high level to the specified GPIO pins.
* @param GPIO_Pin : Specifies the pins to be turned high.
* @retval None
* @brief Writes low level to the specified GPIO pins.
* @param GPIO_Pin : Specifies the pins to be turned low
* @retval None
* @brief Toggles the specified GPIO pins.
* @param GPIO_Pin : Specifies the pins to be toggled.
* @retval None
GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
* @brief Reads the specified GPIO input data port.
* @note The port must be configured in input mode.
* @retval The GPIOx input data port value.
return ((uint8_t)GPIOx->IDR);
* @brief Reads the specified GPIO output data port.
* @retval The GPIOx output data port value.
return ((uint8_t)GPIOx->ODR);
* @brief Reads the specified GPIO input data pin.
* @param GPIO_Pin : Specifies the pin number.
* @retval BitStatus : GPIO input pin status.
return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
* @brief Reads the specified GPIO Output data pin.
* @retval BitStatus : GPIO output pin status.
return ((BitStatus)(GPIOx->ODR & (uint8_t)GPIO_Pin));
上一篇:stm8的GPIO引脚模式
下一篇:stm8 IAR 编译错误atal Error[Pe035]
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
