推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
IAR如何生成库和使用库
首先建立库文件的目的 1、方便使用,一般不需要更改的文件可以生成库文件 2、不想把核心代码给别人看,尤其是给客户的时候 生成库及使用库过程 1、把不想生成库的文件排除掉,在排除文件右击Options- Exclude from build选中,然后确定 2、在工程文件右击Options- General Options- Output选择Library,然后确定,如图 3、重新编译工程,Project- Rebuild all,编译后在Debug- ext文件夹下生成后缀为.a的库文件 4、右击工程Options- General Options- Output选择Executable, 5、选择L
[单片机]
STM8将库函数移植为寄存器方法
在使用使用STM32单片机的时候,喜欢使用库函数,由于stm32的寄存器太多了,如果直接使用寄存器的话,设置起来太麻烦了,而且stm32单片机速度快,容量大,使用寄存器要额提高不了多少效率。 对于STM8单片机来说使用寄存器还是很有必要的,本身stm8单片机的速度相比于stm32就会慢很多,同时芯片容量也比较小,使用库函数的话,比较占用空间,导致系统稍微大一点,芯片容量就不够用,所以在stm8单片机上,使用比较多的就是寄存器,stm8的寄存器也比较少,设置起来也比较简单。 但是好多stm8单片机的例程都是库函数版的,那么如何将库函数版的代码移植为寄存器版的呢? 这里使用LED闪烁的库函数代码来说明 打开一个LED库
[单片机]
STM8系列5大主流成员介绍
STM8系列微控制器,8位微控制器平台基于高性能8位内核和先进外设集,在8位单片机行业中占据着举足轻重的市场地位,该平台采用意法半导体专有的130 nm嵌入式非易失性存储器技术制造而成。 STM8的增强型堆栈指针操作、高级寻址模式和新指令让用户能够实现快速、安全的开发。同时具有的强大优势:电路结构简单、串口下载方便、价格便宜,拥有性价比之王称号…… NO.1:STM8S主流系列 意法半导体的STM8S系列主流8位微控制器适于工业、消费类和计算机市场的多种应 用,特别是要实现大批量的情况。基于STM8专有内核,STM8S系列采用ST的130纳米工艺技术和先进内核架构,主频达到24 MHz,处理能力高达20MIPS。嵌入式E
[单片机]
IAR烧写MSP430失败的解决方法
1.失败状况如下: 在驱动安装没错,(板子插进去usb自动安装完成): config选的MCU也没错的情况下出现如图错误: The debugging session could not be started... 和 Failed to initialize device 2.解决方法: 使用TI的官方Flash下载软件即可 将IAR工程输出的hex文件拿出来烧就行了.
[单片机]
基于STM8的LCD界面点阵字库显示
本方案主控采用STM8S207C8T6,1.7寸128*64LCD显示屏,LCD驱动芯片采用UC1701(可兼容ST7565),字库显示采用高通GT20L16S1Y字库芯片, 以实现LCD界面上的显示。 以下分别是STM8S207C8T6,UC1701和GT20L16S1Y在原理图中的模块电路。 原理图是依据datasheet中的阐述所绘制,其中主控电路是使用了stm8s207c8t6芯片绘制的最小系统,显示屏部分是根据设置BM0和BM1来选择总线模式绘制的电路。这里我使用了SPI总线模式。而字库芯片本身就是SPI总线模式通信,直接根据规格书的电路例子使用即可。完成了电路部分,知道了总线模式,再结合数据手册就可以
[单片机]
IAR 下 AVR 的外部中断操作
芯片 : ATMega16 晶振 : 7.3728 MHz 外部中断0 ,下降沿触发。 关于硬件:要想稳定的使用外部中断,最好要在管脚处上拉一个电阻(一般上拉10K,当然上拉还是下拉也要看你的触发条件),如果是按键的话应该再并一个电容(一般为104),这样效果会比较好,有效的防止抖动。 代码: #include iom16.h #include intrinsics.h #include comp_a90.h void int0_init() { _CLI(); //disable all interrupts //关总中断 MCUCR = 0x02; //下降沿触发 外部中断0 GICR
[单片机]
STM8在IAR中Printf的整形长度问题
//ld是32位的 printf( up_intval:%ldrn ,device_set.upload_tem); //d是16位的 printf( up_intval:%drn ,device_set.upload_tem);+ 如果device_set.upload_tem是32位,那么用第二个打印就会出问题,数值异常之类的
[单片机]
PIC单片机编译通不过错误总汇
一、 Error : Can't find 0x12C words for psect rbss_1 in segment BANK1 连接器告诉你总共有0x12C(300)个字节准备放到bank1 中但bank1 容量不够。显然,只 有把一部分原本定位在bank1 中的变量改放到其它bank 中才能解决此问题。 二、 Error :Fixup overflow in expression_r(...) Error ; . fixup overflow in expression_r(location 0x1FEE (0x1FE6+8), size 2, value 0xFF5) ◆既然定义的指针有
[单片机]
