stm32f429-disco上的触摸屏IC是STMPE811,使用I2C通信,该ic的使用还不算难,里面包括8通道12bit AD,8个GPIO口,加128set FIFO以及几个寄存器。
问题是出在STM32 的I2C IP核上,网上大家也吐槽了不少,最主要的就是各种当机,当当当当,哈哈。
我第一次出现当机的地方是在
if(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_BUSY) == SET)
return HAL_BUSY;
返回的BUSY值是一直置H的,这就奇怪了,用的是官方的STM32CubeMX生成的初始化代码,刚初始完就BUSY,太坑了吧。
查看datasheet,有两点可以参考
这渣渣IP核的BUSY位是判断sda,scl两线的stop位,没检测到就置H;而不是判断I2C的状态及超时,置位BUSY,坑!
解决的办法是有的:
可以通过CR1位的rst位,手动将其清零。
网上不少童鞋也是通过该位清BUSY
hi2c->Instance->CR1 |= 0x8000;
hi2c->Instance->CR1 &= ~0x8000;
要注意的是,此复位操作要放置于,所有I2C寄存器配置之前!!!以上是方法一
方法二:
查看了例程,例程的I2C是这样初始化的
I2Cx_MspInit(&I2cHandle);
HAL_I2C_Init(&I2cHandle);
其中
static void I2Cx_MspInit(I2C_HandleTypeDef *hi2c)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
if (hi2c->Instance == DISCOVERY_I2Cx)
/* Configure the GPIOs ---------------------------------------------------*/
/* Enable GPIO clock */
DISCOVERY_I2Cx_SDA_GPIO_CLK_ENABLE();
DISCOVERY_I2Cx_SCL_GPIO_CLK_ENABLE();
/* Configure I2C Tx as alternate function */
GPIO_InitStruct.Pin = DISCOVERY_I2Cx_SCL_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
GPIO_InitStruct.Alternate = DISCOVERY_I2Cx_SCL_SDA_AF;
HAL_GPIO_Init(DISCOVERY_I2Cx_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
/* Configure I2C Rx as alternate function */
GPIO_InitStruct.Pin = DISCOVERY_I2Cx_SDA_PIN;
HAL_GPIO_Init(DISCOVERY_I2Cx_SDA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
/* Configure the Discovery I2Cx peripheral -------------------------------*/
/* Enable I2C3 clock */
DISCOVERY_I2Cx_CLOCK_ENABLE();
/* Force the I2C Periheral Clock Reset */
DISCOVERY_I2Cx_FORCE_RESET();//########## look here #############
/* Release the I2C Periheral Clock Reset */
DISCOVERY_I2Cx_RELEASE_RESET(); //########## look here #############
STM自己也受不鸟这I2C,手动复位了,那么解决办法就变得很明显了,在我们自己的i2c初始化函数中加入:
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
if(hi2c->Instance==I2C3)
__I2C3_CLK_ENABLE();
/**I2C3 GPIO Configuration
PC9 ------> I2C3_SDA
PA8 ------> I2C3_SCL
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C3;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
__I2C3_FORCE_RESET();//######## look here #########
__I2C3_RELEASE_RESET();//######## look here #########
HAL_NVIC_SetPriority(I2C3_EV_IRQn, 13, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C3_EV_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(I2C3_ER_IRQn, 13, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C3_ER_IRQn);
说实话,i2c3_force_reset()是STM32的RCC(时钟与复位)模块的功能函数,并不是I2C模块的函数,即不是操作I2C的CR1位,而是通过总复位模块对I2C来了一次复位操作
总结一下i2c的初始化方式:
1.配置GPIO口 HAL_I2C_MspInit();
2.复位一下(CR1位复位)或(RCC对i2c模块复位)
3.配置i2c寄存器 MX_I2C3_Init();
至此,初始化后的I2C就不会将BUSY位置位了。
后期,假如I2C通信出错,该IP核有可能也会将BUSY置位,且不自动复位,此步骤也可作为除错的参考。
上一篇:STM32 I2C 死锁问题
下一篇:STM32 IIC 详解 之 stm32 IIC 从机模式(中断方式收发数据)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
