推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
51单片机最简LED驱动
得到8盏LED交替亮灭的实验效果 #include reg51.h void Delay10ms(unsigned int c); // 延时10ms void main() { while(1) { P0 = 0x00; // 设置 P0 为低电平 Delay10ms(50); // 延时 P0 = 0xff; // 设置 P0 为高电平 Delay10ms(50); // 延时 } } void Delay10ms(unsigned int c) { unsigned char a, b; for (; c 0; c--) { for (b = 38;
[单片机]
51单片机系列——定时/计数器
51单片机有2个16位定时器/计数器:定时器0(T0为P3.4)和定时器1(T1为P3.5) 这里所说的16位是指定时/计数器内部分别有16位的计数寄存器。分别为低8位寄存器和高8位寄存器。 定时器模式 当工作在定时模式时,每经过一个机器周期内部的16位计数寄存器的值就会加1,当这个寄存器装满时溢出。 我们可以算出工作在定时模式时最高单次定时时间为 65535*1.085us=时间(单位us) 定时器作用:可以用于精确事件定时,PWM脉宽调制,波形发生,信号时序测量的方面。 计数器模式 当工作在计数器模式时,T0(P3.4引脚),T1(P3.5引脚)。每来一个脉冲,计数寄存器加1。 使用51定时/计数器步骤
[单片机]
带有存储器功能的数字温度计
1. DS1624基本原理 DS1624是美国DALLAS公司生产的集成了测量系统和存储器于一体的芯片。数字接口电路简单,与I2C总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达8片的DS1624。其数字温度输出达13位,精度为0.03125℃。DS1624可工作在最低2.7V电压下,适用于低功耗应用系统。 (1). DS1624基本特性 ◆ 无需外围元件即可测量温度 ◆ 测量范围为-55℃~+125℃,精度为0.03125℃ ◆ 测量温度的结果以13位数字量(两字节传输)给出 ◆ 测量温度的典型转换时间为1秒 ◆ 集成了256字节的E2PROM非易性存储器 ◆ 数据的读出和写入通
[单片机]
基于51单片机制作的波形发生器Proteus仿真程序
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h sbit wr=P3^6; sbit rd=P3^2; sbit key0=P1^0; sbit key1=P1^1; sbit key2=P1^2; sbit key3=P1^3; sbit key4=P1^4; unsigned char flag;//flag为0、1、2、3、4时分别为正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波 unsigned char const code ZXB_code ={ 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2, 0xa5,0xa8
[单片机]
51单片机连接ESP8266串口WiFi模块
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 51单片机区别 同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL的89C51(已经停产)、89S51, PHILIPS,和WIN
[单片机]
延长Flash存储器使用寿命的研究
引 言 随着嵌入式系统在数码相机、数字摄像机、移动电话、MP3音乐播放器等移动设备中越来越广泛的应用,Flash存储器已经逐步取代其他半导体存储元件,成为嵌入式系统中主要数据和程序载体。Flash存储器又称闪存,是一种可在线多次擦除的非易失性存储器NVM(Non-Volatile Memo-ry),即掉电后数据不会丢失。Flash存储器还具有体积小、功耗低、抗振性强等优点,是嵌入式系统的首选存储设备。 世面上常用的Flash存储设备有两种:NOR Flash和NAND Flash。根据存储容量,NOR一般为1~16 MB,而NAND为8~512 MB,现在的大容量NAND已经可以达到4 GB;读取速度NOR较NAND
[单片机]
51单片机 (3)定时器和计数器
注:定时器与计数器原理与使用方法相似、此处计数器知识为基础普及、后面详讲 2个定时器(寄存器)、定时器0、定时器1、(计数器0、计数器1) TMOD: 定时器 /计数器模式控制寄存器 详见 百度百科TMOD 每经过一个机器周期、寄存器+1 TF:定时器溢出标志。溢出时自动置1。中断时硬件清零否则必须软件清零。 TR:定时器运行控制位。置1开始计时、清零停止计时。 C/T:该位为0时用作计时器、该位为1时用作计数器。 溢出时时间-开始计时时间=预设定时时间 一个机器周期共有12个振荡脉冲周期 若设定时为0.02s,则: 12*(65535-X)/11059200=0.02s 定时器作“加1”次数:X=4710
[单片机]
51单片机红外遥控解码
红外遥控发射芯片采用PPM编码方式,当发射器按键按下后,将发射一组108ms的编码脉冲。遥控编码脉冲由前导码、8位用户码、8位用户码的反码、8位操作码以及8位操作码的反码组成。通过对用户码的检验,每个遥控器只能控制一个设备动作,这样可以有效地防止多个设备之间的干扰。编码后面还要有编码的反码,用来检验编码接收的正确性,防止误操作,增强系统的可靠性。前导码是一个遥控码的起始部分,由一个9ms的低电平(起始码)和一个4. 5ms的高电平(结果码)组成,作为接受数据的准备脉冲。以脉宽为0. 56ms、周期为1. 12ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为1. 68ms、周期为2. 24ms的组合表示二进制的“1”。如果按键按下超过108m
[工业控制]
