51单片机时序及延时分析介绍
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2016-02-25 来源: eefocus关键字:51单片机  时序  延时分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
计算机工作时,是在统一的时钟脉冲控制下一拍一拍地进行的。这个脉冲是由单片机控制器中的时序电路发出的。单片机的时序就是CPU在执行指令时所需控制信号的时间顺序,为了保证各部件间的同步工作,单片机内部电路应在唯一的时钟信号下严格地控时序进行工作,在学习51单片机的时序之前,我们先来了解下时序相关的一些概念。
    既然计算机是在统一的时钟脉冲控制下工作的,那么,它的时钟脉冲是怎么来的呢?
    要给我们的计算机CPU提供时序,就需要相关的硬件电路,即振荡器和时钟电路。我们学习的8051单片机内部有一个高增益反相放大器,这个反相放大器的作用就是用于构成振荡器用的,但要形成时钟,外部还需要加一些附加电路。8051单片机的时钟产生有以下两种方法:
一、内部时钟方式:
利用单片机内部的振荡器,然后在引脚XTAL1(18脚)和XTAL2(19脚)两端接晶振,就构成了稳定的自激振荡器,其发出的脉冲直接送入内部时钟电路,外接晶振时,晶振两端的电容一般选择为30PF左右;这两个电容对频率有微调的作用,晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择。为了减少寄生电容,更好地保证振荡器稳定、可靠地工作,振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近。(提示一下,本站提供的学习套件全部采用的就是这种时钟方式)。
二、外部时钟方式:
此方式是利用外部振荡脉冲接入XTAL1或XTAL2。HMOS和CHMOS单片机外时钟信号接入方式不同,HMOS型单片机(例如8051)外时钟信号由XTAL2端脚注入后直接送至内部时钟电路,输入端XTAL1应接地。由于XTAL2端的逻辑电平不是TTL的,故建议外接一个上接电阻。对于CHMOS型的单片机(例如 80C51),因内部时钟发生器的信号取自反相器的输入端,故采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号接到XTAL1而XTAL2悬空。如下图
外接时钟信号通过一个二分频的触发器而成为内部时钟信号,要求高、低电平的持续时间都大于20ns,一般为频率低于12MHz的方波。片内时钟发生器就是上述的二分频触发器,它向芯片提供了一个2节拍的时钟信号。
   前面已提到,计算机工作时,是在统一的时钟脉冲控制下一拍一拍地进行的。由于指令的字节数不同,取这些指令所需要的时间也就不同,即使是字节数相同的指令,由于执行操作有较大的差别,不同的指令执行时间也不一定相同,即所需的拍节数不同。为了便于对CPU时序进行分析,一般按指令的执行过程规定了几中周期,即时钟周期、机器周期和指令周期,也称为时序定时单位,下面分别予以讲解。
时钟周期
    时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 us),是计算机中最基本的、最小的时间单位。
   在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。对于某种单片机,若采用了1MHZ的时钟频率,则时钟周期为1us;若采用4MHZ的时钟频率,则时钟周期为250us。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。但是,由于不同的计算机硬件电路和器件的不完全相同,所以其所需要的时钟周频率范围也不一定相同。我们学习的8051单片机的时钟范围是1.2MHz-12MHz。
   在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。请大家参考后面的时序图。
机器周期
    在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一般情况下,一个机器周期由若干个S周期(状态周期)组成。8051系列单片机的一个机器周期同6个S周期(状态周期)组成。前面已说过一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示),8051单片机的机器周期由6个状态周期组成,也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。参见后面的时序图。
指令周期
    指令周期是执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期数也不同。对于一些简单的的单字节指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即译码执行,不再需要其它的机器周期。对于一些比较复杂的指令,例如转移指令、乘法指令,则需要两个或者两个以上的机器周期。
   时钟周期、机器周期、指令周期之间的关系图如下。
通常含一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。
MCS-51指令系统中,按它们的长度可分为单字节指令、双字节指令和三字节指令。执行这些指令需要的时间是不同的,也就是它们所需的机器周期是不同的,有下面几种形式:
·单字节指令单机器周期
·单字节指令双机器周期
·双字节指令单机器周期
·双字节指令双机器周期
·三字节指令双机器周期
·单字节指令四机器周期(如单字节的乘除法指令)
下图是MCS-51系列单片机的指令时序图:
上图是单周期和双周期取指及执行时序,图中的ALE脉冲是为了锁存地址的选通信号,显然,每出现一次该信号单片机即进行一次读指令操作。从时序图中可看出,该信号是时钟频率6分频后得到,在一个机器周期中,ALE信号两次有效,第一次在S1P2和S2P1期间,第二次在S4P2和S5P1期间。
接下来我们分别对几个典型的指令时序加以说明。
·单字节单周期指令:
单字节单周期指令只进行一次读指令操作,当第二个ALE信号有效时,PC并不加1,那么读出的还是原指令,属于一次无效的读操作。
·双字节单周期指令:
这类指令两次的ALE信号都是有效的,只是第一个ALE信号有效时读的是操作码,第二个ALE信号有效时读的是操作数。
·单字节双周期指令:
两个机器周期需进行四读指令操作,但只有一次读操作是有效的,后三次的读操作均为无效操作。
单字节双周期指令有一种特殊的情况,象MOVX这类指令,执行这类指令时,先在ROM中读取指令,然后对外部数据存储器进行读或写操作,头一个机器周期的第一次读指令的操作码为有效,而第二次读指令操作则为无效的。在第二个指令周期时,则访问外部数据存储器,这时,ALE信号对其操作无影响,即不会再有读指令操作动作。
上页的时序图中,我们只描述了指令的读取状态,而没有画出指令执行时序,因为每条指令都包含了具体的操作数,而操作数类型种类繁多,这里不便列出,有兴趣的读者可参阅有关书籍。
·外部程序存储器(ROM)读时序
右图8051外部程序存储器读时序图,从图中可看出,P0口提供低8位地址,P2口提供高8位地址,S2结束前,P0口上的低8位地址是有效的,之后出现在P0口上的就不再是低8位的地址信号,而是指令数据信号,当然地址信号与指令数据信号之间有一段缓冲的过度时间,这就要求,在S2其间必须把低8位的地址信号锁存起来,这时是用ALE选通脉冲去控制锁存器把低8位地址予以锁存,而P2口只输出地址信号,而没有指令数据信号,整个机器周期地址信号都是有效的,因而无需锁存这一地址信号。
从外部程序存储器读取指令,必须有两个信号进行控制,除了上述的ALE信号,还有一个PSEN(外部ROM读选通脉冲),上图显然可看出,PSEN从S3P1开始有效,直到将地址信号送出和外部程序存储器的数据读入CPU后方才失效。而又从S4P2开始执行第二个读指令操作。
·外部数据存储器(RAM)读时序
右图8051外部数据存储器读写时序图,从ROM中读取的需执行的指令,而CPU对外部数据存储的访问是对RAM进行数据的读或写操作,属于指令的执行周期,值得一提的是,读或写是两个不同的机器周期,但他们的时序却是相似的,我们只对RAM的读时序进行分析。
上一个机器周期是取指阶段,是从ROM中读取指令数据,接着的下个周期才开始读取外部数据存储器RAM中的内容。
在S4结束后,先把需读取RAM中的地址放到总线上,包括P0口上的低8位地址A0-A7和P2口上的高8位地址A8-A15。当RD选通脉冲有效时,将RAM的数据通过P0数据总线读进CPU。第二个机器周期的ALE信号仍然出现,进行一次外部ROM的读操作,但是这一次的读操作属于无效操作。
对外部RAM进行写操作时,CPU输出的则是WR(写选通信号),将数据通过P0数据总线写入外部存储中。
关键字:51单片机  时序  延时分析 引用地址:51单片机时序及延时分析介绍
上一篇:51单片机存储器结构介绍(2)
下一篇:基于手机短信的设施农业温湿度远程监测系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
《手把手教你学51单片机-C语言》之六 中断与数码管动态显示
中断是单片机系统重点中的重点,因为有了中断,单片机就具备了快速协调多模块工作的能力,可以完成复杂的任务。本章将首先带领大家学习一些必要的C语言基础知识,然后讲解数码管动态显示的原理,并最终借助于中断系统来完成实用的数码管显示程序。大家对本章节内容要多多研究,要完全掌握并能熟练运用。 1.1 C语言的数组 1.1.1 数组的基本概念 第四章已经学过变量的基本类型,比如char、int等等。这种类型描述的都是单个具有特定意义的数据,当我们要处理拥有同类意义但是却包含很多个数据的时候,就可以用到数组了,比如我们上节课那个数码管的真值表,就是用一个数组来表达的。
[单片机]
《手把手教你学<font color='red'>51单片机</font>-C语言》之六 中断与数码管动态显示
51单片机STC89C52控制LED闪烁(使用for语句实现延时
/*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------端口/引脚定义区域----------------------*/ sbit LED=P2^0; //位定义P2.0引脚名为LED /*-----------------------主函数区域-----------------------------*/ void main() { unsigned int i; //定义无符号整形变量i(范围为0~65535) while(1)
[单片机]
8051单片机的特点_8051单片机的控制总线信号有哪些
  8051单片机的特点   8051的指令系统由111条指令组成。如果按字节数分类,有49条单字节指令46条双字节指令和16条三字节指令,以单字节指令为主;如果按照指令执行时间分类,有64条单周期指令、45条双周期指令和2条四周期指令,以单周期指令为主。   8051的指令系统具有以下特点:   (1)存储效率高、执行速度快,可以进行直接地址到直接地址的数据传送,能把一个并行I/O口中的内容传送到内部RAM单元中而不必经过累加器A或工作寄存器Rn。这样可以大大提高传送速度和缓解累加器A的瓶颈效应。   (2)用变址寻址方式访问程序存储器中的表格,将程序存储器单元中的固定常数或表格字节内容传送到累加器A中。这为编成翻译算法提供
[单片机]
51单片机MAX7219程序
该程序已使用过,免调试。 #include reg52.h #include intrins.h #define byte unsigned char //#define N_NOP _nop_();//_nop_();_nop_(); /////////////////////////////////////////////////////// //MAX7219 //////////////////////////////////////////////////////////////////// //管脚,变量和常数定义;DEFINE #define Model_addr 0x09 // X9 H #d
[单片机]
51单片机对LCD1602液晶显示的驱动控制设计
利用串行A/D转换器TLC549对输入信号电压源进行采集转换成数字信号给51单片机,经单片机进行数据处理后给1602液晶显示。 误差小于1%. #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar LCD[6]; //电压数据转换成LCD1602液晶字符显示 uint Volt; sbit DO= P1^0; //时钟 sbit CS= P1^1; //片选 sbit CLK = P1^2; //数据输出 sbit RS = P2^0; //1602液晶数据/命令选择端 sbit RW = P2^1; //1602液晶读写端
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>对LCD1602液晶显示的驱动控制设计
51单片机延时及定时器
经常看些东西,有时在书上,有时在网上,还有的是突然醒悟,也该做一些总结,最近想总结一下单片机的定时以及延时问题。 单片机主要是两种延时方式: 1.硬件延时:要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时; 2.软件延时:软件延时有时候不能够做到非常精确地延时,主要靠循环体或是一些无意义的指令来完成。 单片机都有一个属于自己的晶振频率:11.0592Mhz(主要是为了设置波特率的方便),12Mhz,6Mhz等(后面的例子全都用12M晶振)。对于12Mhz的晶振频率,一个机器周期为1us,对于51单片机的库函数就有nop()这个函数(调用时需要#include intrins.h ),实现延时一个
[单片机]
51单片机快速入门指南】3.1:配置外部中断触发方式和中断优先级
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 源码 stdint.h见【51单片机快速入门指南】1:基础知识和工程创建 中断知识见【51单片机快速入门指南】3:中断系统 将外部中断0和外部中断1均配置为下降沿触发,但外部中断1的优先级最高,外部中断0的优先级最低。 EXTI.c #include REGX52.H #include intrins.h #include stdint.h #include EXTI.h //定义LED管脚 sbit D1 = P2^0; sbit D2 =
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>快速入门指南】3.1:配置外部中断触发方式和中断优先级
8051单片机中的寄存器是算CPU还是RAM
问题:单片机8051中的一些寄存器到底算CPU的还是RAM的? 请高手指点,像累加器DPTR,A,PSW等一些寄存器是属于CPU的,但书上又说他们都属于RAM中的特殊功能寄存器(SFR),这是什么道理? 另外,存储器和寄存器不是两个功能,结构都不同的东西么?为什么RAM中存在许多寄存器组,即二者在此是相同的? 综合理解:有以下几种可能: 1、CPU是一个抽象的概念,如同操作系统这个概念一样没有明确的界线;(cpu是由人划分出来的一块区域不明确) 2、CPU这个概念不适用与51; 3、51可以划分CPU和RAM部分,但CPU和RAM有交叉的部分(比如寄存器组等) 4、CPU部分寄存器是和RAM统一编址,访问该RAM地址即等于
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
