意法半导体推出新款STM32L0系列微控制器和开发生态系统
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2016-03-03 关键字:半导体  设备  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2016年3月2日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其超高能效的ARM® Cortex®-M0+ STM32L0 微控制器实现量产,同时发布支持该系列产品的功能丰富的开发生态系统,包括成本极低的开发板和免费的软件工具,帮助开发人员充分控制应用能耗,且最大限度缩减产品上市时间。
作为穿戴式装置、医用监视器、工业传感器、智能生活设备等能源敏感应用的理想微控制器,STM32L0系列拥有同级领先的能效,ULPMarkTM-C认证测试取得135分,配合一个直流转换器,ULPMark-C 成绩取得158.7分 。此外,意法半导体独有的制造工艺具有很高的温度稳定性,确保STM32L0系列在125°C时拥有同类最低功耗,兼备出色的能效和稳健性。
STM32L0系列有三个产品线:STM32L0x1基本型产品线、STM32L0x2 USB产品线(无晶体USB2.0 Full Speed)和集成 HMI模块的STM32L0x3 USB/LCD产品线。存储容量范围从8KB到192KB FLASH,20KB SRAM,高达6KB EEPROM。此外,新14引脚封装使其成为最小的STM32微控制器,让32位的性能进入入门级嵌入式应用。
新款的STM32L0产品的主要低功耗外设包括低功耗ADC,它以10000次/秒进行12位分辨率采样时,功耗仅为41µA,以及超低功耗定时器(16位定时器),它在超低功耗模式下可以运行;低功耗模式包括停止模式(Stop), 在保留RAM全部数据且能够自动唤醒情形下,仅消耗340nA,从停止模式唤醒可以实现快速唤醒,仅需3.5µs。新系列产品还有一个互连总线矩阵,让系统在CPU待机时继续处理数据,以提升系统效率。
软件开发工具包括STM32CubeMX和STM32CubeL0中间件以及固件套件。STM32CubeMX初始化代码生成器和微控制器配置器提供简易的使用向导,包括功耗计算器,帮助设计人员评估并微调功耗预算。STM32CubeL0包括硬件抽象层(HAL),用于简化在引脚和代码兼容的STM32产品之间移植应用。此外,STM32Snippet提供优化的代码示例。STM32Cube提供200多个免费的代码示例。STM32Cube工具全都免费使用,ST-Link调试器和DfuSe及Flash Loader工具同样免费,以简化ROM引导程序的使用测试。
板载32引脚MCU的Nucleo-32开发板用于评估16KB至32KB STM32L0微控制器,板载64引脚Nucleo-64开发板 用于评估64KB至192KB STM32L0微控制器, 这些低成本原型板让用户仅需很少的投资,就可以开始性能评估。意法半导体还提供探索套件,包括ePaper显示器和集成电感式感测电路的评估板。每种电路板都板载能够访问微控制器的全部引脚的ST-Link硬件调试器,以及方便扩展主板功能的Arduino兼容连接器。ARM mbedTM兼容性让开发人员能够免费使用mbed.org的在线工具。
STM32L0系列目前有100余款产品,覆盖8KB至192KB的闪存容量,支持KEILTM MDK-ARM、Ac6 System workbench和GCC-based Atollic TrueSTUDIO Lite等第三方开发工具。与其它免费的IDE环境不同,这些工具对所支持的功能和设备没有任何限制。
关键字:半导体  设备  控制器 引用地址:意法半导体推出新款STM32L0系列微控制器和开发生态系统
上一篇:大联大品佳推出Nuvoton技术和产品四轴飞行器整体解决方案
下一篇:物联网部署形式下:MCU将迎来三大发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
俄罗斯LTE运营商Yota公司采用GCT半导体公司的LTE单芯片
加利福尼亚州圣何塞--(美国商业资讯)--4G移动半导体解决方案的领先设计者与供应商GCT®半导体公司(GCT® Semiconductor, Inc.)今天宣布,其广受市场认可的LTE单芯片解决方案GDM7240正用于Yota公司 LTE USB软件保护器,并已被俄罗斯Yota公司投入商业使用。USB软件保护器的商业化是继GCT成功满足Yota公司的LTE网络的所有要求之后,双方再度密切合作的成果。自2012年1月以来,该设备在俄罗斯各大试点城市均已获得商业使用。未来的几个季度,该设备将在Yota公司整个 LTE网络范围内推广使用。 GCT是首家进军俄罗斯LTE市场的LTE单芯片供货商。该公司将继续与Yota公司合作,共同致力
[网络通信]
印度公司欲打造可穿戴设备中的苹果
印度公司Ineda Systems日前宣布,将采用Imagination的PowerVR图形IP及MIPS处理器进行可穿戴处理芯片的设计。包括智能手表、个人医疗看护以及健身设备等。 Ineda成立于2010年,总部设在印度海德拉巴。 该公司表示,其计划采取类似苹果一样垂直产业链的方式进行生产,也就是自行生产芯片及设备,软件等。同时也会开发API,为开发者提供相应的开发支持。 该公司是由业界资深人士Gude Dasaradha领衔的,创始人Balaji Kanigicherla目前担任公司CTO,董事会成员则包括Cadence CEO Lip Bu-Tan,Imagination北美总监Krishna Yarlagadda(此
[手机便携]
STM32F429之 嵌套向量中断控制器NVIC
外部中断/事件控制器由20个产生事件/中断请求的边沿检测器组成,对于其它 产品,则有19个能产生事件/中断请求的边沿检测器。每个输入线可以独立地配置输入类型(脉冲 或挂起)和对应的触发事件(上升沿或下降沿或者双边沿都触发)。每个输入线都可以独立地被屏 蔽。挂起寄存器保持着状态线的中断请求。 主要特性 EXTI控制器的主要特性如下: ● 每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽 ● 每个中断线都有专用的状态位 ● 支持多达20个软件的中断/事件请求 ● 检测脉冲宽度低于APB2时钟宽度的外部信号。参见数据手册中电气特性部分的相关参数。 STM32中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级(也叫副优先级)。 他们的特性是: 1:高
[单片机]
用可编程控制器对龙门刨床的改造
1 引言 某厂A1024A单臂四米龙门刨床,其电气系统由主拖动和控制系统两部分组成。电气主拖动系统是JF-D直流调速系统,电控部分采用继电逻辑控制系统。因已运行了三十多年,电气系统存在着严重的老化现象,设备精度降低,调速性差,故障率高且继电逻辑控制系统线路复杂,查找故障必须按照一定的步骤和顺序进行,设备发生故障的次数和处理故障的时间也越来越长。 因此,采用PLC对A1024A龙门刨床进行数控改造,提高其加工精度,延长其工作寿命,并满足客户对产品技术性能指标的要求,不失为一种投入少,见效快的解决办法。 l数控改造方案 1.1龙门刨床的工艺流程对控制系统的要求 1.1.1 调速范围 JF-D调速系统的速度范围为1
[工业控制]
扩大非存储业务 三星等等大举投资系统半导体
三星电子和SK集团据称将为扩大系统半导体业务,进行大规模投资。 据BusinessKorea报道,三星电子于2021年4月动工建设的平泽P3工厂,计划于2023年下半年竣工,将拥有相当于25个足球场大小的无尘室,成为世界最大的半导体工厂。与2021年开始运营的平泽P2工厂一样,将建成存储器和系统半导体的综合生产基地。 三星计划到2030年为止建设6个半导体工厂。业界预测,三星最早将于2022年开始建造P4工厂。三星还计划在美国得州泰勒市建设代工厂,生产最先进的亚5nm(sub-5-nm)系统半导体。三星目前在得州奥斯汀市的代工厂生产用于IT设备的功率半导体和通信用的14nm半导体。 三星2020年的总投资为39.5万亿韩元,其中半
[手机便携]
详解太阳能充电控制器及其设计要点
  众所周知,太阳能电池板有一个IV曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年限而变化。辐照度是给定表面辐射事件的密度,一般以每平方厘米或每平方米的瓦特数表示。如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度。此外,每天从地平线到地平线太阳移动的辐照度变化,可导致输出功率在一整天的变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。本文将介绍该器件的一些主要功能和应用时需要注意的问题。
[电源管理]
详解太阳能充电<font color='red'>控制器</font>及其设计要点
加强便携式设备中的背光照明
  现在大部分的便携式电子产品,如移动电话、个人电子手帐、导航系统等,都拥有一个需要背光照明的小型LCD显示屏作为用户界面。人们用这些设备来观看高分辨率的相片、影片和上网浏览的时间亦越来越长。这样,人们对具备媒体存储能力的高质亮显示屏的需求变得越来越强烈,对背光LED和驱动器技术的挑战也就越大。现今,虽然白光照明LED主导了市场,但新涌现的红绿蓝(RGB)背光可改良显示屏上的色彩饱和度,因此前景无限。   如今,大部分便携式设备尤其是移动电话中的键盘背光照明以及其他装饰灯都倾向于采用个性的设计方式。然而,显示屏的背光和键盘的背光在要求上是不同的,而且这分别会影响到相关LED的驱动方法。   LED和锂离子电池的改变将会影响背光
[电源管理]
带PFC的反激型LED电源控制器解决方案
  LED电源控制器是LED照明应用的关键器件之一。Marvell公司的88EM8080/81器件是一个带功率因素校正(PFC)的反激型高性能LED电源控制器。本文结合先进的固态(SS)照明器件解决方案,介绍新一代照明电源技术。重点聚焦单级PFC反激变换器的性能、特点和应用上的优势。随着国内快速发展LED照明应用产品,LED产业链的上游产品控制器芯片必定会得到越来越多的重视。   拓扑   Marvell公司的88EM8080/81器件是通过独特的数字信号处理器(DSP)技术设计的解决方案。相对于复杂的双级AC/DC电源变换器,反激PFC(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离PFC转换级。在LED照明
[电源管理]
带PFC的反激型LED电源<font color='red'>控制器</font>解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
