物联网将是下一个推动世界高速发展的“重要生产力”,是继通信网之后的另一个万亿级市场。物联网行业的快速发展是驱动MCU发展的一大动力。
其中又因为汽车驾驶信息系统、油门控制系统、自动泊车、先进巡航控制、防撞系统等ADAS系统对于32位MCU的大规模需求,将刺激32位MCU的大幅增长。此外,物联网领域的智能应用正方兴未艾,比如医疗电子用品(如智能血糖机、电子血压计等)、个人健康监测产品(如智能手环、智慧手表、智能衣、心率带等等)这些需要低功耗、长时间使用、无线通信的产品,也必须倚赖MCU来实现。微控制器(MCU)作为物联网的核心零组件,无论在市场规模上还是技术上都将获得进一步发展,那么,在当前物联网快速部署的大形势下MCU自身发展都呈现出哪些趋势呢?
1. 32bit MCU将成主流
早期MCU架构多是8位为主(例如Intel 8051系列、Atmel AT8/TS8系列、Labs EFM8系列等等),且整合开发环境(IDE)也是以8位为主。随着物联网时代任务的复杂化,对计算能力越来越高促使MCU开始迈向16或32位来设计,与此同时相关的软件开发环境也提升到32位,甚至做到可以向下兼容,让开发环境不受限于硬件,以提供更具弹性的开发空间。
此外,目前8位和32位MCU的价差也已经缩小,32位MCU单颗报价在1.5~4美元之间,工作频率大多在100~350MHz之间,执行效能更佳,应用类型也相当多元。众多物联网应用对数据处理能力要求越来越高,虽然8位MCU仍会有其一席之地,但32位MCU一定会成为市场主流。根据IC Insights 2014年的数据,以出货量计,32位MCU已经接近8位MCU,而销售额32位MCU已经跃升第一位。随着32位MCU生态环境的建立和成本的进一步降低,预计未来将有一个时间点实现井喷。但需要注意的是,由于32位MCU操作数与内存长度的增加,相同功能的程序代码长度较8/16bit MCU会增加30~40%,这导致嵌入式FLASH内存容量不能太小,而芯片引脚数量增加,可能会限制32bit MCU的成本缩减能力。
2. 低功耗是核心竞争力
当前市面上各种移动电子产品最令人诟病的一点莫过于需要频繁充电,各家智能手机/手环厂商都在努力的降低功耗,提升续航能力。功耗的限制使得产品设计时许多功能被牺牲。而对于物联网世界里数量更为庞大的无线传感节点,功耗和续航时间更是直接关系到产品的可行性。比如在散布在桥梁或者隧道中用于检测位移形变的传感器节点,数量庞大且只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求。即使对于很多方便供电的应用(如智能家居),在当前绿色环保低碳口号的号召下,厂商也在想尽办法降低系统功耗。而如何在低功耗的前提下又能实现较高的运算能力,成为摆在MCU厂商面前的一道难题。目前几乎所有的主流厂商都瞄准了这一市场需求,纷纷推出各自的超低功耗MCU。
3. 高整合度 MCU+成趋势
物联网对于其中每个节点最理想的要求是智能化,即能够通过传感器感知外界信息,通过处理器进行数据运算,通过无线通讯模块发送/接收数据。因此,集成传感器+MCU+无线模块的方案始终是各MCU厂商的追求。更有甚者,对于一些相对容易实现整合的传感器类型,如触摸屏控制器、加速度计、陀螺仪等,某些技术实力强大的厂商已经实现了与MCU整合的单芯片SOC/SIP。当然由于传感器和无线通讯技术的多样性,以及工艺技术上的差异,一味的SIP或SOC整合可能并不一定是明智之举(如气体传感器、温湿度传感器整合方案就较为困难),但厂商提供MCU+的整体解决方案已经成为毫无疑问的必然趋势。
关键字:物联网 MCU
引用地址:
物联网部署形式下:MCU将迎来三大发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
基于ADC0809和AT89S52单片机的数字电压表的设计
1.引言 本设计待测的输入电压为8路,电压范围为0~5V,使用目前广泛使用的AT89S52来做控制系统,用ADC0809来进行模拟电压的采集及模数转换,实现采集8路数据,并将结果在四位一体数码管上进行滚动显示或单独显示的功能,测量的最小分辨率为0.019V. 2 硬件设计 2 . 1 系统构成 该系统主要包括几大模块:数据采集模块、A/D转换模块、控制模块、显示模块、按键模块等。采用AT89S52作为控制模块,A/DC0 8 0 9作为A/D转换模块的核心,ADC0809本身具有8路模拟量输入端口,通过C、B、A,3位地址输入端,能从8路中选择一路进行转换。如每隔一段时间依次轮流改变3位地址输入端的地址,就能依次对8路输入电压
[单片机]
Atmel推出具有浮点单元的UC3 C系列32位AVR微控制器
微控制器 及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)在德国慕尼黑Electronica 2010展会上宣布推出首个带有浮点单元(floating point unit, FPU)的32位AVR微控制器( MCU )系列。新推出的AVR UC3 C MCU系列瞄准工业控制应用,具有高处理能力、真正的5V运作、高速通信和先进的安全性与可靠性的独特组合,并且采用一系列小型和微型封装供货。
IEEE 754-1985标准兼容FPU能够提高爱特梅尔AVR UC3 CPU 的计算性能、精度和动态范围。其固有的浮点计算可让设计工程师利用功能齐全的工具套件来设计传感器和控制器应用。此外,先进的数学计算
[工业控制]
单片机外围模块漫谈之四,USB总线基本概念
USB概述 USB设备现在是用的非常普遍的一种接口了,它即插即用的特性给人们带来了很大的方便。在嵌入式的应用中, USB经常被用来作为与上位机通信的接口,还用来通过U盘存储数据等。USB按通讯速度可分为低速,全速和高速设备。在我们的应用中,低速和全速是最为普遍的,在此我们对USB从物理层到协议层做一个简要的介绍。高速USB的原理是一样的,在理解了低速和全速设备的工作原理后再去理解高速设备就比较简单了,在此我们暂不讨论。 低速(Low Speed, 1.5Mbps):键盘,鼠标,手写笔 全速(Full Speed, 12Mbps):音频 高速(High Speed, 480Mbps):视频 USB协议是开放的,可以从官方网站
[单片机]
Nordic助力阿里云Link物联网平台
Nordic Semiconductor宣布位于杭州的电子商务巨头阿里巴巴的子公司阿里云所属业务部门阿里云IoT事业部已经选择Nordic屡获奖项的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)和nRF5软件开发套件(SDK),用于其阿里云Link。nRF5 SDK是首个获得正式阿里云Link认证的SDK,并且成为了阿里云Link开发工具Ali_SDK的基础。 阿里云Link物联网平台为开发人员提供了安全的物联网(IoT)开放平台,用于云计算、人工智能、内容提供,以及云集成过程,已涵盖生活、城市及工业等领域。通过使用这个平台,开发人员能够高效地连接设备和管理设备数据,并且以低成本开发IoT应用和
[物联网]
STM32单片机之ADC学习经验总结
因为公司的产品上需要使用AD来检测电池电压,要求不是很高,突然想用下DMA+ADC+TIM,以前以为很简单,实际使用中让我觉得很惭愧,遇到的问题让我一下子蒙了,不停的查资料,不停的测试,终于一个一个的问题都解决了,同时对 STM32 的ADC有了新的认识,并且打算再闲暇时间内将 STM32 的资源尽量的实践下。 我用的是STM32F4 来调试ADC3+DMA+TIM1(单通道),首先我先查看了下DMA的资料,之后参考官方提供的ADC3+DMA很快可以正常读取数据,之后我直接添加定时器触发AD转换,结果失败,我开始查资料看手册,逐渐对这三者之间的关系有了一个认识 首先定时器产生触发信号,AD检测到转换信号后开始转换,每转换一
[单片机]
应用多样/客制需求高 物联网开创芯片市场新竞局
物联网将开启晶片市场全新战局。物联网应用涵盖穿戴式、家庭、工业和汽车电子等广泛领域,对晶片的多样性和客制化设计需求大幅攀升;此一趋势不仅刺激既有晶片商全力扩展产品阵容,更吸引许多IC设计新秀抢进,甚至掀起系统厂自主研发晶片的热潮,将使未来物联网晶片市场竞争更加诡谲多变。 ARM台湾区总经理谢弘辉认为,物联网设计需求与行动装置不尽相同,预期会有愈来愈多新进晶片商崛起。 安谋国际(ARM)台湾区总经理谢弘辉表示,继PC、行动装置之后,半导体供应链业者正纷纷聚焦物联网,启动下一轮技术布局。然而,物联网应用包罗万象,因此矽智财(IP)供应商和IC设计业者已开始转向“发散式”的晶片研发模式,以便能打中各种物联网系统需求,将扭转业界过
[手机便携]
基于AVR单片机捕获中断和热敏电阻的温度测量
1 负温热敏电阻 PSB型负温热敏电阻由Co,Mn,Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可靠性高,反应速度快、灵敏度高。他采用轴向型结构,便于安装,能承受更高温度,且玻璃封装耐高低温(-50~350℃)。PT-25E2热敏电阻温度阻值变化曲线图如图1所示。 2 AVR单片机测温原理 温度测量电路如图2所示,标准电阻Rp,热敏电阻Rt,电容C1与AVR单片机三个引脚相连。其中PC0,PC1为一般普通IO引脚,CP1为捕获触发输入引脚,可以设定上升沿触发捕获中断。 Rp为100 kΩ的精密电阻;Rt为100 kΩ精度为1%的热敏电阻;C1为
[单片机]
51单片机P0口的特性及使用方法解析
一、P0口特性: P0口为三态双向I/O口。对于内部有程序存贮器的单片机基本系统(如定制的8051),P0口可以作为输入/输出口使用,直接连外部的输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址/数据总线口。对于内部没有程序存贮器的单片机(如8031),P0口只能作为地址/数据总线口使用。 1、P0口的输出驱动器中也有一个多路电子开关。输出驱动器转接至口锁动器的Q端时,P0口作为双向I/O口使用。 这时,CPU发来的控制信号为低电平,使输出驱动电路的上拉场效应管T1截止。P0口的锁存器为“1”时,输出驱动器中的两个场效应管均截止,引脚浮空;由于P0口输出电路是漏极开路的电路,必须外接10kΩ拉高电阻才能有高电平输出。而写入“0”时,下
[单片机]
