双轴加速度计的汽车侧翻预警电路设计
发布者:花开堂前最新更新时间:2016-03-11 来源: 21ic关键字:加速度计  预警电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着汽车保有量的增加以及汽车行驶速度的不断提高,汽车的行驶安全性越来越受到关注,目前基于各类传感器和信息处理系统的车辆运行姿态监测系统逐步应用于各类汽车当中,通过传感器及时获取车辆运动状态并及时做出判断是智能汽车的重要发展方向,其中汽车侧翻预警是其中之一。依据美国公路交通安全管理局(NHTSA)统计数据显示,车辆侧翻事故危害程度位居第二,仅次于车辆碰撞引起的事故。北美与欧洲交通事故统计结果显示,汽车侧翻占产生人身伤害交通事故比例的5%,是产生人员死亡的交通事故比例的20%。如何减少车辆行驶情况下的侧翻已经成为汽车安全必须考虑的重要问题,因此,体积小、便携式、成本低的汽车防侧翻预警系统具有重要应用价值。
1 理论分析
引起汽车侧翻的因素多,主要包括汽车机构、驾驶员和道路条件,近年来国内外学者和汽车厂商对整车抗侧翻能力进行了广泛研究,其中Jang yeol Yoon和Kyong-suYi提出了基于倾角速度的来测量倾角动态相平面的分析方法,本文采用参考文献提出的模型,综合考虑悬架和轮胎形变等因素。
首先将汽车简化为3个自由度:分别沿y轴的侧向运动、绕z轴的横摆运动和绕x的侧倾运动。图1为汽车侧翻受力模型,Ms表示车厢,车厢的侧倾导致质心偏移就会改变汽车自重的抗侧翻能力,造成侧翻阈值减小。
忽略车桥的质量,可得
其中,φ=Rφac,ac为汽车开始侧倾时所受的侧向加速度,也称为汽车侧倾加速度阈值;h表示重心到地面的距离,hr表示侧翻中心到地面的距离;t为两轮间距;Rφ表示侧翻刚度,取决于侧倾角φ和侧向加速度ac。当ac达到最大值时,汽车发生侧翻,因此可以及时获取φ和ac,若及时采取措施,则可预防汽车侧翻。
2 系统设计
通过以上分析可知,汽车侧翻主要由侧向加速度、轴向加速度、轮距、重心到地面的高度等参数决定,则可分别实时测出这些参数,利用式(1)力学模型进行分析计算,预测汽车运行状态。对于给定型号的小汽车,轮距和重心到地面的高度可视为已知条件,因此,只需要测量出侧向加速度和轴向加速度就可以计算出汽车运行状态。
本设计中加速度测量选用双轴加速度计ADXL203实时测量汽车轴向和纵向加速度。轮距、重心到地面高度、承载重量等固定参数,采用4×4薄膜键盘设置,微控制器采用MSP4 30F149,实时接收并处理以上输入信息。为减少对驾驶员的干扰,在危险发生前,采用语音方式提示驾驶员采取相应措施。LCD显示屏选用彩色液晶显示屏,完成用户输入交互。存储器记录一段时间汽车运行状态,以便于用户分析。电源电路、键盘电路和语音提示、LCD等模块采用电子系统常见电路模块,本文不再赘述。系统结构框图如图2所示。
3 倾斜测量电路设计
倾斜测量电路是汽车防侧翻预警电路的核心,需要高速、精确、实时处理汽车行驶姿态信号。倾斜测量电路如图3所示,根据系统设计需要,采用ADI公司的双轴加速度计ADXL203,它是一款多晶硅表面微加工传感器,内部集成了信号调理电路,在汽车运动时X轴或Y轴方向的加速度可以动态地在器件Xout或Yout端输出以相应的电压信号。
加速度传感器工作原理是使用重力作为输入矢量来确定空间中物体的方向。该传感器为表面微加工多晶硅结构,置于晶圆顶部,多晶硅弹簧悬挂于晶圆表面的结构之上,提供加速度力量阻力。
差分电容由独立固定板和活动质量连接板组成,能对结构偏转进行测量。固定板由180°反相方波驱动,加速度使梁偏转,使差分电容失衡,从而使输出方波的幅度与加速度成比例。然后,使用相敏解调技术来对信号进行整流并确定加速度的方向。
由于加速度传感器输出的电压信号瞬变,因此需要选择运行速度快、可以捕捉瞬变信号的高性能运算放大器。因此,本文选择具有低失调电压、低偏置电流、低噪声的轨到轨输入/输出的AD8608四通道运放,实现信号调理,图3中的A1~A4表示AD8608的4个通道。
信号采集与调理完成后需要进行数字化处理,然后输入到微控制器进行处理,A/D转换的精度和速度为关键因素,为了处理加速度计输出的数据并计算出角度,需确定ADXL203的输出电压范围并将其与ADC输入电压范围进行比较。
AD7887的输入电压范围为0~3.3 V,ADXL203的理想输出电压范围为1.5~3.5 V。故该电路选择高速低功耗的12位SAR型A/D转换器AD7887,其采样率达到了125 ksps,转换工作频率可达2.5 MHz。
本电路在倾斜度90°范围内可达到0.01的精度,系统设计时全部采用低功耗、小封装尺寸器件,因此本电路系统具有高精度、高性能、低成本、小尺寸的特征。
4 实验与结果分析
如图4所示,X轴上的重力矢量投影会产生输出加速度,大小等于加速度计X轴和水平面之间夹角的正弦值。水平面通常是与重力矢量正交的平面,当重力为理想值1g时.输出加速度为:
结语
利用ADXL203双轴加速度传感器实时采集标识汽车运行状态信号的X轴输出和X轴输出,并对信号经调理、转换后传送至微控制器,利用力学理论模型分析引起汽车侧翻的各参数之间的关系,预判汽车侧翻的可能性,并及时给出提示信息。
如表1所列,该系统角度测量范围为-90°~90°,误差范围为-0.03°~0.03°,实现了高精度测量。
该系统具有寸小、功耗低、抗冲击和振动性好的优点,且电路结构简单,能精确测量转动物体的偏转角度,可广泛应用于各种惯性测量系统,具有较高的应用价值
关键字:加速度计  预警电路 引用地址:双轴加速度计的汽车侧翻预警电路设计
上一篇:防止疲劳驾驶:捕捉自己不曾察觉的困意
下一篇:详解汽车电源设计挑战及考量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
给大象带上Fitbit一共要几步?
当Daniella Chusyd在伯明翰的阿拉巴马大学研究生院学习时,她注意到许多同事都使用Fitbits等计步器来研究人们的肥胖和活动。她想知道自己是否可以在自己的研究中使用相同的方法来研究肥胖和新陈代谢如何影响生殖健康,唯一的区别是:Chusyd研究大象。 与专注于人类的研究人员不同,Chusyd无法使用随时可以使用的消费者健身追踪器。一方面,大象是巨大的。因此,她必须设计一种适合步伐计数器(也称为加速度计)的安装系统,该系统牢固而舒适地围绕大象的大腿。“它们非常庞大,她的手腕或脚踝和我的腰一样粗。” Chusyd设计了可调节的大型手环,并使用了大量的拉链绑带来固定设备,这些手镯也被放置在防水盒内,并包裹在几个具有工业强度
[物联网]
ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32位高端处理器为平台的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化化 进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用。 障碍物距离检测电路的设计 在本系统中超声波测距电路是由MICROCHIP的PIC16C57设计而成的,选用的超声波传感器是T/R40-16压电陶瓷传感器。在工作中,主控器PIC16C57发出信号使发射端的超声波换能器发出加以电压激
[电源管理]
ARM单片机超声波监测<font color='red'>预警</font>系统<font color='red'>电路</font>设计
贸泽开售面向可穿戴和始终感知应用的STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12智能加速度计
贸泽开售面向可穿戴和始终感知应用的STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12智能加速度计 2023年6月2日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售STMicroelectronics的LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 。这些加速度计采用STMicroelectronics的第三代MEMS技术,能够以高精度、低功耗准确地检测事件和手势。此新型智能加速度计支持一系列“始终感知”应用,包括可穿戴设备、游戏控制器、便携式医疗设备、资产跟踪器和无线传感器节点。这些AI增强型器件还内置一个
[物联网]
贸泽开售面向可穿戴和始终感知应用的STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12智能<font color='red'>加速度计</font>
ADI推出适于高精度冲击和震荡检测系统的3轴高g MEMS加速度计
用于测量高g事件的竞争传感器相比,ADI公司的ADXL375 200 g数字MEMS加速度计可以提供两倍以上的带宽,而功耗却不到其一半。    中国,北京 —   Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出具有同类最高带宽和最低功耗的3轴、200 g数字MEMS(微机电系统)加速度计ADXL375。ADXL375 MEMS加速度计能够在±200 g满量程范围内连续测量撞击或冲击的持续时间和幅度,而不出现饱和。在高达1,600 Hz的全带宽条件下,这款新型传感器功耗为140 μA左右,功耗不到竞争传感器的一半,而采样速率却是其两倍以上。ADXL375适用于低功耗、电池供
[模拟电子]
通过应力和应变管理,实现出色的高精度倾斜/角度检测性能
简介 加速度计是一种非常不错的传感器,可以检测到开始倾塌的大桥在重力作用下,呈现细微的方向变化时的静态和动态加速度。这些传感器包括当您倾斜手机显示屏时,可以改变显示屏方向的手机应用器件,也包括受出口管制,可以帮助军用车辆或航天器导航的战术级器件。1但是,与大多数传感器一样,该传感器在实验室或试验台上表现出色是一回事,面对荒凉、不受控制的环境条件和温度应力时要保持同等的系统级性能,则完全是另一回事了。像人类一样,当加速度计在其生命周期中承受了前所未有的应力时,系统会做出反应并可能因这些应力的影响而发生故障。 高精度倾斜检测系统在校准之后,倾斜精度一般可以优于1°。使用市场领先的超低噪声和高度稳定的加速度计,例如ADXL354
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
